Jump to content
Posted
Ciao ragazzi scrivo qui per chiedere consiglio a voi. Inizialmente dovevo montarmi il 210 p&p perché il meccanico mi doveva revisionare il carter completo, purtroppo il lavoro non è stato fatto per colpa sua così mi ritrovo col nuovo malossi 210 sport, una frizione 8 molle drt rinforzata completa con al momento 6 molle installate il suo pignone da 23 elicoidale. Da parte ho già anche una megadella slx 8 coni quella un po’ più aperta, 24 er pinasco, cornetto e airbox maggiorato.
Quello che vorrei fare adesso è prendermi un carter nuovo malossi a valvola rotante e montare tutto nuovo  lì sopra in maniera da staccare il blocco attuale e rimettere su quello nuovo. Resterei in corsa 57.
Tenendo conto dei pezzi che già ho nella lista mancano:
-carter malossi v one
-cuscinetti e paraolio
-accensione
-albero motore
-ingranaggi cambio con crociera
-primaria
Ho dimenticato qualcosa??
Cuscinetti e paraolio prenderò i malossi che sembrano molto buoni, albero motore il malossi in c57 che si, costa assai, ma sembra davvero ben fatto, accensione potrei tenermi la mia originale Ducati ma non credo che il volano originale da 3 kg vada d’accordo con l’albero malossi (nel caso stavo guardando la sip road by vape ad anticipo fisso volano da 1,66kg). Discorso trasmissione vorrei recuperare gli ingranaggi originali se in buono stato cambiando a sto punto la primaria con una 64 denti elicoidali avendo già il pignone 23 elicoidale ovviamente mettendo una crociera nuova rinforzata. Io sarei per l’anticipo fisso ma accetto consigli volentieri, magari mi consigliate il variabile che nel mio caso può andare meglio o no, stessa cosa per i rapporti e così via… Vorrei un motore turistico ed abitando in montagna che dia soddisfazione in salita🤗. Ammetto che sono attratto dalle espansioni e non è detto che un domani prenderò una jl con uscita a destra o un cannone sip con uscita a sinistra, Per ora mi ferma il fatto che sono troppo sgamose.
Chiedo aiuto a voi più esperti essendo un po’ un principiante, se ho dimenticato qualcosa nella lista e se tutto quello che ho elencato può andare bene. Ovviamente visti i costi sono pezzi che comprerò un po’ per volta e in autunno/inverno con tutta la calma del mondo si assemblerà il tutto.
Grazie ragazzi 🤙🏻
Posted
Un bel progetto, anche costoso visto che devi riempire i carter, ma accattivante! :ok:
Ti scrivo cosa farei io:
In primo luogo eviterei l'elicoidale ma passerei ad una primaria a denti dritti, questo per preservare il cuscinetto lato frizione e per una migliore erogazione della potenza e poi ti chiedo: Perchè un albero in C57?
Se lo devi prendere nuovo passerei ad un C60. Due spessori e la cilindrata passerebbe da 210 a 221cc
Accensione IDM con modulo per la variazione dell'anticipo, magari programmabile, e prendi il volano dal peso che vuoi.
Che carburatore intendi utilizzare? Un SI o un PHBH?
Gg
Posted
1 ora fa, Echospro dice:
Gg
Ciao grazie per la risposta.
Sì un bel progetto ma tutto sommato spero di recuperare almeno ingranaggi cambio dal blocco originale e speravo l’accensione anche se la vedo dura. Per quanto riguarda la primaria denti dritti da 64? Il pignone già montato sulla frizione è un 23 denti elicoidali nel caso devo cambiare anche quello mettendolo semplicemente denti dritti? La scelta del corsa 57 era per non stravolgere la vespa e non montando un disco sull’anteriore andare a 221cc la vedo un po’ da kamikaze, senza contare il fatto che non avrei nemmeno le competenze di calcolare fasi ecc e capire quanto spessorare di conseguenza. Diciamo che fare un buon setup ed avere un motore affidabile in corsa 57 mi viene più facile. Qui ad Aosta non pullula di guru delle vespe, anzi 😂… Rimarrei col mio 24er pinasco che ha già condotti allargati ecc con cornetto aspirazione e airbox maggiorato che già possiedo e monto tutt’ora insieme alla megadella che già monto… Magari poi col passare del tempo acquisterò competenze da azzardare un c60. Accensione idm programmabile cosa mi consigli? La sip by vape ad anticipo fisso non va bene? Leggendo un po’ in rete per le large nom troppo esasperate  consigliano tranquillamente delle accensioni ad  anticipo fisso
Posted
Il C60 lo monti con 2 spessori: uno tra il cilindro ed i carter ed uno tra testa e cilindro, io ho un Malossi in C60, ma se hai deciso per i C57 ben venga.
