:orrore: Io non so se avrei avuto il coraggio di immergerla. Sembra il Mostro della palude. ;-) Però adesso la può parcheggiare sott'acqua!!
Sembra l'abbiano immersa da verniciata :mah:
Chi sa i numeri di telaio :mah:
Chi sa se è un utente del forum, mi piacerebbe approfondire :roll:
[YOUTUBE VIDEO]1Rdz706tkkI[/YOUTUBE VIDEO]
[YOUTUBE VIDEO]5RfVdG0Typw[/YOUTUBE VIDEO]
Quella è la cosidetta zincatura a caldo....di solito sulla minuteria viene fatta quella elettrolitica...
Comunque questi stanno fuori a un certo livello !!!
ma poi come la vernici?! io so che sulla zincatura la normale vernice dopo un po si stacca..serve una vernice apposita,e poi immagino le scolature..nonononono
Le ringhiere zincate a caldo prima di essere verniciate
devono ossidarsi per mesi esposte alle intemperie x venire bene. :roll:
Comunque sempre x farle venire bene
non penso che le immergano nello zinco fuso (solo 400°C) già verniciate. :mah:
...norme di sicurezza a parte...
...quella del video é fatta bene é fatta male....
...fuori o non fuori....
Alcune case automobilistiche zincano le scocche da anni, quindi, uno che lo sa fare riuscirebbe a verniciarla con il fondo apposito.
Certo che poi la ruggine diventa un lontano ricordo. Non nego che non mi dispiacerebbe far zincare un telaio se fosse meno complicato.
...e comunque quoto, sarebbe bello poter vedere il risultato finale.
Per me i passaggi dei video non sono della zincatura ma del precedente passaggio nell'acido.
Non ho mai sentito che si possa zincare una qualsiasi cosa verniciata.
In pratica l'hanno solo sverniciata.
carino come esperimento.. non impossibile comunque, se trattata con gli acidi per la pulizia prima della zincatura quella vespa è eterna.. potrebbe essere valido per i px di tutti i giorni.. visto che marciscono meglio che una farobasso..
Qui dove lavoro abbiamo acceso da ieri i bruciatori di una vasca di zincatura da 200T di zinco. Noi facciamo zincatura di filo di ferro, non zinchiamo i singoli pezzi, ma se qualcuno vuol zincare la suocera..
cmq stare bordo vasca non è cosi insostenibile.. certo non è sicuramente in sicurezza.. ma credetemi.. c'è di molto peggio..
quoto.... ho visto sverniciare intere auto con questo sistema...
...consigliabile quando non c'è traccia (o poca) ruggine...
toglie completamente la vernice e lascia integro il metallo.
per verniciare dopo aver zincato un pezzo ovviamente si opacizza leggermente poi si dà un primer specifico o un fondo epossidico e poi si vernicia....
le lamiere più sottili però tendono a svergolarsi per effetto del calore....su grandi mezzi è da considerare pure un certo aumento di peso complessivo....
saluti>>L
Per me quello è il bagno di zinco caldo che siccome è a 400 gradi funziona anche da sverniciatura.
Come dice pakicit vi immagginate il tunnel come si è riempito di zinco... :nono::nono: a pensarci meglio secondo me non va bene sta cosa...
