Freno a disco su vespa Rally...
albymatto
Salve...che ne pensate di questo kit???
http://2strokebuzz.com/wp-content/uploads/2011/12/sprintdiscloaded3.jpg
Ho anche visto il kit in vendita su SIP ma sinceramente non mi piace proprio lo staffone saldato alla forcella...questo linkato da me ha anche una staffa che va attaccata alla canna e servirebbe da antiaffondamento...dite che miglioreró la mia frenata???grazie...
Dimenticavo...se qualcuno monta questo tipo di soluzione magari se posta qualche foto è gradita...anche perchè il kit viene venduto senza tubo idraulico e pompa...quindi dovró poi adattare qualcosa...grazie
ma dove lo vendono?prezzo?
  • Utenti Registrati
STAFF
Scusa, ma dov'è il disco? :mah:
Comunque, ricorda che qualunque modifica all'impianto frenante (soprattutto una vistosa!) che non sia stata approvata in motorizzazione in sede di collaudo, è illegale. :boh:
  • Utenti Registrati
STAFF
Guarda bene Gino, perchè il disco c'è e si vede.
  • Utenti Registrati
STAFF
Gino... non trovi più i buchi dell'emmenthal?? :-)
guarda bene la foto.. certo il disco è piccolo.. ma c'è :-)
  • Utenti Registrati
STAFF
:oops:
Miiiiiihi! Ma vale la pena fare tutto stà modifica per un dischetto della pupa? :Lol_5: :Lol_5: :Lol_5:
  • Utenti Registrati
STAFF
lo devo montare in questi giorni sulla mia vnb, ti farò sapere8)
Quanto costa tutto il gruppo oscillante con l'ammortizzatore e, di preciso, in cosa si differenzia dall'originale?
...è semplicemente un ammortizzatore per et3, in questo caso quello di sip-scootershop, ma potrebbe essere benissimo un bitubo. E' stato sufficente creare una boccola in ferro per poterlo adattare al perno che di solito è usato dalla molla. Sul tubo forcella invece va saldata una nuova staffa in quanto l'interasse di questo ammortizzatore è più elevato rispetto alla molla originale. la flangia porta mozzo/ganasce è quella originale vnb. Dovrebbe migliorare l'effetto cronico di affossamento delle forcelle large pre px.
Ma per risolverlo del tutto bisognerebbe spostare l'attacco del piede ammortizzatore e farlo coincidere con l'asse deel perno ruota come sui px. Sto lavorando anche a questo. Non monterò freni a disco
  • 2 weeks later...
veramente una bella idea quella di adattare un ammortizzatore per small a una forca per px con tutti i suoi problemi di affondamento, facci sapere le impressioni su strada ( ho diverse pre px con ruote da 10 che aspettano una risposta in frenata un po' meno affondevole) , comunque veramente un bel lavoro :applauso:
  • Utenti Registrati
STAFF
per risolvere i problemi di affondamento basta semplicemente e senza modifiche montare un ammortizzatore dell'Ape, funziona perfettamente...è fatto in pochi minuti e si mantiene l'originalità.
  • Utenti Registrati
STAFF
Fabio, quale ammortizzatore per la precisione?
Ciao e grazie, Gino
Ne avevo sentito parlare di questa furba modifica e, avendo un TS, me
ne sono procurato uno...ma alla fine l'affondamento è uguale paro-paro
a quello che era montato prima che era di marca CIF alias CARBONE...
A parer mio forse una volta c'era differenza tra i due ammortizzatori,
uno era più morbido per la Vespa e l'altro era più duro per l'Ape...poi
con il passare del tempo hanno unificato i due ammortizzatori, tant'è
che su vari cataloghi di ricambisti più o meno prestigiosi lo stesso
ammo viene descritto come adattabile anche all' Ape C/D 150/175
oltre che per Vespa GT/SV/TS/RALLY.
Converrebbe, sempre a parer mio, per lasciare l'aspetto originale unito
a una vera efficacia, recuperare quelli di primo equipaggiamento che
avevano il tappo superiore svitabile e metterci dentro al serbatoio un
olio più o meno denso in modo da poter avere un giusto compromesso
di confort su strada particolarmente sconnessa (perchè è in questo
caso che il "fetuso" sistema mostra il fianco) mentre per l'affondamento
in frenata anche le modifiche viste in foto non servono a una cippa.
In commercio ci sarebbero quelli della BGM, che sono anche regolabili,
ma hanno una foggia troppo "TamarRacing" quasi stucchevole.
