crubo
Tutti i contenuti di crubo
Mi aiutate a capire a quale vespa appartiene, grazie!
argomento ha risposto a crubo in Officina Largeframe
Eh eh a trovarne di "banali" marmitte originali per sv. La cerco da sempre e non sono mai riuscito a trovarla originale con igm messa decentemente. In ogni caso per il suono che ha suono molto contento di aver fatto questro spreco;-) -
"Il motore poi nulla di che... dimenticavo la marmitta tipo sprint veloce a collettore lungo "S" differisce nella staffa (per ruote da 8") ed è quindi anche quella specifica del modello, monta forzando quella SV e GTr, ma in vero è diversa.... il pezzo raro della super è quello" Grazie per la segnalazione ilsimo questo conferma che la marmitta in questione differisce solo per la staffa e che per fortuna non ho sprecato soldi. Ho il pezzo raro della super traformato con apposita posizione staffa in marmitta sv, meglio così! -
grazie volumexit, quindi mi pare di capire che cambiavano la posizione della staffa in piaggio, perchè da un raffronto con altre marmitte per la sv è praticamente identica. Non riesco a capire se montandola ho fatto una cavolata incidendo negativamente sulle prestazioni..... -
Infatti non riesco a venirne a capo, perchè è un originale modificata secondo me, il suono è il suo e il peso perfetto! -
un topic ha aggiunto crubo in Officina Largeframe
Ciao a tutti, l'ho comprata subito dopo l'estate, fondo di magazzino. L'ho montata sulla mia sprint veloce facendogli modificare la staffa che così com'era urtava contro la ruota posteriore. Da un pò di ricerche effettuate il numero IGM sembrerebbe appartenere alla SV ma dalla posizione della staffa e dalla lunghezza del tubicino di scarico sembra invece diversa. Sapete aiutarmi? -
Ciao a tutti, sono purtroppo poco presente ultimamente sul forum e per caso mi sono imbattuto su una discussione in cui si parlava di un servizio di supporto e aiuto a vespisti in viaggio iscritti a VR. Il "servizio" è ancora attivo? E' possibile registrarsi ed eventualmente in viaggio contattare gli utenti registrati? Affronterò a breve il mio primo viaggio in vespa da Roma a Firenze e sto cercando di informarmi quanto più e possibile per rendere il viaggio sicuro. Avete suggerimenti? .....meccanici .....paesaggistici .....tutelativi .....e qualsivoglia stimolo o idea Grazie mille a tutti per eventuali risposte.
si ragazzi grazie per i consigli. Credo che tirerò giù il motore per fargli una controllata generale.
Si penso anche io è l'unica spiegazione!
ciao a tutti, ho un problema con il mio p200e. Motore originale con sola megadella. Portato il getto del max a 125 e minimo abbastanza regolare. Dopo varie prove niente la candela risulta essere sempre biancastra. C'è sicuramente un problema se con un getto simile nemmeno mi si colora. Quale potrebbe essere la causa? Suggerimenti?
Fammi sapere come ti trovi!
Io però con la mia USA avevo un allungo buono. Con la mmw non ho potuto provare e quando l'ho fatto ho scaldato!
Io ieri ne ho montata una non USA acquistata on line che Roberto ha visto in un post ma ho verificato mettendole a confronto erano praticamente identiche. Non è il male assoluto come testa, da poca compressione ma in allungo è perfetta secondo me e puoi mantenere medie molto elevate per lunghe percorrenze. Se misuri lo squish e poi ci la lavori un pochetto per un 200 secondo me è perfetta. Io ho provato la mmw ed ero troppo compresso.
E' uguale alla mia, precisa e identica!
Non è l'estrattore Rob purtroppo e quindi difficile poter controllare ma credo sia sulla sua tacca originale. Fede con il 118 abbiamo controllato io e Roberto e la vespa non è per niente magra. Per il ritardo sul forum di sip così consigliano e delle prove si potrebbero fare.
""Ciao, scusa il ritardo, purtroppo avresti dovuto fare più attenzione al montaggio e ai setaggi dall´inizio. Per quanto riguarda l´abbinamento che hai fatto( testa e marmitta ) é necessario ricontrollare TUTTO quanto. Nello specifico bisogna controllare l´anticipo, getti e candela. Per quanto riguarda il rapporto di compressione dovrebbe essere ottimale con la testata che hai preso MA bisogna innanzitutto ritardare l´accensione. Dovresti spostare sicuramente il piatto bobine da A (come di Serie) verso IT. Li bisognerebbe fare un po di prove ma mettendo l´anticipo quasi su IT dovresti stare in una zona ottimale. Ovviamente IT sarebbe perfetto ma rischieresti di perdere un po troppa coppia a regimi bassi; giustamente male non fa quindi ti consiglio di provare mettendolo su IT e vedendo come gira il motore. L´espansione predilige regimi di rotazione piú alti quindi oltre che per l´aumento del rapporti di compressione, sarebbe stato il caso di ritardare l´anticipo solo per l´espansione. Per quanto riguarda i getti SICURAMENTE sei magro. Lasciando perdere la testa che dovrebbe migliorare la combustione e non smagrire(farei comunque dei controlli perche non l´ho mai provata personalmente), aumenterei come prima cosa di almeno 5 punti il getto del massimo e poi farei delle prove. Meglio grassi all´inizio..poi fai delle prove in terza a gas spalancato sino a quasi fuori giri, frizione e spegni il motore....cosí vedrai un po se sei magro o grasso. Ricontrolla anche la vite della regolazione miscela al minimo. Come candela dovrebbe andare bene una B7ES ma é tutto relativo al clima della tua cittá e l´uso che fai della vespa."" Questa è la risposta sul forum di sip scooter shop che potrebbe essere utile a tutti quelli che hanno intenzione di montare la stessa testa senza far danni!
