13
Tutti i contenuti di lucag63
Si Inviato dal mio ONEPLUS A5010 utilizzando Tapatalk
Tanto basta che togli la vite del manubrio tiri su allenti la ghiera superiore..avviti la ghiera sotto..fino ad avere il manubrio un po' duro..non troppo..poi chiudi contro quella superiore..e allenti di mezzo giro quella inferiore..e dovrebbe andare bene.. Inviato dal mio ONEPLUS A5010 utilizzando Tapatalk
Può essere assolutamente.. Inviato dal mio ONEPLUS A5010 utilizzando Tapatalk
Ricordati di prendere la staffa per la centralina.. Inviato dal mio ONEPLUS A5010 utilizzando Tapatalk
https://www.duepercento.com/it/accensione-elettronica-sip-performance-road-1-66kg-dc-anticipo-fisso-per-vespa-px125-200-p200e-125-gtr-ts-150-sprint-veloce-200-rally-5101113.html Inviato dal mio ONEPLUS A5010 utilizzando Tapatalk
La SIP prendila da duepercento... Inviato dal mio ONEPLUS A5010 utilizzando Tapatalk
Basta cambiare il devio luci..con quello SIP.. ed il pulsante stop con uno normalmente aperto.. nelle istituzioni è descritto tutto molto bene..http://cloud.tapatalk.com/s/5fad5f715ea41/Manual_ignition_SIP_PERFORMANCE_by_VAPE_2020-03-03.pdf Inviato dal mio ONEPLUS A5010 utilizzando Tapatalk
No..io la ho montata sotto il primavera..il missile..[emoji6] Inviato dal mio ONEPLUS A5010 utilizzando Tapatalk
Io ti consiglio assolutamente la SIP ad anticipo fisso..mi raccomando non variabile.. altrimenti fai come me che ho comprato la centralina per trasformare la variabile in fissa..la SIP è veramente tanta roba..vai tranquillo![emoji6] Inviato dal mio ONEPLUS A5010 utilizzando Tapatalk
Potrebbe anche essere il perno del mozzo dove lavora la forcella consumato.. Inviato dal mio ONEPLUS A5010 utilizzando Tapatalk
Al massimo puoi prendere l'antiaffondo.. Inviato dal mio ONEPLUS A5010 utilizzando Tapatalk
Io sinceramente.. cambierei ammortizzatore..io sul mio primavera essendo abbastanza spinta![emoji6]ho montato il carbone a gas/olio.. pagato 120 euro..ma ti dico rispetto a prima tutta un'altra cosa.... Inviato dal mio ONEPLUS A5010 utilizzando Tapatalk Su ammortizzatori e gomme..non si risparmia.. Inviato dal mio ONEPLUS A5010 utilizzando Tapatalk
Anteriore? Prendi il carbone tipo originale![emoji6]e non metti l'adesivo! Inviato dal mio ONEPLUS A5010 utilizzando Tapatalk
Perché a volte bisogna mettere un'o-ring maggiorato..sul carter della mia special ho dovuto ritirarlo giù.. Inviato dal mio ONEPLUS A5010 utilizzando Tapatalk
Ciao devi tirare giù il carterino frizione..e sostituire l'o-ring interno.. sperando che tenga.. qui c'è la guida..https://youtu.be/7CDm_R44QdM Inviato dal mio ONEPLUS A5010 utilizzando Tapatalk
Pazzesco... Inviato dal mio ONEPLUS A5010 utilizzando Tapatalk
Un'anno?????[emoji33] Inviato dal mio ONEPLUS A5010 utilizzando Tapatalk
Provaci.. è una bella vespa..e se ci vai con la moneta sonante..quella fa miracoli![emoji6] Inviato dal mio ONEPLUS A5010 utilizzando Tapatalk
Finita tra vespa.. pratiche è restauro sei sui 4000/4500 euro..tu conta quelli..poi magari sono meno..ma per non spaventarti dopo..conta quelli.. Inviato dal mio ONEPLUS A5010 utilizzando Tapatalk
Si..ci stanno..se riesci..proponi 1500.. magari la porti a casa con 1600..conta che per immatricolarla tra FMI.. motorizzazione..ecc.ecc.. ti andranno 400/500 euro.. più il restauro.. Inviato dal mio ONEPLUS A5010 utilizzando Tapatalk
Ciao..1700/1800 Inviato dal mio ONEPLUS A5010 utilizzando Tapatalk
Bea vespa 50 special del 74..il restauro ai tempi del coronavirus!
argomento ha risposto a lucag63 in Restauro Smallframe
La sella è originale..con la sua copertura originale... Inviato dal mio ONEPLUS A5010 utilizzando Tapatalk -
Si una molla.. che servirebbe per la bustina porta attrezzi..la molla è tenuta da due coppiglie..[emoji6] Inviato dal mio ONEPLUS A5010 utilizzando Tapatalk -
Ciao a tutti..sono giunto all'epilogo di questo restauro che personalmente mi ha dato tante soddisfazioni.. grazie a tutti quelli che mi hanno seguito in questo percorso..e queste sono le foto della vespa finita..[emoji6]e una foto con le sorelle maggiori...il mio trittico.. Inviato dal mio ONEPLUS A5010 utilizzando Tapatalk -
Ciao..non hai pensato di prendere una coppia di carter da poter lavorare..e tenere i tuoi vergini?io per il mio primavera ho fatto un motore totalmente originale..con pezzi originali..e il motore che aveva sotto non essendo gemelli l'ho utilizzato per un elaborazione come si deve.. Inviato dal mio ONEPLUS A5010 utilizzando Tapatalk
