fedyx Inviato Marzo 11, 2012 Inviato Marzo 11, 2012 allora i dischi li cambi solo se sono consumati.. a parte i dischi quello che devi mettere sicuramente è una molla rinforzata..io penso che a sto punto i dischi in sughero li cambi così sei apposto e monti una molla rinforzata.. 0 Cita
gimmi1 Inviato Marzo 11, 2012 Autore Inviato Marzo 11, 2012 oppure se prendo la campana pollini posso mettere anche questi in alluminio http://www.polini.it/catalogo/it/risultato.php?op=po&id=2295&categoria=45&modello=949&marca=46&from=camamo ???? 0 Cita
Psycovespa77 Inviato Marzo 11, 2012 Inviato Marzo 11, 2012 In teoria si abbinano i dischi in alluminio sulle campane di alluminio ed i dischi in ferro su campane di acciaio.Quindi in base alla campana che monti scegli i dischi di conseguenza. 0 Cita
gimmi1 Inviato Marzo 13, 2012 Autore Inviato Marzo 13, 2012 i lavori sono iniziati il meccanico mi ha detto che monto la campana con i rapporti ET3 lui mi ha chiesto se voglio mettere la polini 24 72 denti dritti o lasciare quella voi cosa ne dite ???? 0 Cita
gimmi1 Inviato Marzo 14, 2012 Autore Inviato Marzo 14, 2012 24/72 ma i rapporti della campana ET3 quali sono ???? 0 Cita
gimmi1 Inviato Marzo 14, 2012 Autore Inviato Marzo 14, 2012 allora questi sono i pezzi che sto per ordinare cosa ne dite ???? vanno bene ??? la molla e i dischi li monto sulla frizione originale sono giusti ??? 0 Cita
Peppe96 Inviato Marzo 14, 2012 Inviato Marzo 14, 2012 io quando presi i 4 dischi da bicasbia nela confezione c'era già compresa la molla rinforzata... peccato che vende solo la serie da 3 dischi e non c'è la molla adesso 0 Cita
gimmi1 Inviato Marzo 14, 2012 Autore Inviato Marzo 14, 2012 ma i dischi vanno bene sulla frizione originale giusto ???? 0 Cita
gimmi1 Inviato Marzo 14, 2012 Autore Inviato Marzo 14, 2012 ok domani la porto dal meccanico e per settimana prossima dovrebbe essere ok ora una domanda seria per il rodaggio come faccio ???? a che velocità max devo andare e per quanti km???? che olio e a che percentuale devo mettere ??? 0 Cita
leodo Inviato Marzo 14, 2012 Inviato Marzo 14, 2012 ok domani la porto dal meccanico e per settimana prossima dovrebbe essere ok ora una domanda seria per il rodaggio come faccio ???? a che velocità max devo andare e per quanti km???? che olio e a che percentuale devo mettere ??? Olio al 3% e tienilo basso di giri (contano i giri non la velocità max). 0 Cita
oscky96 Inviato Marzo 14, 2012 Inviato Marzo 14, 2012 si i dischi vanno bene,per il rodaggio io o fatto 4 pieni che piu o meno sono 500/600 km calcolando io con 50 specila e col cilindro 125 et3,con miscela al 2,5 non tirare troppo le marcie ma ogni tanto pian piano aumenti i km fai qualche tiratine per non "addormentare le fasce" che si stanno abbituando al cilindro,pian piano fai sempre delle tiratine piu lunghe fin che dopo un 600 km lo puo usare tranquillamente io ho fatto cosi ed ora va che e un piacere adesso o scoperto che mettendo vpower a 100 ottani e un additivo per benzina verde va molto meglio a molta piu ripresa! ve lo consiglio 0 Cita
gimmi1 Inviato Marzo 15, 2012 Autore Inviato Marzo 15, 2012 ciao a tutti oggi sentendo il baccano della mia proma e volendo evitare spiacevoli sequestri ho deciso di cercare di montare un silenziatore ma secondo voi e possibile io pensavo a un silenziatore di un 50ino tipo giannelli o qualcosa del genere secondo voi può funzionare ???? 0 Cita
gimmi1 Inviato Marzo 15, 2012 Autore Inviato Marzo 15, 2012 oppure monto la polini a banana che monta già un silenziatore ma rispetto alla proma fa mento rumore ??? 0 Cita
arinaldi94 Inviato Marzo 15, 2012 Inviato Marzo 15, 2012 ma con silenziatore dopo che proma è? 0 Cita
gimmi1 Inviato Marzo 15, 2012 Autore Inviato Marzo 15, 2012 si ma se mi fermano con la proma e il 102 col casino che fa mi sequestrano tutto cercavo qualcosa con prestazioni simili alla proma ma che faccia poco casino altrimenti so c....i e per questo che pensavo alla polini ma non so se quel silenziatore faccia molto ?!?!?!? 0 Cita
zichiki96 Inviato Marzo 15, 2012 Inviato Marzo 15, 2012 se metti il silenziatore alla proma perdi prestazioni, così come se ad una marmitta togli il silenziatore. Tutto è progettato, anche quel misero silenziatore 0 Cita
gimmi1 Inviato Marzo 15, 2012 Autore Inviato Marzo 15, 2012 se metti il silenziatore alla proma perdi prestazioni, così come se ad una marmitta togli il silenziatore. Tutto è progettato, anche quel misero silenziatore e per fare meno bordello con il 102 senza perdere prestazione cosa mi consigli ??? 0 Cita
arinaldi94 Inviato Marzo 15, 2012 Inviato Marzo 15, 2012 metti una siluro se vuoi poco casino. più prestazionale del padellino ma sempre meno della proma. 0 Cita
gimmi1 Inviato Marzo 15, 2012 Autore Inviato Marzo 15, 2012 metti una siluro se vuoi poco casino. più prestazionale del padellino ma sempre meno della proma. la siluro mi sembra troppo poco !!!!! la polini con silenziatore ??? fa tanto casino ??? qualcuno l`ha mai provata 0 Cita
arinaldi94 Inviato Marzo 15, 2012 Inviato Marzo 15, 2012 quel silenziatorino misero misero praticamente non fa nulla a mio parere 0 Cita
gimmi1 Inviato Marzo 15, 2012 Autore Inviato Marzo 15, 2012 quel silenziatorino misero misero praticamente non fa nulla a mio parere Ma la siluro limita molto il 102 ??? 0 Cita
fabio95 Inviato Marzo 15, 2012 Inviato Marzo 15, 2012 io ho la banana e per me di casino ne fa anche troppo poco.. se abitassi vicino a casa tua te la scambierei pure... 0 Cita
Ale0592 Inviato Marzo 15, 2012 Inviato Marzo 15, 2012 Il silenziatore della stage6 pro replica è la soluzione x te...sono di quelli che si attaccano a molla,con il manicotto di gomma sopra...se ne prendessi uno della giannelli,quelli si fissano con 3 prigionieri e dadi,non andrebbe bene...per le prestazioni...non badarci,la gianna sul mio px va identica sia con,sia senza,così come le marmitte che ho avuto con lo sputer...Magari cala qualcosa,ma niente di sensibile,ti consiglio di cercare il sile della pro replica,o anche della polini evolution o simili,ma sono più costosi 0 Cita
