exstreme Inviato Maggio 10, 2017 Autore Inviato Maggio 10, 2017 se hai intenzione di montare il 20, raccorda la valvola di conseguenza già che ci sei, montando il 20/17 non ti darà problemi e quando passerai al 20 ti basterà raccorsare la scatola al carburatore e sarai già a posto con la valvola. Quoto per il filtro, hanno tentato di fare i fori sui getti e lo hanno spaccato. sì sì Fede, sono già di Dremel per raccordare il tutto. E non appena arriva il GT 177 raccordo anche travasi 0 Cita
exstreme Inviato Maggio 17, 2017 Autore Inviato Maggio 17, 2017 È' il turno della frizione Ne ho scelta una DR 4 dischi, fatto male? Molle un pelo più dure Ho ripulito un po' i dischi dall'eccesso di sughero per un buon trafilamento olio Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk 0 Cita
exstreme Inviato Maggio 17, 2017 Autore Inviato Maggio 17, 2017 Montata Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk 0 Cita
exstreme Inviato Maggio 17, 2017 Autore Inviato Maggio 17, 2017 Alla fine ho lasciato pignone z22 Poi vedremo se allungare un po'con lo z23 Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk 0 Cita
exstreme Inviato Maggio 17, 2017 Autore Inviato Maggio 17, 2017 Per la marmitta ho trovato una sito in ottime condizioni ,ancora con buona parte in virato oro Avrei lasciato quella , poi ho trovato in occasione per una repro nuova con IGM , che in vista del collaudo in mtct mi togliera' la noia di un eventuale ing. puntiglioso Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk 0 Cita
exstreme Inviato Maggio 17, 2017 Autore Inviato Maggio 17, 2017 Edit by Marben - Per proposte di cessione di ricambi, per cortesia, usate il mercatino, come da regolamento. Grazie per la comprensione! 0 Cita
exstreme Inviato Maggio 26, 2017 Autore Inviato Maggio 26, 2017 Ho revisionato il cambio Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk 0 Cita
exstreme Inviato Maggio 26, 2017 Autore Inviato Maggio 26, 2017 Nuova crocera Ho dovuto cambiare la rondella blocca stelo , era troppo assassinata per rimontarla Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk 0 Cita
exstreme Inviato Maggio 26, 2017 Autore Inviato Maggio 26, 2017 Il cambio l'ho chiuso con 0,30 mm di gioco , direi che può andare no? O devo scendere di un paio di decimi con rasamento opportuno? Sul quattrini avevo chiuso a 0,05 mm con rasamenti APE/Mav-sp, ma era un'altra cavalleria Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk 0 Cita
FedeBO Inviato Maggio 26, 2017 Inviato Maggio 26, 2017 Secondo me non avrai problemi,dalle tabelle piaggio ci sta tranquillamente .peró, già che ci sei potresti anche ridurre ,io chiusi a 0,2 0 Cita
exstreme Inviato Maggio 28, 2017 Autore Inviato Maggio 28, 2017 Secondo me non avrai problemi,dalle tabelle piaggio ci sta tranquillamente .peró, già che ci sei potresti anche ridurre ,io chiusi a 0,2 Che rasamenti hai usato per ridurre gioco? Attualmente il suo singolo è' da 2.00 mm Avrei quelli stock del cambio small (a 4 denti) da mettere a pacchetto , ma sono 1.00 quindi arrivo a stessa quota ... Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk 0 Cita
poeta Inviato Maggio 28, 2017 Inviato Maggio 28, 2017 due di large da 2mm spianati a 1,1 fanno al caso tuo.... 0 Cita
exstreme Inviato Maggio 31, 2017 Autore Inviato Maggio 31, 2017 due di large da 2mm spianati a 1,1 fanno al caso tuo.... ho recuperato due rasamenti da 1.1mm da cambio small (4 griffe) a breve lo chiudo prossimo allo zero 0 Cita
exstreme Inviato Giugno 5, 2017 Autore Inviato Giugno 5, 2017 Finalmente dopo aver spazzolato a specchio tutta la viteria e minuteria ho portato a ZINCARE e FOSFATARE il tutto Ho aggiunto qualche pezzo da vnb4 di un mio collega è un po di doppioni, tanto il costo non varia sulla quantità Grande soddisfazione del risultato Molti hanno difficoltà per fosfatare, se qualcuno serve indirizzo in Torino , ben volentieri Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk 0 Cita
exstreme Inviato Giugno 5, 2017 Autore Inviato Giugno 5, 2017 Tutto quello che manca è perché non necessitava trattamento galvanico, recuperando l'originale Ho una lista dettagliata di tutti i particolari (ogni singola vite o rondella)se può essere utile a qualcuno Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk 0 Cita
exstreme Inviato Giugno 7, 2017 Autore Inviato Giugno 7, 2017 Con la minuteria fosfatata si procede al rimontaggio Prima cosa Molla su Coperchio frizione Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk 0 Cita
exstreme Inviato Giugno 13, 2017 Autore Inviato Giugno 13, 2017 Non so se vado in OT : ho Comprato albero mazzucchelli , versione standard con cono da 17 , gli ho dato un po' di anticipo come da istruzioni Pinasco (20 mm). Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk 0 Cita
exstreme Inviato Giugno 13, 2017 Autore Inviato Giugno 13, 2017 Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk 0 Cita
exstreme Inviato Giugno 14, 2017 Autore Inviato Giugno 14, 2017 Ho revisionato parastrappi, kit cif Non ho usato le molle piccole comprese nel kit, fatto male? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk 0 Cita
Marben Inviato Giugno 14, 2017 Inviato Giugno 14, 2017 Ben fatto, le molle piccole si montano sui 200. Inviato dal mio Siemens S62 0 Cita
FedeBO Inviato Giugno 14, 2017 Inviato Giugno 14, 2017 Hai fatto benissimo !bello anche il lavoro sull'albero 0 Cita
exstreme Inviato Giugno 15, 2017 Autore Inviato Giugno 15, 2017 Anche Il disco Parapolvere ganasce è fatto, sabbiato e zincato a freddo Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk 0 Cita
exstreme Inviato Giugno 15, 2017 Autore Inviato Giugno 15, 2017 Pedalina originale "calabra" lucidata con il kit LUXMETAL e completa di gommino Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk 0 Cita
exstreme Inviato Giugno 15, 2017 Autore Inviato Giugno 15, 2017 Ora manca solo più il Coprivolano in argento Piaggio dopodiché la componentistica motore sarà completa per il rimontaggio. Il restauro del GT originale lo rimando più in là , visto che sarà rimpiazzato da uno con più ampia cubatura Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk 0 Cita
exstreme Inviato July 11, 2017 Autore Inviato July 11, 2017 Nel w-e ho trovato finalmente tempo per spruzzare un po di argento 983 su un Po di componentistica incluso coprivolano Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk 0 Cita
