PEP marmitta che promette.... (polidella)
areoib
Salve ragazzi
vorrei riassumere, viste e considerate le vostre impressioni, le qualità e le caratteristiche della POLIDELLA :
1. E' pressoche invisibile ad occhio ed a orecchio (antisgamo);
2. migliora le caratteristiche in coppia e potenza massima del vostro GT rispetto ad una qualsiasi altra marmitta a forma di padella di un buon 10-15% se non più e un miglior allungo di 10-15km/h;
3. Elimina i problemi critici di passaggio 3° - 4° che spesso si hanno usando marmitte ad espansione e/o rapporti lunghi;
4. E' ottima per equipaggiare motori elaborati in modalità Turing a partire da semplici p&p.
5. regala una fluidità ed elasticità di erogazione invidiabili, ottimale in tutti i regimi.
6. migliora la giudabilità rispetto alle espansioni dato che non svuota ai medio-bassi e non ha picchi di erogazione con entrate in coppia brusche.
7. garantisce il miglior rapporto affidabilità - prestazioni.
8. estrema facilità/semplicità nella messa a punto per quel che riguarda la carburazione ed il montaggio.
Ora direi di elencare anche i limiti:
1. non sarà mai in grado di eguagliare i rendimenti in valore assoluto di una espansione seria
2. Non adatta per elaborazioni spinte dove la meta è il raggiungimento delle
massime prestazioni;
3. non me ne vengono altri.
Poi dipende dalla filosofia del vespista :-)
Alla prossima
Andrea
P.S.
Vi prego di aggiungere, smentire e commentare.
  • Risposte 1,2k
Top Posters In This Topic
Posted Images
Ciao a tutti,
Marcolino saresti cortese di darmi il settaggio del 26/26G... ho lo stesso carburo e non l'ho ancora montato...
in particolare getto minimo, polverizzatore ed emulsionatore...
Tommy
Per Marcolino:
forse non hai fatto caso alla mia precedente domanda....
la ripropongo sperando in una tua risposta...
Tommy
Per Marcolino:
Tommy
Tommy purtroppo io non so nè fare la carburazione e nè smontare il carburatore e quindi non ti so prprio aiutare...so solo che monto un getto 130
Ragazzi qualcuno ha provato la Polidella con un Pinasco 177 in ghisa p&p?
La mia configurazione attuale e':
PX150 MY 05
Pinasco p&p
Pignone +1 dente
Sito
mi piacerebbe sapere se qualcuno ha provato con questa configurazione...
Ciao, grazie!
Marco
La mia polidella è arrivata bella bella questa sera. Non vedo l'ora di montrla e provarla. Domattina mi metto all'opera e poi vi do le mie impressioni. Per ora un grazie a DANERAC per l'apprezzabile lavoro svolto. :ciao:
Bene ottimo Gallo1975
ora mi manca di avere il collettore per carlettopx. Appena Diego mi chiama servo anche lui. Non temere carletto presto la tua polidella arriverà.
scusa se devi aspettare ancora un pò per avere la tua polidella. Purtroppo questi collettori TIG li ho dovuti sospirare (senza considerare le telefonate di sollecito!)
A presto e grazie di nuovo a tutti.
Andrea
La mia polidella ora è alloggiata al suo posto e cioè sotto la pedana della mia Pina :mavieni:
L'impressione che mi ha dato facendo il primo giretto è stata buona. Il sound è pressapoco simile al padellino originale, prestazionalmente mi ha dato l'impressione di darmi più coppia rispetto la GF project che ho tirato giù.
Di sicuro ora con la Polidella non avrò paura di essere fermato dalle forze dell'ordine, e non è poco, visto che ultimamente mi facevo dei problemi ad uscire in vespa a causa del troppo rumore che emetteva la GF...
In velocità ho perso qualche km/h ma tutto sommato visto che la Polidella è poco vistosa e chiassosa sono contento così.
La prossima operazione che apporterò sarà quella di abbassare un filtro T5 per farlo stare nella scatola dell'aria della Pina (seguendo la guida VR).
Dimenticavo... Non ho avuto nessun problema di montaggio pur avendo l'ammortizzatore regolabile Carbone.