Per la primaria DD devi prendere sia il pignone che la corona a Denti Dritti. Ora monto una 23/62 di DRT, un buon compromesso.
Non dico che l'anticipo fisso non vada bene, ma già un semplice ritardatore ti può dare migliori prestazioni sia per la coppia che per i giri.
Ovviamente tutto va accordato, ma fidati che funziona; ci lavoro da tempo con l'anticipo variabile.
Ok per il SI 24, ma perchè non un 26?
Gg
Posted
8 ore fa, Echospro dice:
Gg
Per caso hai una discussione aperta qui sul forum dove parli del tuo motore? Curioso un po’ e mi faccio qualche idea perché se effettivamente son solo due spessori e dici che è affidabile potrei farci un pensierino. Hai anche te il nuovo modello malossi sport 210? In termini di potenza cambia tanto da c57 a c60? Come freno anteriore ho fatto la modifica del piatto arcobaleno siccome avevo già il perno da 20 e non stravolgevo troppo l’estetica non vorrei poi trovarmi un missile che non frena (ho provato un 221mhr ed è davvero assurdo come entra in coppia). Per arrivare al 23-62 hai fatto delle prove prima magari con altre primarie? Tolto pignone e primaria gli ingranaggi delle marce sono quelli originali o hai cambiato anche quelli? Ok grazie allora prendo già un pignone denti dritti e sulla primaria mi informo un po’, qualsiasi marca di primaria monta su 23DD drt? Per il carburatore pensavo potesse bastare il 24 pinasco per il c57 ed era anche un po’ per contenere le spese avendolo preso nuovo un anno fa,  i carter malossi visto che hanno i travasi aperti per caso hanno già la valvola lavorata per il 26 o devo farlo io? Ti ringrazio sei stato molto gentile, scusa le mille domande 🤙🏻
Posted
15 ore fa, Sheeba dice:
QUI trovi un po' di cosette
No, ho il più vecchio dei Malossi, il Malossone, scorbutico, in origine senza coppia ai bassi e con una valanga di giri. Ho sudato a sistemarlo per farlo andare.
Lo sport dicono sia più "semplice" da gestire
Si, la cilindrata maggiore si sente soprattutto ai bassi
Come sai, stessa scelta con modifica visibile QUI
Certamente: a parte i vari rapporti sulla corona originale (23/65, 24/65), una primaria DD Polini che si è sdentata ed infine la 23/65 DRT
La corona DRT deve avere le sue molle nel parastrappi.
Ho messo la 4a da 36 che per il mio motore è più godibile.
Va bene, sei sempre in tempo a sostituirlo più avanti.
Io monto uno spaco 25,75 stravolto e non mi lamento. Sto pensando ad un SI 28 della Pinasco ma devo capire come mantenere il Miscelatore
Io i travasi li ho chiusi ed ho guadagnato 1000 giri ..... Trovi tutto sulla mia discussione
Non conosco i Carter Malossi ma non toccare le dimensioni della valvola; allineala solamente
Il forum è fatto per condividere esperienze, ed io ti ho parlato delle mie, per cui ringrazio io te
Gg
Posted
Quante belle info, grazie mille.
Ho sentito malossi e mi hanno riferito che per montare il 26 sui loro carter andrebbe raccordato il foro di immissione sulla valvola. Ora la scimmia in testa me l’hai messa sinceramente anche farlo in c60, devo solo reperire più info possibili e magari trovare qualcuno che abbia fatto il nuovo sport in c60 perché se ho capito bene rischio poi di spaccare fasce ecc se spessoro male. Allargare per montare il 26 non avrei ancora le competenze anche se manualità e dremel non mancano, spaventa un po’ il fatto di dover fresare dei carter nuovi di pacca😂 A parer tuo con la 24-64 cosa mi cambierebbe rispetto l’originale? (Lasciando sempre la 4a originale). Domani vado a recuperare intanto un banchetto artigianale per poter poi montare i carter e procedere piano piano. Cosa ne pensi? 812db48d-41d2-46f3-9f1d-f386598c3b3a.thumb.jpeg.f97df36e0bbba582577897ccbb3e09a9.jpeg
  • 2 weeks later...
