Carissimi, ho da restaurare questo px e sono indeciso se sabbiare o carteggiare. In molti punti la vernice è ben conservata, mentre in altri c'è ruggine anche se non mi sembra passante.
il dilemma è:
sabbiare? e come? corindone, sabbia di cava, bicarbonato?
carteggiare mantenendo ove possibile il fondo originale?
poi vorrei farla azzurro met invece che rosso fed, dite che me la passano lo stesso all'ASi o FMI? sono entrambi colori dell'85-86. che marca di vernice? MAX MEYER o LECHTLER?
Suggerimenti??
Grazie a tutti!!
Alberto
  • 4 weeks later...
Ciao Amalu,
molti sabbiatori usano il corindone (biossido di alluminio), più economico e c'è a grana grossa (ma anche fine...) per avere più potere di abrasione e andare più velocemente a finire il lavoro!
Ovviamente dipende anche tanto dalla pressione di esercizio dell'aria compressa!
Il bicarbonato di sodio è più fine e si addice ad una sabbiatura delicata, la sabbia di cava non ricordo...
Per le foto che vedo, io andrei di sabbiatura totale con corindone con grana 80/120 ma su questo il parere finale è del sabbiatore... così riporti a lamiera il tutto!!!
Conoscete qualcuno a sud di Milano che sabbi a bicarbonato?
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Sabbia silicea fine numero tre, da una vita che le sabbio con quella, è fine, non danneggia la lamiera e costa il giusto. Vernice max mayer alto solido, un pò costosa ma li vale tutti, la migliore in tutto e per tutto e fra l'altro colorimetria originale. Il mio px 200 restaurato 5 anni fa usato quei prodotti come vedi è perfetto.
Ok, per verniciarla vanno bene una iwata az3-ht2 per il fondo ed una iwata w400 wb per la vernice? Di dove sei?
L'iwata è un ottima pistola, sono entrambi adatte all'uso che ne vuoi fare, ricordo che si la pistola è molto importante, ma altrettanto conta la mano specialmente nella verniciatura, il fondo si va dato bene, ma va carteggiato quindi conta poco. Io uso binks da una vita, quasi trent'anni e non la cambierei con nessun altra, ho devilbis, sata, iwata, ma binks è un altro mondo. Pensa ne ho due di Binks, una ha circa trent'anni, mai cambiato nessun particolare al di fuori della tazza, è ancora perfetta, due anni fa ho comprato il kit dello spillo e ugello, li ho ancora nuovi nella scatola perchè va ancora benissimo e si trova qualsiasi ricambio, li ho acquistati per la paura di non trovarli più.
Beh, guarderò le binks, ma la iwata l'ho pagata 100€. Sei in Lombardia? Mandami un messaggio in pvt
