Inviato (modificato)
ciao a tutti,
ho cercato i vari post sull'argomento ma vorrei coinvolgervi (avere conferme e chiarirmi i dubbi) con un apposito post.
ringrazio anticipatamente per la pazienza.
a questo link le foto che posterò dove trovate già qualcosa:
https://www.dropbox.com/sh/lg0gftnkwua9zzz/AAArWFIuE6NGVU0eA0WYwhb4a
a che punto sono:
vespa smontata quasi pronta per la sabbiatura.
mi manca lo smontaggio del rubinetto e della serratura.
problema 1 -> la serratura l'ho trapanata seguendo le varie guide ma non ne vuole saperne di uscire.. suggerimenti?
problema 2 -> il rubinetto benzina va smontato dall'interno con l'apposita chiave? vale la pena comprarla?
grazie!!!
Modificato da dampire
  • Risposte 262
Immagini Postate
ciao complimenti, anch'io ho una gt di costruzione 67 e pure la mia e' bianca ...colore non originale ma che trovo stia benissimo ;-).
La chiave credo non ti sara' difficile fartela prestare: esiste una nutritissima schiera di vespisti bolognesi... e qualcuno che te la possa prestare dovresti trovarlo senza difficoltà.
Male che vada, puoi sempre comprare il rubinetto in qualche piaggio center che fa pure assistenza e, portandoti appresso il serbatoio, puoi fartelo montare ...bastano giusto pochi secondi.
Approposito, nel serbatoio c'è ruggine?
oltre al rubinetto hai già' pensato agli elementi ...collaterali? (tappino di gomma forato per il passaggio dell' asta, nuovo tubo benzina, nuova guarnizione in sughero...ecc...).
Per le serratura non saprei, non ho mai eseguito tale operazione.
Modificato da ilsimo
cerchi!
solo i cerchi? :)
ho trovato questo elenco in più risultati:
Telaio Sterzo (meglio se lo fai pallinare) Sportellino Parafango Serbatoio Stelo forcella Mozzo (completamente smontato) Tamburi Cerchi Copriventolatelaio
cofani
Parafango
Serbatoio
Stelo
forcella
Tamburi
Cerchi
Copriventola
qualcosa da aggiungere?
i carter motore li fareste sabbiare?
I carter motore non vanno sabbiati.
Olio di gomito, pennello, spazzola con setole in plastica, benzina/diluente e poi un bel lavaggio con lo chanteclaire.
Al limite quelli in fusione grezza e non liscia delle old, si possono pallinare.
serratura tolta...
con la prima trapanatura ero andato storto (verso il basso) quindi i dentini in fondo non gli avevo tolti... foto del sotto: https://www.dropbox.com/sh/lg0gftnkwua9zzz/AAArWFIuE6NGVU0eA0WYwhb4a#lh:null-IMG-20140623-WA0009.jpg
ho riforato con una punta piccola poco sopra al foro precedente e ho sentito nettamente tutti i dentini che partivano uno dopo l'altro ed ecco il risultato: https://www.dropbox.com/sh/lg0gftnkwua9zzz/AAArWFIuE6NGVU0eA0WYwhb4a#lh:null-IMG-20140623-WA0005.jpg
prossimo lavoro: serbatoio
volevo usare questo kit (ho letto che ci sono pareri discordanti)
Protezione interna serbatoi : Tankerite gum kit piccolo
che ne pensate? la quantità di prodotto è giusta per la vespa?
  • 3 weeks later...
sono bloccato in questa situazione:
https://www.dropbox.com/sh/lg0gftnkwua9zzz/AAArWFIuE6NGVU0eA0WYwhb4a#lh:null-IMG_20140713_162739953.jpg
l'altro lato:
https://www.dropbox.com/sh/lg0gftnkwua9zzz/AAArWFIuE6NGVU0eA0WYwhb4a#lh:null-IMG_20140713_162723312.jpg
ho provato a cercare ma non capisco come devo procedere..
dal lato del mozzo c'è anche un perno che tiene la molla dell'ammortizzatore come si leva?
il mozzo ho letto che devo togliere la guarnizione in plastica ma non sembra passare... consigli?
ultima cosa il serbatoio:
https://www.dropbox.com/sh/lg0gftnkwua9zzz/AAArWFIuE6NGVU0eA0WYwhb4a#lh:null-IMG_20140713_163106732.jpg
ho fatto la passata con l'acido e adesso si presenta cosi.. passando col dito dove è possibile arrivare non sembra esserci ruggine...posso procedere con la resina?
l'altro lato:
la molla dovrebbe venir via facile ruotando e "svitandola" dai supporti
per il resto questo ti può aiutare
vai con la tankerite
purtroppo sono incasinato con il lavoro altrimenti ti davo una mano volentieri...
Modificato da LolloBO
Eheheh.... quel mozzo mi ha fatto penare non sai quanto
devi levare quella piastra metallica e cercare di far uscire i due perni che sicuramente saranno inchiodati , metti in ammollo nel gasolio ,prenditi un caccia spine e giù di martello.
Da mozzo leva la ghiera esterna , è ad incastro.
Vedo che ti resta da levare anche quel maledetto bullone che blocca l'asse della ruota .... mamma mia quanto mi fece penare quel maledetto , due giorni in ammollo col gasolio , cannello e sbullonatrice .
forse ho capito..
il perno lo batto da questo lato:
e cosi libero la molla giusto?
il secondo perno prima devo smontare il piatto?
e per smontare il piatto devo smontare prima il mozzo? devo cominciare dal dado grande? (per intederci il 27 dello spaccato che ha allegato lollo poco sopra)
grazie!!!
  • 2 weeks later...
I due perni son bloccati da una linguetta metallica , il resto lo puoi smontare in seguito
ps non vedo le immagini
Inviato dal mio HUAWEI Y300-0100 utilizzando Tapatalk
ho comprato:
tavolo da lavoro
sbullonatricce da 500nm
phon industriale
cacciaspine
2 morse
rimuoviruggine
la prossima settimana mi ci metto di impegno
  • 2 weeks later...
ho vinto!! alla fine scaldandolo sono riuscito...
ora una volta tolto il perno ruota i cuscinetti dovrebbero venire via oppure c'è qualcos'altro che li tiene?
tutto smontato!! perni cuscinetti ecc ecc!!!
mi manca solo una cosa.. levare le gomme
i 2 pezzi adesso sono liberi ma sembra che la gomma li tenga assieme... suggerimenti?
