TheTia93 Posted September 21, 2010 Posted September 21, 2010 sono riuscito a mettere un contachilometri digitale per bici sulla mia special, però ho un problema.... da vespa spenta il contachilometri va benissimo... funziona e segna la velocità corretta..... quand'è l'accendo però va in palla e non funziona più, si accendono tutti i numeri e si riavvia, cosa può essere??? io pensavo alle vibrazioni che facevano muovere la batteria, però nn sono sicuro... =) 0 Quote
Cianca Posted September 21, 2010 Posted September 21, 2010 se hai quello senza fili fa scudo la pancia della vespa.... puoi dirmi che modello hai?? perche il mio della lidl va bene fino a una certa velocità poi siegna 0 0 Quote
Gabriele82 Posted September 21, 2010 Posted September 21, 2010 Sono interessato anche io.. dopo mi fermo al decatlhon e ne prendo uno...ma come si fa a dargli la misura corretta della ruota? 0 Quote
Cianca Posted September 21, 2010 Posted September 21, 2010 c'è una formula da me scritta su un altro post....ora non mi ricordo ma basta fare la ricerca, oppure se vuoi fare a occhio puoi segnare come consigliatomi da spaghetti con il dentifricio o altro sul pnumatico spingi la vespa in pianura e misuri:Lol_5: 0 Quote
lospecial Posted September 21, 2010 Posted September 21, 2010 GAbriè, il modo per prendere la misura lo trovi qui... http://www.vesparesources.com/vespa-faidate/150-computer-di-bordo.html Anche io ho preparato tutto per la mia special, peccato che devo ancora restaurarla, ma con la forca smontata e facendo le dovute prove funziona alla perfezione ed è un vero spettacolo. Unica cosa è che vorrei trovare un contakm diverso da quello che ho provato perche ho visto che ce ne sono alcuni che hanno la funzione per poter impostare i km percorsi nel momento in cui si cambia la batteria, altrimenti ad ogni batteria si riazzera tutto... 0 Quote
Cianca Posted September 21, 2010 Posted September 21, 2010 C'è anche questo metodo per evitare di sporcare per terra:mrgreen: e per calcolare la circonferenza di rotolamento pneumatici Esempio: pneumatico 100 /90 R 10 le mie sm100 c= 100 mm s= 90 d= 10"*25.4= 254 mm L= (254 + 2*100*90/100)*3.1416= 1316 mm (=1.316 m) ecco il link credo ci sia tutto quello che puo servirti http://www.vesparesources.com/vespa-faidate/150-computer-di-bordo-3.html 0 Quote
Cianca Posted September 21, 2010 Posted September 21, 2010 Lo special mi ha fregato sul tempo... 0 Quote
TheTia93 Posted September 21, 2010 Author Posted September 21, 2010 se hai quello senza fili fa scudo la pancia della vespa.... puoi dirmi che modello hai?? perche il mio della lidl va bene fino a una certa velocità poi siegna 0 no no ho quello con i fili... il mio è questo Risultato della ricerca immagini di Google per http://img.en.china.cn/0/0,0,349,19271,360,360,ab980ea3.jpg l'ho pagato 3.50 dai cinesi... ... per funzionare funziona, l'unico problema è quando accendo la vespa che va in palla... =(.... 0 Quote
TheTia93 Posted September 21, 2010 Author Posted September 21, 2010 oggi provando e riprovando mi è sorto un dubbio... il contachilometri non va in palla per le vibrazioni, perchè anche se lo tengo fermo in mano a vespa accesa non va... è possibile che ci sia qualche campo magneto generato da bho, la candela o i fili delle luci che disturba i fili del contachilometri??? i fili passano nella forcella, nel tubo dove passano anche i fili per il freno anteriore... 0 Quote
Special Dave Posted September 26, 2010 Posted September 26, 2010 oggi provando e riprovando mi è sorto un dubbio...il contachilometri non va in palla per le vibrazioni, perchè anche se lo tengo fermo in mano a vespa accesa non va... è possibile che ci sia qualche campo magneto generato da bho, la candela o i fili delle luci che disturba i fili del contachilometri??? i fili passano nella forcella, nel tubo dove passano anche i fili per il freno anteriore... Come hai fissato il sensore e il magnete alla ruota? Puoi postare qualche foto? Mi saresti di grande aiuto! 0 Quote
