Tutti i contenuti di BeaN
indennizzo o no, io sgommo a tavoletta, o al limite mi offro di dargli un passaggio per raggiungere il malvivente, ma sticazzi che la faccio guidare ad altri!!
Mentre cambiavo canale è spuntato "Squadra Speciale Cobra 11" in tv che, per chi non lo conoscesse, è un telefilm incentrato su poliziotti tedeschi che corrono in autostrada sfasciando macchine, condito con 40 secondi per ogni puntata di parti in cui stanno investigando su qualcosa che non frega molto allo spettatore perchè è chiaro che se ti guardi quel telefilm lo fai solo per le auto Ecco...spesso questi fermano automobilisti che passano lì per caso e gli dicono di lasciargli l'auto perchè devono inseguire questo e quello e poi ovviamente sfasciano tutto. Ma è una cosa che si può verificare anche nella realtà? Voglio dire, posso essere fermato dai carabinieri che vogliono la mia panda per andare ad inseguire qualcuno e mi lasciano lì a piedi e magari mi distruggono anche una macchina, o è solo roba da film?
Ho fatto 5 giorni di campeggio a Portopalo (Siracusa) con il mio amore di sempre...e anche con la mia ragazza Avrei preferito andarci in vespa per vedere se riuscivo a fare Catania - Portopalo senza problemi, ma qui in città sono tolleranti se vai in 2 su un 50ino, negli altri posti non so e preferisco non rischiare, anche perchè portare tenda, sacchi a pelo, borsoni, ghiacciaia, e cose varie oltre alla mia ragazza sarebbe stato un po' scomodo...mi sa che lo rifarò da solo anche stavolta il pandino (il mio amore per l'appunto) mi ha fatto fare un viaggio comodo ed economico, e ha festeggiato i suoi 20 anni in modo egregio Volevo fare qualcosa per ferragosto ma ancora non so dove pescare i soldi e non so nemmeno dove andare...
Beh sì. Puoi fare il semplice confronto facendo andare una macchina o un'altra vespa a una velocità fissa di 30 km/h e tu la affianchi per un tot di metri mentre controlli la velocità che fai tu e poi sposti la lancetta... ...anche se teoricamente il modo migliore sarebbe quello di riposizionare la lancetta mentre sì è in corsa visto che quando sei fermo scende comunque a zero, ma ovviamente non è fattibile
Ah.........quindi in pratica bastava girare la ruota.......... :mrgreen:
non so che carburatore monti, ma se ha la vite per la ghigliottina ti suggerisco di avvitarla un po' per lasciarla aperta, oppure regola bene il minimo in modo da farla stare sempre ad un numero di giri che non la faccia spegnere.
non credo di aver capito il cerchio della PK non è simmetrico, e la parte più rientrata deve andare "contro" il tamburo per correggere il decentramento del tamburo stesso, o no? Che importa di com'è montata la camera d'aria all'interno, basta che quando monti la ruota la metti nel verso giusto rispetto al tamburo... ...o forse non ho capito niente di com'era combinata la tua ruota...
Il mio suggerimento è di lasciar perdere la Sito plus, nel caso tu abbia tutto originale là sotto, e di montare il padellino, poi vedi tu come ti trovi meglio
non ne ho idea...però mi pare che le mie pirelli siano simili alle michelin s82, non alle s83...
FERMO!! Da me dopo una settimana circa già non toccava più!! Io pensavo le avessi montate nuove! Non consumarle nella marmitta, il problema dev'essere differente a questo punto. Ho controllato nel sito Pirelli così per conferma, e la PK 50 S monta le mie stesse gomme da 10, quindi a quel punto il problema dev'essere proprio la marmitta. Con il padellino originale non hai problemi, giusto?