P.S non ho ancora provato a riaccenderla perchè ieri non l'ho proprio presa ...oggi se riesco provo a fare un tentativo!
Ehi rob, anche io ho pensato che sono basso per un motore originale, però ho anche avuto conferma che la vespa con 1,3 dovrebbe avere una compressione impressionante cosa che la mia non ha. Mettici poi che il calcolo dello squish preciso con quella testa senza guarnizioni sip dichiara che deve assestarsi su 1,8. Ho il calcolo come ho letto in una discussione in tuning è più complesso e va ottenuto anche con altre procedure o abbiamo commesso qualche errore di valutazione. La vespa come hai potuto constatare va bene e non mi sembra sia eccessivamente compressa. Poi booo vai a capì!!
http://www.ebay.it/itm/1984881-TESTA-CILINDRO-VESPA-200-PX-/261153995093?pt=Ricambi_e_Accessori_Moto&hash=item3ccdfdb95 Chiedo parere ai più esperti, secondo voi questa testa in quanto a camera di scoppio è uguale a quella USA? Grazie
Si infatti !! Mi ha categoricamente vietato di darci dentro prima di 1600 km e di mettere miscela al 3 almeno in questa fase. Anche lui ha un bellissimo p200e con cui viaggia tantissimo e mi ha detto che ero grasso per questo ha preferito sostituirlo. Faccio il rodaggio e poi vedo. Se sento sintomi di troppa magrezza (quali sono?) allora rimonto il 120. Stamattina piccolo giretto e devo dire che andava bella fluida senza singliozzi e strozzature di nessun genere.
ahahahhah stai tranquillo fede la testa è a posto. Il problema è sorto perchè gli ho fatto un rodaggio del cacchio, tirandolo a freddo sul raccordo e tenendolo magro per così dire in rodaggio senza mettergli mai miscela al 3 un pò più ricca. Il pistone è uscito bello rigato in tre parti, gli ho dato una bella botta. Nulla dipendeva dalla carburazione che comunque mi ero accorto fosse un pò grassa dal colore troppo scuro della candela. Ora mi faccio i miei 1600 km di rodaggio fatto adagio con miscela al 3% e vedo che succede. Se mi accorgo di essere magro a quel punto rimonto il 120.
Guarda non ti saprei dire perchè ha fatto tutto il meccanico. A dirti il vero grosse differenze con il 120 non le percepisco ma con quel getto massimo di sicuro ero leggermente grasso invece e lui infatti me l'ha sostituito. Ora vedo come va altrimenti gli rimetto il 120.
ragazzi problema risolto. sostituito il pistone, riserrato tutto a dovere, pulito il carburatore e messo getto 118, ora la vespa va benone ma devo rodarla per benino. Mi hanno consigliato come candela una champion rn2c va bene come gradazione o è troppo fredda? Ora monto una ngk grado 6.......
Può sicuramente essere stato anche questo. La testa non l'ho montata io. Ho deciso che con coraggio e speranza vado da mariano valle un meccanico che qui a roma dicono sia molto bravo e anche molto quotato sui forum e cerco di arrivare a una soluzione...speriamo che vada tutto bene!
Non ho il miscelatore e la miscela la faccio io sempre al 2% Olio tts sintetico la candela credo fosse una champion p2 e qualcosa.... nessun rumore lo squish non l'ho misurato e questo forse è stato un errore (tra l'altro la testa non l'ho montata io ne sarei capace di misurare lo squish Più compressione con la mmw e polidella insieme, davvero un tiro portentoso, con la la testa USA molta compressione in meno che si avverte soprattutto in due e ai bassi regimi ma allungo ovattato e fluidità eccezionale!
Allora il pistone è nuovo ed è stato tutto rettificato di recente. Il getto 120 lo monto per via della polidella che comunque dovrebbe smagrire un bel pò. Premessa: stesso percorso fatto a motore appena rifatto con la testa USA e nessun problema. La vespa ora va bene ma ho paura di far del male al motore. Provo a montargli una 7 di candele e magari posso tirar fuori il gt per vedere se ci sono danni seri (anche se non credo)....voi dite di verificare e far rettificare eventualmente? P.S è un p200e dell'80 senza miscelatore.
