contachilometri bici su special
TheTia93
Io infatti lo avevo incastrato a pressione... poi avevo pensato di metterci del sigillante nero all'interno... Ora però i lavori sono fermi e spero che riprenderanno presto ;-)
Enzo, non va bene, la forcella si muove rispetto al mozzo...devi usare un altro ancoraggio...:mavieni:
  • Risposte 60
Top Posters In This Topic
Gabriè quella era solo una prova provvisoria, ora sto facendo vari test e vedremo quale sarà il modo migliore per fissarlo... Il problema è che la special non ha bulloni sui quali mettere eventuali staffette come per il px ;-)
  • 1 year later...
io ho messo un contachilometri da bici, il sensore è fissato sulla forcella e il fatto che oscilli un po' non influisce per niente, anche perchè la calamita è molto potente ! io avevo impostato la criconferenza a 1300 mm ma con una 50 special originale mi segna più di 60 km/h, troppo direi ! adesso l'ho impostato a 1250 mm e mi segna massima circa 55 km/h, scendo ancora ? non sò di preciso quanto sia la massima originale...
Per la circonferenza esatta da impostare procedi così; perndi la ruota della vespa e fai un segno con un gesso sia sulla gomma che sull'asfalto, fai rotolare la ruota finchè il segno fatto sulla gomma non tocchi nuovamente l'asfalto. Adesso misura la distanza tra il primo segno e il secondo e avrai la circonferenza giusta da impostare.
la circonferenza esatta la so ! solo che se metto quella sengna troppo
  • 4 years later...
io non lo monto più, molto meglio il suo originale secondo me!
comunque se ci pensi può essere che non sia preciso ad alte velocità, in fondo è stato progettato per una bici!! che con le ruote più grandi implica meno giri del sensore.
in sostanza penso il contachiometri non riesca a leggere tutti gli impulsi perchè troppo rapidi
