Tutto sulle PK ( contribuite tutti .. )
guabixxx
Salve, mi servono info sulla pk50s automatica...ne ho comprata una che va in moto ma non mantiene il minimo e non ha forza in salita. Ho smontato il serbatoio (impresa ardua) l'ho pulito, stessa operazione per il carburatore ma nulla...
  • 2 weeks later...
  • 1 month later...
  • 4 months later...
Due domande sulla PK50S, se dovessi fare le foto per l'FMI, devo montare la ruota di scorta, oppure era un optional e come tale devo rimuoverlo? sempre per le foto FMI, dovrei smintare la polini a banana e rimontare la sua originale, c'è qualcuno che mi può spiegare, passo passo come fare?
La ruota di scorta la devi smontare, era un optional all'epoca.
Per smonatare la polini a banana, devi:
- innanzitutto chiudere la benzina;
- svitare tutte le viti che sono sul copricilindro nero in plastica;
- coricare la vespa dal lato motore;
- con una chiave da 13mm svitare la ruota posteriore;
- sempre con la chiave da 13mm svitare il bullone che tiene collegato la marmitta al supporto motore;
- togliere la molla che collega la marmitta al collettore;
- infine svitare con una chiave da 10mm il collettore dal cilindro.
Per il montaggio della marmitta originale esegui tutte le operazioni al contrario.
Grazie per le tue info, ma è sufficiente smontare la ruota o devo rimuovere anche il mozzo, inoltre, come faccio a togliere la molla che collega il collettore? non potrei lasciarla?
Grazie ancora
Grazie ancora
Allora devi smontare solo la ruota, mentre la molla ti conviene toglierla, così sarrà più semplice togliere il collettore. Per toglierla usa una pinza a becchi.
Ciao, operazione riuscita, devo dire che la fase più difficile è stata rimontare il collettore originale, per la molla della Polini, non l'ho rimossa ed è stato comunque agevole. Ora ,mi si è presentato un altro problema, mi sono accorto che l'ammortizzatore (posteriore) originale è inguardabile...già ordinato quello nuovo... qualche indicazione per sostituirlo????
Allora per l'ammortizatore è molto più semplice a smonatrlo. Innazitutto, smonta il serbatoio, allinterno c'è un dado da 13mm in corrispondenza dell'ammortizzatore, poi successivamente svita il dado ed il bullone anch'esso da 13mm che attacca l'ammortizzatore al motore, ed il gioco è fatto.
Il rimontaggio esegui l'operazione al contrario.
  • 3 months later...
Ragazzi buongiorno. Ho iniziato il restauro della mia Bianca Rush Xl Elestart. Qualcuno ha una fotografia della targhetta originale? L'ho comprata usata e ho dei dubbi sull'originalità del sellone grande (Piaggio). Sapete mica se in questo modello può essere originale? Grazie a tutti del supporto, questo forum è incredibile ;D
MODERATOR
ciao , è buona norma presentarsi prima "In piazzetta" .....
comunque veniamo a noi :
Poi .... questa è la sua sella originale ....
Modificato da Joe75HGT
Grazie Joe. Per la presentazione ho provveduto subito (scusate il ritardo), per quanto riguardo la targhetta ho un dubbio. Nello sportellino della vespa (comprata usata) ho trovato un pezzo di targhetta con su scritto RUSH e sotto elestart. Sicuro che quello che c'era prima è identico a questo? Grazie della tempestività ;)
ti confermo che la targhetta è quella postata (è originale, ma esistono in commercio quelle non originali che non sono gommate tipo 3D per intenderci) la scritta elestart di norma è a parte messa sotto.
MODERATOR
La PK XL Rush è il modello successivo alla PK XL a 4 marce ....
In risposta ai tuoi dubbi le differenze sono:
PK XL 4 marce :
Scritta/targhetta PK 50 XL sia sullo sportello laterale sinistro che sul bauletto anteriorevespa3.jpg
Modello avviamento elettrico con scritta "Elestart" posizionata sotto PK 50 XL sullo sportello sinistrovespa1.JPG
PK 50 XL RUSH :
3 marce
Sella monoposto ( Identica a quella 4M ) con 2 striscie adesive + scritta piccola "vespa" sellavesparush.jpg
Scritta RUSH sullo sportello del bauletto anteriore ( SOLO scritta RUSH )vespa2.jpg
Scritta PK 50 XL RUSH resinata (effetto 3D) sullo sportello laterale sinistravespa rush.jpg
Striscie di plastica di colore rosse o bianche ( a seconda del colore della carrozzeria ) posizionate sugli sportelli laterali e sul parafango anteriorevespa5.jpg
Seguono altre differenze anche meccaniche ...
MODERATOR
La sigla del colore BIANCO è P 9/3 , pero' il codice Max Mayer e/o equivalenti non te lo so dire .....
MODERATOR
ma sulla rush originale ci va un bianco giallino? o un bel bianco neve? Perchè il giallino non mi piace molto.... :(
il Bianco della Rush (P9/3) è un colore molto "freddo" , una tonalità chiarissima , che non ha niente a che vedere con il bianco "quasi giallo" degli altri modelli....
  • 1 month later...
ciao ma il devio luci dx pk xl rush e' uguale al pk,,,,^^??
PKs sicuramente no, PKXL dovrebbe (ma non ne sono sicuro al 100%). poi tutto dipende anche se è una versione con o senza batteria. in pratica la differenza dovrebbe stare dal pulsante clakson che cambia fra normalmente chiuso e normalmente aperto
