38 minuti fa, piggiu dice:
Purtroppo i dischi non avevano i fori perfettamente in asse:li ho dovuti limare.
Anch'io ho avuto lo stesso problema. Penso che le corone VNA e prime VNB1 abbiano I fori leggermente spostati rispetto alle successive.
19 minuti fa, volumexit dice:
Anche io ho avuto lo stesso identico problema. Ho risolto perché la mia corona aveva un dente spezzato e l´ho dovuta sostituire completamente. A quel punto corona nuova e kit parastrappi nuovo avevano i fori che combaciavano perfettamente.
Mezzo davvero particolare la VNA. Devo sempre ripensare al messaggio che mi aveva scritto Marben un po ti tempo fa a tal proposito.
Pazienza, tanta, e piano piano si va avanti con tutto!
Anche i chiodi avete dovuto accorciare?
Aggiungo che nel mio caso c'era probabilmente anche una scarsa fattura del ricambio, quindi per quanto possibile acquistare sempre roba di qualità dai venditori che forniscono le misure. Se tornassi indietro per il kit parastrappi cercherei un MecEur nonostante non sia perfetto.
Ad ogni modo che dite, è accettabile o mi tocca rifarlo? Un'altra ribattuta la posso dare ma non migliorerà chissà quanto.
11 minuti fa, piggiu dice:
Si ma credo che quello sia normale. Ogni volta che ho a che fare con dei ribattini ne devo rivedere la lunghezza = accorciarli un po.
50 minuti fa, piggiu dice:
Io ho preso il kit mec eur ed ho avuto comunque Il problema dei fori.
38 minuti fa, PXcruccato dice:
Anche perche' allungarli non e' facile :-)
  • 1 month later...
  • 4 weeks later...
Rieccoci dopo un lungo stop.
Alla fine ho preferito rifare da capo il lavoro sul parastrappi. Non trovando il kit MecEur ho preso un cif che ha molte uguali ma solita non corrispondenza 6 dei fori.
Il risultato è stato migliore del primo.
3 minuti fa, piggiu dice:
Ottimo.
Cosa hai pagato il kit cif?
3,20 euro
Peraltro acquistato convinto che fosse MecEur e invece è arrivato CIF, ma questo è un altro discorso... Ho anche informato MecEur comunque.
18 minuti fa, piggiu dice:
3,20 euro
Il prezzo pare molto basso. Comunque non ho ancora capito che compra da chi, ma tra CIF e Mec eur penso ci sia collaborazione.  Pensa, io ho chiesto il CIF e mi e arrivato il Mec eur. Ma le molle sono come le mie?
vOL.
Da quel che vedo mi sembra di sì. Il venditore per giustificarsi mi ha detto che i prodotti sarebbero proprio gli stessi ma solo imbustati diversamente.. Poi non so..
13 minuti fa, piggiu dice:
Sono abbastanza convinto.
Con molta soddisfazione ho contato i rullini dell'albero primario:22 anziché 23...eppure avevo preso tutte le accortezze durante lo smontaggio.
Vabbè, si sostituiscono tutti.
Cerco sul catalogo il codice Piaggio: 30412.
Cerco sul web ma quel che trovo non mi quadra. Si trovano kit da 23 rullini con misura 3x11,8 mentre quelli che ho io sono 2x11,8. Peraltro esistono kit con rullini di quest'ultima misura ma sono sa 21 pezzi...
Mi sfugge qualcosa?
49 minuti fa, piggiu dice:
Mi sfugge qualcosa?
I rullini non sono mai cambiati. il codice piaggio e' 002457.
Oppure via in utensileria con un campione e ne prendi 23. I sul Web costano una follia.
Inviato (modificato)
Il codice l ho letto sul catalogo, ma era della VN.  Hai ragione:codice 2457.
Comunque la misura corretta è 2x11,8, giusto?
Modificato da piggiu
4 minuti fa, piggiu dice:
Il codice l ho letto sul catalogo, ecco un estratto. Non mi spiego il differente codice.
Ma che catalogo e' questo?
4 minuti fa, volumexit dice:
Ok ho capito, hai sbagliato pagina, quello e' delle faro basso. Devi usare la tavola IV/1.
Le farobasso hanno il 3x11.8, la VNA 2X11.8
Si ne ho privato 1 e non sembra toccare...la conferma ci sarà solo col rimontaggio effettivo, nel caso sarò costretto a ordinarli visto che non si trovano...
  • 1 month later...
Rieccomi qui, dopo un bel pò a riprendere i lavori sulla mia Vespa...
Mentre controllavo il catalogo per l'ultimo (spero) ordine ho progressivamente maturato la convinzione che la frizione con cui ho girato finora fosse diversa da quella prevista da Piaggio.
Infatti le VNA2T a partire dal telaio 081469 hanno cambiato codice frizione, essendo composta dal disco 85765 con i 2 dischi conduttori 27172, 1 disco conduttore esterno 27188 e 2 dischi condotti 50370; anche le molle sono diverse: 22821, e non più le 22886.
In sostanza ora monto la frizione della VNA2T precedenti. Non ho riscontrato particolari problemi da quando la uso ( 5 anni ma pochi km, meno di 5000 km sicuramente). Prima di rimontarla vorrei cercare di capire in cosa differiscono e se c'è una effettiva compatibilità. Pertanto cedo la parola ai più esperti.
P.S. Nel frattempo ho contattato la Newfren per un riscontro ma nei loro archivi non hanno una frizione dedicata alla VNA2T
3 ore fa, piggiu dice:
O rimonti la frizione che hai con i dischi nuovi, o potresti cercare una frizione tipo GL/VNB.
Solitamente sono uno che tende a non buttare le cose a meno che non siano palesemente inutili...in questo caso mi è servito conservare i pezzi che furono sostituiti anni fa compresa la frizione...orbene, il mio dubbio ha trovato conferma, fu cambiato il tipo di frizione. Ecco qualche foto dei vecchi pezzi che ho ritrovato