Io monto Pirelli SC 30 3.00 - 10 42J pagate 70 euro compresi camere d'aria e montaggio. Mettendo una da 3.50 non ne voleva sapere di entrare. C'è da dire che quando erano nuove, il bloccaruota anteriore non voleva saperne di entrare. Dopo un bel po' di km e facendo consumare un po' la gomma ora riesco a metterlo quasi senza sforzo. Non è che sono troppo nuove? Di quanto strisciano? Se è per poco basta far consumare un po' di battistrada. Altro discorso è se monta un collettore sbagliato per quella marmitta. Anche questo mi è capitato, però la ruota montava lo stesso, l'unico problema era stringere la vite di sotto della marmitta perchè non era posizionata perfettamente con quel collettore.
Montando la Sito plus nella PK50XL è successo anche a me. E grazie a questo fatto mi sono accorto che montavo la ruota posteriore più larga rispetto al normale Ho messo il copertone giusto e non toccava più da nessuna parte. Magari è un problema semplice come il mio
Ciao Juri e benvenuto, vai nella sezione Officina Smallframe ed esponi lì il tuo problema
Ho qualche piccola obiezione da fare: un amico del forum ha usato Spedireweb per mandarmi un motore. Spedireweb si appoggiava a TNT, almeno nel periodo di febbraio scorso, e nonostante fosse tutto imballato per bene, il motore è arrivato con silent block posteriore da risaldare, albero piegato, valvola del carter spaccata e statore con una bobina non funzionante per una botta che gli hanno dato, e tutto questo giochetto m'è costato mesi di tribolazioni nonchè infiniti post sul forum che forse vi ricorderete, e ancora quel motore è fermo in garage. Abbiamo avviato tutta la pratica di rimborso per il solo silent-block (36 euro di saldatura, non di più) e solo 1 settimana fa (da febbraio!!) hanno risposto che TNT non intendeva rimborsare ma loro mi avrebbero fatto uno sconto del 10% sulla prossima spedizione...:censore::censore: e anche :censore:... Dopodichè Spedireweb ha cambiato corriere ed è passato a SDA. Certo, magari il mio sarà stato solo un caso sfigatissimo, ma così come mi sono trovato bene e male con le poste, m'è capitato sempre anche con i corrieri. Un mio amico che lavora alle poste da sempre, m'ha detto che è totalmente inutile scrivere "Fragile" fuori dal pacco perchè gli scatoli non li trasportano a mano ma li mettono sui nastri, e quando arrivano a uno scambio, molto spesso tra un nastro e l'altro c'è una distanza anche di un metro, e far cadere un pacco da quell'altezza significa polverizzarne il contenuto, e come tutti sappiamo, il nastro non sa leggere il "Fragile" stampato fuori. Per l'estero devo dire che mi sono trovato molto bene con MailBoxesEtc. Quando vivevo in Spagna ho inviato in una volta sola 4 scatoloni da 20 kg l'uno al costo totale di 65 euro verso l'Italia. Con il Correos mi sarebbe costato intorno a 1300 euro dal preventivo Quando compro dall'America o da Austria e Germania, mi sono trovato bene con UPS. Certo, una volta un pacco UPS proveniente dagli Stati Uniti è rimasto fermo in dogana per circa 2 mesi, ma quello per colpa del venditore che non aveva specificato che era frutto di una compravendita privata su internet, e hanno voluto mille documenti prima di farlo entrare in Italia. Credo di aver provato tutti i metodi di spedizione nella mia vita, soprattutto per i vari acquisti fatti su internet, e quello che vi posso consigliare per non avere brutte sorprese è il ritiro a mano
Pulire un serbatoio incrostato più altre sistemazioni per una 125 T.S.
