Jump to content
avviamento elettrico con 90cc
lucaM
buongiorno amici a grazie per i consigli che mi vorrete dare.
la questione è questa: ho appena preso una vespa PK elestart e vorrei portare la cilindrata a 75 oppure 90cc. non + di così.
il problema è che la vespa ha solo avviamento elettrico.
le domande sono:
è possibile installare anche quello a pedivella?
in caso contrario, è la potenza del motorino di avviamento sufficiente per mettere in rotazione un gruppo termico più grosso di 50cc?
Luca
Link to comment
Share on other sites
Per mettere la pedivella dovresti controllare se il blocco motore ha o meno la predisposizione. Penso che non sia possibile perché il carter stesso ha il foro tappato. Sicuramente chi più competente ti darà maggiori delucidazioni.
Un impianto in ordine dovrebbe riuscire senza problemi a far partire il mezzo con una cilindrata maggiore, almeno sino 90, 102 inizio a vederla difficile, dipende da quanto sia compresso il mezzo.   Se tieni i rapporti originali (solitamente molto corti) propendi per 75cc.  I 90cc prediligono girare più bassi essendo nati per enfatizzare un poco di più la poca coppia che si riesce a ricavare da queste basse cilindrate (non a caso sono studiati più per l'ape).
Edited by Omobono Tenni
Link to comment
grazie della risposta.
anche io propenderei per il 75 ma in ogni caso i rapporti vanno adeguati visto che sono corti anche per 50cc.
e a questo punto mi viene un altro dubbio: dove agisce il pignone del motorino di avviamento? se sulla corona della frizione e questa diventa più piccola, bisogna adeguare anche il motorino. oppure trasferisce il moto da qualche altra parte che non è influenzata dal cambio campana frizione?
Link to comment
25 minuti fa, lucaM dice:
Il motorino di avviamento ingrana su una corona applicata sul volano.
Link to comment
Reply to this topic...
  • Create New...