GustaV Posted September 26, 2010 Posted September 26, 2010 oggi provando e riprovando mi è sorto un dubbio...il contachilometri non va in palla per le vibrazioni, perchè anche se lo tengo fermo in mano a vespa accesa non va... è possibile che ci sia qualche campo magneto generato da bho, la candela o i fili delle luci che disturba i fili del contachilometri??? i fili passano nella forcella, nel tubo dove passano anche i fili per il freno anteriore... Secondo me il problema è il volano magnete della vespa: quando gira a motore acceso genera un campo magnetico che incasina il sensore, il quale funziona con lo stesso principio (magnete sulla ruota). Oppure potrebbe essere la candela non schermata, potresti provare una candela resistente schermata (NGKBR...) che costa qualche centesimo più di una normale, ma propendo più per il primo problema del volano magnete. Se è così ti serve un contakm di qualità migliore. 0 Quote
marco.86 Posted October 6, 2010 Posted October 6, 2010 Anche secondo me è dovuto ai campi magnetici generati dal volano..alla fine sono disturbi che il sensore raccatta anche per accoppiamento da fili vicini.. avevo provato a mottere lo stesso computerino di bordo tempo fa sul ciao ma ho avuto la stesso problema..ho provato a collegare il sensore al compurerino con un cavo schermato ma niente.. 0 Quote
Special Dave Posted October 6, 2010 Posted October 6, 2010 Se TheTia93 non si connette c'è qualcun'altro che ha delle foto di come va montato il sensore e il magnete? 0 Quote
areoib Posted October 6, 2010 Posted October 6, 2010 io ho già installato lo stesso computerino su 2 Vespa e non ho mai avuto problemi di sorta.... anzi... ha superato anche i controlli ai collaudi qui ... dimenticavo... non é uno dei cinesi ma preso presso un negozio.... 0 Quote
Special Dave Posted October 7, 2010 Posted October 7, 2010 io ho già installato lo stesso computerino su 2 Vespa e non ho mai avuto problemi di sorta.... anzi... ha superato anche i controlli ai collaudi qui ... dimenticavo... non é uno dei cinesi ma preso presso un negozio.... Areoib se riesci mi puoi postare una foto di come l'hai applicato alla ruota/cerchio? 0 Quote
TheTia93 Posted October 7, 2010 Author Posted October 7, 2010 eccomi scusa.... domani posto le foto... promesso... .... 0 Quote
Special Dave Posted October 7, 2010 Posted October 7, 2010 eccomi scusa.... domani posto le foto... promesso... .... Gentilissimo!! 0 Quote
davide9309 Posted October 7, 2010 Posted October 7, 2010 Sicuramente è colpa del campo magnetico generato dall'impianto d'accensione della vespa, schermando il tutto la situazione potrebbe migliorare, ma non so se ne valga la pena. 0 Quote
TheTia93 Posted October 8, 2010 Author Posted October 8, 2010 ehi.... eccole.... ImageShack Album - 4 images .... 0 Quote
Gabriele82 Posted November 3, 2010 Posted November 3, 2010 che ne dite di questi? Btwin - contachilometri bici,bici crono,conta chilometri,contachilometri bicicletta,contachilometri digitale,contachilometri digitali,contachilometri per bici,bici da crono,contachilometri ciclismo,contachilometri per bicicletta,contachilometri per b Mi sembrano buoni, però ho trovato solo modelli con due possibili misure..avete esperienze in merito? sono due prorammabili o due fisse..? 0 Quote
Cianca Posted November 4, 2010 Posted November 4, 2010 li ho comprati io da decatlon....hanno il filo. funzionava andava bene ora non piu. però è il montaggio del trasmettitore che non è ben fissato. manca la temperatura e poi ha tutto. è programmabile tranquillo 0 Quote
areoib Posted November 4, 2010 Posted November 4, 2010 Areoib se riesci mi puoi postare una foto di come l'hai applicato alla ruota/cerchio? appena ho un po di tempo.. ma considera che lo tengo su una farobasso. questo é quello che uso io... TRELOCK Fahrrad Computer MC 700 ohne Halterung Neuwerti bei eBay.de: Zubehör (endet 08.11.10 14:36:24 MEZ) 0 Quote
vespasurf Posted November 4, 2010 Posted November 4, 2010 che ne dite di questi? Btwin - contachilometri bici,bici crono,conta chilometri,contachilometri bicicletta,contachilometri digitale,contachilometri digitali,contachilometri per bici,bici da crono,contachilometri ciclismo,contachilometri per bicicletta,contachilometri per b Mi sembrano buoni, però ho trovato solo modelli con due possibili misure..avete esperienze in merito? sono due prorammabili o due fisse..? il primo quello azzurro cel'ho io su una bici mtb che uso...e va benissimo...però se andate ad auchan o ipercop li trovate anche con meno soldi e piu funzioni:mrgreen:...anche via radio 0 Quote