argomento ha risposto a BeaN in Officina Largeframe
Non avevo visto che eri di qui!! :azz: Vabbè...se ne hai bisogno tu ora sai che qui a CT c'è uno che ce l'ha -
Ultime notizie: HO TROVATO LA CHIAVE!!!! :risata1::risata1: Ho cercato a lungo su eBay e un tizio ce l'aveva come la cercavo io a 15 euro spedizione compresa. L'ho comprata subito. Più tardi scendo a prendere il rubinetto e riaggiorno il post a quando avrò la chiave la settimana prossima! -
Ok, preso dalla disperazione ho telefonato a un centro Piaggio e...sorpresa!! Non ne hanno mai avuta una!! :azz: Mi hanno detto che tempo fa è venuto un signore con un serbatoio simile per farlo smontare in officina e non hanno saputo come fare perchè le chiavi "universali" non entravano tranne rovinando il buco. Un meccanico del negozio mi ha detto di rivolgermi a un vespa club che lui conosce perchè forse lì hanno come aiutarmi...oppure posso tranquillamente richiederla al costo di 50 euro più spedizione... -
Esatto, il mio dubbio è proprio questo. Nella PK apro il tappo e il rubinetto non è perpendicolare al buco, mentre in questo invece è proprio sotto (che è anche il motivo per cui s'è rotto visto che un genio di benzinaio deve avergli infilato tutta la pistola all'interno spaccandolo)... -
Ok, il rubinetto l'ho trovato al negozio sotto casa e costa 10 euro, quindi mi sa che lo prenderò lì. É per PX150 ma mi hanno detto, come mi avevate già anticipato, che va bene per tutti i modelli che siano Aperto/Chiuso/Riserva. Il problema ora è la chiave. Su ebay la trovo solo storta, anche se alcuni dicono che sia universale per tutte le vespe ma ci credo poco, perchè a me serve quella dritta visto che il rubinetto è esattamente sotto al buco del tappo. Al negozio qui sotto le hanno vendute tutte e le avevano solo curve. Non ho un flessibile da idraulico e non ho attrezzi come Flex o Dremel per costruirmela. Come potrei fare?? -
io ho trovato molti rubinetti come questo RUBINETTO BENZINA VESPA PX 125-150-200-PK PIAGGIO | eBay e tutti hanno quel tubicino dorato....ma a che serve???? nel mio PK ad esempio non c'è... -
non posso farci niente...da una vita ho sempre preferito il metal a qualsiasi altro genere, soprattutto lo speed metal e il growl. Mi sono anche fatto un Heineken Jammin Festival nel 2006 dove c'erano Trivium, Lacuna Coil, Avenged Sevenfold, Darkness, e Metallica come headliner per il 20esimo anniversario di Master Of Puppets, ma con Lady Gaga mi sciolgo come un bambino che scarta i regali sotto l'albero...è più forte di me!!
condivido alla grande!!
Quelli che ascolto più frequentemente (addirittura in ordine alfabetico): ACDC, American Head Charge, Annihilator, Berzerker, Caparezza, Cure, Deep Purple, Dire Straits, Doors, Eisbrecher, Hammerfall, Helloween, Il Genio, Iron Maiden, Joe Satriani, Kittie, Korn, Lacuna Coil, Lady Gaga, Le Luci Della Centrale Elettrica, Led Zeppelin, Linea 77, Marilyn Manson, Marta Sui Tubi, Massive Attack, Metallica, Muse, Nirvana, Notwist, Pantera, Pearl Jam, Perturbazione, PFM, Pink Floyd, Pixies, Prozac+, Psychocean, Punkreas, Queen, Queens Of The Stone Age, Racer X, Radiohead, Rage Against The Machine, Rammstein, Rhapsody, Sepultura, Ska-P, Slayer, Slipknot, Soundgarden, System Of A Down, The Beatles, Tool, Vallanzaska, Verdena, We Love Mamas, WeiR, Werto, Xmal Deutschland. Ammetto che, io per primo, leggendo l'accostamento Lady Gaga - Rammstein o Il Genio - Marilyn Manson, non sono più tanto convinto di preferire un solo filone musicale
Purtroppo non posso prenderla...o meglio...non me la lasciano Quello che vorrei evitare io, infatti la domanda era proprio questa: ce n'è una specifica per quel serbatoio? E tutto il gruppo rubinetto+filtro è uguale ad altri modelli? Il metodo della tankerite lo conosco ma non voglio spendere tutti questi soldi. Anche perchè notavo che l'interno del serbatoio non è messo male, solo mooooolto imbrattato di olio fossile, che ho sommariamente tolto con un cacciavite lungo. Ovviamente lo pulirò meglio, ma la tankerite no....