Posted
Il 03/11/2016 at 21:09, Echospro dice:
Non saprei, con lo sport che spinge più sotto terrei la quarta Z35 ma sento che tutti passano volentieri allo Z36 ... :mah:
Poi dipende quanto usi la vespa su percorsi lunghi, perchè con la Z35 puoi mantenere in autostrada tranquillamente i 120Km/h senza che il motore soffra minimamente.
Io voglio passare alla Z36 perchè penso che con l'originale il motore in 4a non riesca a sviluppare tutto il suo reale potenziale, visto che ho puntato parecchio sui giri ....
.... anche se lampeggiare alle auto in 3a corsia non ha prezzo! :Lol_5:
:ciao: Gg
Ciao mi sto leggendo un po’ di post per capire e farmi un’idea di cosa montare e azzeccare al primo colpo una rapportatura idonea per me. Monterò una 23/64 DD come avevano già parlato su un altro post così se ho capito bene dovrei accorciare un pochino i rapporti e per quanto riguarda la quarta restando in c57 con le modifiche di cui ti parlavo nel post che avevo aperto  mi conviene montare la 36? Capiterà di fare qualche passo di montagna in due (Max 120-130kg) e qualche viaggetto lungo sporadicamente… Più salita che pianura quello si.
ciao Grazie 🙏🏻
Posted (edited)
1 ora fa, Sheeba dice:
ciao Grazie 🙏🏻
ciao, con quel peso  e con una 23/64 in Z35, in salita,con un Malossi se non è fatto in MODO ASSOLUTAMENTE PERFETTO prima di uscire di casa, devi consultare le previsioni del tempo,per sapere in che direzione tira il vento, per sperare di tirare agevolmente la 4à-
Con la Z36,migliori notevolemte le cose,tuttavia sappi che se il cilindro che ha montato, è fatto in modo ottimale in modo tale riesca ad esprimersi al massimo delle sue possibilità(cosa non molto facile),purtroppo c'è il rischio che i denti saltano,in foto c'è la mia 4à da 36,quando montavo un mhr 221 a valvola,fasato in maniera scandalosa (nel senso negativo).
Per cui,sappi che sulle primarie più lunghe di quelle originali,la Z35,è una bestia nera,amplifica nel modo più invasivo,il salto tra la 3à e la 4à-
Considera che con una 23/64,ipoteticamente se tiri la 3à a 7500' (97,5 kmh),inserendo la 4à il regime di ritazione scende a circa 5500',contro i  5800' nel caso monteresti una 4à da 36.
Quei 300',potrebbero sembrare una variabile insignificante, MA,con il peso e le salite purtroppo lo è
Edited by paletti
Posted
Il 26/06/2024 at 09:01, paletti dice:
Cambia addirittura così tanto??
Calcola un 210 sport montato sui suoi carter malossi in c57 con albero malossi, accensione devo ancora capire bene ma la sip by vape mi stuzzica parecchio, padellino megadella inizialmente poi più avanti, finanze permettendo mi piacerebbe un’espansione jl rz con uscita a dx, cosa mi consiglieresti come primaria e come quarta? Ho gira una frizione drt 8 molle con pignone da 23 elicoidale che cambierò con un 23 denti dritti a sto punto.
Ovviamente come nella foto che mi hai postato se partono i denti degli ingranaggi sono dolori perché rovinano i carter??
Posted
Il 30/6/2024 at 04:12, Sheeba dice:
ciao,cambia eccome, a meno che non pesi 60 kg,vivi dalle mie parti in mezzo alle risaie e ai via sempre da solo.
I denti della 4 da 36 che avevo postato,quello è solo sbeccato,
Questa foto ritrae la 4à da 36 del mio 252 a valvola,copo 4500 km-
Più che i carter, potrebbero danneggiarsi gli altri ingranaggi-Se usi il tappo scarico olio con la calamita,potrebbe aiutare ad attirare eventuali pezzi in giro per il cambio
Posted
3 ore fa, paletti dice:
Non sapevo dell esistenza di quel tappo a calamita, grazie dell’info! Non so se posso scrivere qui ho paura di “sporcare” il post di echospro dove parla della sua vespa giustamente, se posso ti manderei un messaggio privato per chiederti altre due delucidazioni sul cambio e rapportature 🙏🏻…
Reply to this topic...
  • Create New...
