ma cos'è La sagra della testa polini sul DR?
Uno
....esatto....hai perfettamente ragione.....tra l'altro tra testa polini e cilindro dr si viene a spendere quasi quanto un polini senza avere il polini....... grande convenienza..... devo però dire che ultimamente i dr sono meglio rifiniti e meno rumorosi.... ma daltronde, mio cuggino col dr con testa polini e lo squikc a 0,0 ha superato in inpennata un amico col polini e lo squikcs a 0,001.........certo poi il carter si è rotto in due, però non centra, è che il benzinaio gli ha fatto la miscela col friol.....
Ahahah è vero! Poi sta fissa della testa polini! Capirei se si passasse dalla testa dr a una candela centrale... ma la polini non è un granché, è sempre una berrettaccio di fantino! Bohh!
so mode.. è come la Raddler ( la birra al limone) costa il triplo ed è esattamente la solita vecchia limonata..
Ma fa figo bere la raddler mente sei uno sfigato se bevi la limonata :-)
Mi sento di rispondere al Sig. Uno perché un po mi sento tirato in causa visto il mio dr fresco fresco con testa polini.
Per prima cosa non è un assunto che la testa polini la si COMPRI...io ne ho 4 tutte rimanenze di officina....e in giro si trovano a 5 euri
2) Il dr è il dr, il polini è il polini e siamo d'accordo.....io monto dr lavorato con testa polini spianata e squish diminuito....carburatore raccordato ..getto aumentato e non mi va affatto male!
Non rientro certo nel novero di mio cuggino ne di mio nonno ne della vespabiturboabenzinada1000cv ma ho una semplice e onesta px che fa 65 km al di con velocita di crociera fra gli 80 e i 98 di gps.
Amen....poi ognuno fa quello che vuole
salutatemi al cugggino
Dany qui nessuno l'aveva con nessuno...
Solo che il 30 % dei post sono sulla testa polini sul DR. siccome sia il dr che il polini esistono da decenni mi sono chiesto se si fosse riscoperta una nuova moda...
Poi ho anch'io la testa polini su un DR.. o meglio l'ha la mia compagna. Tutta robaccia usata venuta fuori pulendo il garage... ma ormai è li da qualche anno
ma infatti se la si trova a 5 e vale la pena di giocare.
ovviamente a comprarla nuova si fa prima a buttarsi su altro
qui le avevamo comparate http://www.vesparesources.com/tuning-largeframe/63257-testa-polini-vs-dr-vs-parmakit-vs.html e probabilmente una DR spianata sarebbe meglio di una polini, solo che a me hanno proposto di spianarla per 50€, tanto vale mi comprassi la polini a 8€
50 euro?
te la spianava una top model attaccandosi la cartavetro sul seno e drusciandoli sulla testa?
Qui con 10-15 euro te la spianano.. ma di teste polini ne avevo aggratis quindi
Allora siamo d'accordo!!!
Io credo che se uno ha i pezzi a poco(io ho un'officina di mio zio) si possono fare varie prove.
Adesso per esempio sto chiudendo un motore primavera (dove avevo trovato sotto un 130polini doppia immacolato con collettore polini attaccato che a me non gusta proprio) e ho rinvenuto in officina un vecchio 130 polinone anni 80 57.6 da rettificare......ho trovato un pistone per polini asso werkel a 40 euri 58mm...indi faccio rettificare il polinone tolgo 1.5 mm dal cilindro superiore...e dovrei avere un buon gt per 70 euro!!!
ohhhh ma se è di moda la voglio anch'io la testa polini .... anche un dr da montarci sotto.
Chi me li regala?
Lo voglio che faccia i 105 di gps con la punta da 108 max 110 :mrgreen:
:ciao: Gg
Chi me li regala?
:ciao: Gg
guarda, nel tuo caso é un po' un casino, devi riportare materiale, spostare i prigionieri....insomma credo che tuo malgrado dovrai tenerti il malossone.
te lo sogni il dr!!
(PS, per la bellezza di 3 euri ho abbassato la testa dr di 1,2 mm e la differenza si sente eccome..)
Modificato da fenn
guarda, nel tuo caso é un po' un casino, devi riportare materiale, spostare i priogionieri....insomma credo che tuo malgrado dovrai tenerti il malossone.
te lo sogni il dr!!
:cry:
e io che lo volevo :nono:
:ciao: Gg
Azz me è vero! Non c'è il dr per 200!! Gravissima sta cosa
In realtà c'era un azienda, la MM (Motoristica Milanese) che produceva un cilindro mooooolto simile al DR per i motori 200, bello, di ghisa e con un sacco di unghiate.
E' stato l'unico cilindro che mi ha lasciato a piedi col pistone disintegrato.
Forse perchè non avevo una testa polini? :mah:
:ciao: Gg