Buona Polidella a tutti e garazie ancora Danerac :applauso: per l'ottimo lavoro :ciao:
grazie per i complimenti gallo1975
sono curioso di sapere quanto hai perso in allungo e la differenza di comportamento della tua Pina nel passaggio 3^-4^ fra GF e Polidella.
sono sicuro potrà interessare molti.
ciao Andrea
La prossima operazione che apporterò sarà quella di abbassare un filtro T5 per farlo stare nella scatola dell'aria della Pina (seguendo la guida VR)................
fallo al più presto è un toccasana. Prova, in seconda battutta ovviamente, anche ad allargare gradatamente il foro sul getto del max, la musica hai medi vedrai sarà molto diversa.
Ciao Andrea
ciao Andrea
Bè con la GF era un po' più vuota ai bassi però aveva più allungo... Non dimentichiamo però che la GF è un'espansione paurosa...
La Polidella ti da di più in coppia a mio avviso piuttosto che in allungo. Poi devo dire che il passaggio dalla terza alla quarta per la Pina è un punto dolente, nel senso che in terza tutta tirata (da sputare anche l'anima...) passando in quarta si siede in maniera impressionante... Anche con la GF lo faceva... In terza marcia al massimo del possibile per non dire dell'impossibile... va più forte che in quarta... Non so se sia una cosa normale, se per dire la quarta marcia sia vista come una marcia di riposo. A me però piacerebbe una quarta di potenza che riuscisse a prendere giri come fa la terza...
Sono anche sicuro che se facessi la modifica al filtro, come ti dicevo, le cose potrebbero migliorare. Una portata d'aria maggiore farebbe solo che bene...
Comunque voglio ribadire il fatto che il punto forte della Polidella sta nel fatto che ti da qualcosa in più della Padella con l'aspetto della Padella... (a mio avviso più coppia che allungo). :ciao:
Ovvio che il paragone con la GF è improponibile.
Ma era proprio per capire quello che la polidella da in riferimento a espansioni degne di tale nome.
Per il discorso 4^ potresti provare una 4^ corta e se l'intervallo 3^-4^ ti cade sui 5000RPM, dove la polidella ti da l'anima fino ai 7500, poi vedrai che la tiri fino in fondo con discreta progressione
Ciao Andrea
  • Utenti Registrati
STAFF
..allora, grazie alla gentilezza estrema di Paolone, ho montato la sua polidella sul mio accroccone e devo dire che sono rimasto molto soddisfatto!!!!!io il paragone posso farlo con le altre marmitte che ho avuto, cioè, la simonini, la sito plus, la padella normale e la padella pompata, cioè con tubo accorciato e paratia sforacchiata.......
la simonini è una buona espansione, nel senso che svuota solo molto in basso, già dai medi riprende, ed esplode letteralmente agli alti...ma a mio avviso è troppo vistosa, fa troppo casino e rende a regimi troppo alti per i miei gusti.....la sito plus per me è quasi perfetta, peccato che spernacchia veramente da schifo....la padella è semplicemente un tappo...la padella col tubo accorciato e svuotata non era male.....agli alti non tappava poi così tanto e dava una coppia omogenea, dai bassissimi....l'ultima marmitta che ho avuto montata prima della polidella....poi ho messo la polidella: in basso basso svuota un pò, tra le macchine si sente, è meno fluida della padella pompata, ma già ai medi dà una bella coppia, ma la cosa mooolto interessante è che questa marmitta rende proprio ai regimi preferiti dal sottoscritto, cioè dai 5500 fino ai 6500.(non oso pensare come vada col pinascone corsa 60!!!!!)..e dopo non mura neanche.....insomma è veramente riuscita.....ho idea che i grafici ottenuti siano veritieri!!!!ho l'impressione che ci siano quei 2 cavalli in più rispetto alla sito plus, spalmati su tutto l'arco!!!!!ottimo lavoro, Andrea!!!!!ho solo notato che il rumore è un pò soffocato, ad esempio è più silenziosa della mia padella pompata, ma va il doppio, quindi.....bravo bravo bravo...incartamene due, grazie!!!!a parte gli scherzi, ora mi faccio sentire in mp.....
Bene MrOizo
sapevo che prima o poi avresti messo su la Polidella che feci per il grande Paolone.
Aspettavo quindi con ansia le tue impressioni dato che mi hai seguito dalle origini e devo dire che mi hai riempito di orgoglio e di gioia nel leggere la tua recensione.
A presto Andrea
P.S.
Antonio non vedo l'ora mi arrivi il tuo mitico stop a led. Ciao e grazie
