Eccolo, me lo prestano.
Istruzioni precise please, perché non ho idea di come si usi. :boh:
Prima prova, metti la manopola su 200 ohm, con fanale staccato dai fili, puntale rosso sul filo nero e puntale nero sulla vite del coprivolano deve leggero circa 0ohm.
Poi a luci spente e freno non schiacciato, puntale rosso sul giallo puntele nero sulla vite, devi leggere sempre zero. Fai lo stesso con il blu, sempre zero.
Poi prendi il fanale.
Puntale rosso su potalampade esterno luce stop, puntale nero su portalampada eterno luci posizione. Deve leggere sempre 0ohm.
Puntale rosso su potalampade esterno luce stop, puntale nero su collegamente faston sul fanale dove attacchi il nero, devi leggere 0.
Puntale rosso su potalampade esterno luce stop, puntale nero su connettore dove colleghi il filo giallo al fanale, devi leggere infinito.
Puntale rosso su potalampade esterno luce stop, puntale nero su connettore dove colleghi il filo blu al fanale, devi leggere infinito.
Fatto questo se tutto funziona, boh.....
  • Risposte 107
Immagini Postate
Inviato (modificato)
metti il puntale nero nel comune
il rosso nel polo di misurazione della Vac
piazza il nero a massa nel motore e il rosso nell'azzurro del tuo statore
metti in moto.....devi avere tensione
Seguo...
Ovviamente l azzurro staccato dall impianto?
Modificato da primavera79
Seguo...
Io ho capito che: prima di tutto si staccano non solo azzurro, ma anche giallo e nero dal fanale e poi si procede con le prove col fanale staccato.
Gli altri azzurri sono uno al pedale e l'altro nella scatolina motore-telaio, ma siccome non ne ha fatto menzione immagino che quelli si lascino attaccati per queste prove.
Giusto?
Modificato da ruggero
NO.
per fare queste prove secondo me é meglio se segui le istruzioni solo di uno in tre facciamo prove diverse e ti possiamo solo incasinare interverró solo se ci sarâ motivo..
Ps corrente dall azzurro non l avrai sinché non pigierai il freno post.
Allora primi risultati:
Già subito mi sono incasinato... 200 ohm? E dove sono? L'ho settato così:
Con fanale staccato dai fili, puntale rosso sul filo nero e puntale nero sulla vite del coprivolano deve leggero circa 0ohm.
00.8
01.6
03.0
01.3
03.1
02.3
Come procedo?
[ATTACH=CONFIG]142895[/ATTACH]
Ma tua hai fatto le misure con la manopola girate con in foto e non allineata alla freccia rossa?
Le misure sul fanale le hai fatte con il fanale montato o smontato?
Modificato da volumexit
Manopola nella posizione indicata dalla freccia.
Tutte le misure con fanale staccato dai fili.
Attendo istruzioni :-)
Hai un altro fanale da provare? (non mi mandare quel paese :-()
Non lo so, domani guardo.
In effetti sarebbe una prova da fare per escludere anche il fanale (lo statore l'abbiamo già escluso) e inchiodare definitivamente i fili del telaio come responsabili.
Ma a te quei valori che sono venuti fuori ti dicono qualcosa?
Contatti del fanale farlocchi?
Comunque domani vedo se ne trovo uno da provare.
O che il tester e' farlocco o che il fanale e' farlocco. Pova ad accendere il tester e mettere in corto i puntali e dimmi cosa legge?
Rieccomi alla carica, ma il mistero si infittisce...
1) Trovato un TRIOM posteriore secondario. L'ho provato. STESSI SINTOMI (li riassumo)
- luci spente: premi pedale e si accendono (deboli) posizione e stop posteriore insieme.
- luci accese: posizione accesa. Premi stop e si accende la lampadina stop molto debole e "rubando" corrente alla lampadina di posizione posteriore.
2) Qui ci sono due scatti della lettura del tester settato su 200ohm
FOTO 1: puntali separati
FOTO 2: puntali che si toccano (corto)
Ok, mo che faccio?
[ATTACH=CONFIG]142943[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]142944[/ATTACH]
Ok, mo che faccio?
Intanto il tester e' un po farlocco.
Pero' le misure sul fanale non mi tornano, sopratutto quelle che devono leggere infinito. Non che avevi le lampadine montate?
Lucone, ovviamente ce le avevo montate. Non mi hai detto di smontarle! :azz:
Se ricordi, all'inizio del thread ho premesso che di elettricità non ci capisco una SEGA!
Intanto abbiamo escluso anche i portalampade.
Direi di ripetere il test ma potresti dirmi:
1) possiamo usare questo tester o devo cercarmene un altro?
2) se ripeto il test, ripeto i passaggi precedenti ma.
- togliendo le lampadine dal fanale posteriore
- lo stop non è mai premuto in nessuno dei passaggi
- le luci al devioluci sono tutte sulla posizione spentoper tutti i passaggi
Ah, dimmi anche: la lettura "infinito" come si presenta graficamente? (un 8 ruotato di 45 gradi?)
Fammi sapere...
Fammi sapere...
L'infinito e come la foto 1 del post 36.
Hai ragionr per le lampadine. Comunque ripeti le prove sul fanale. Comunque continuo a pensare che hai la massa del fanale farlocca. Ma non capisco come mai.
Il nero dello stato da dove parte?
1) Allora ripeto il test SOLO sul fanale, smontato, staccato dai fili e senza lampadine, luci spente e pedale non premuto?
2) Cosa vuol dire "Il nero dello stato da dove parte"? Il nero dello statore?
2) Cosa vuol dire "Il nero dello statoRE da dove parte"? Il nero dello statore?
:oops: E' attaccato anche al piatto di alluminio?
Si riprova il fanale ma se tanto hai provato un altro fanale e si comporta allo stesso modo non e' il fanale.
Luca, pls riformula la domanda completa in modo comprensibile... se no non riesco a procedere.
Quindi cosa lo riproviamo a fare? per vedere se il tester funziona?
Il filo nero che esce dallo stotore dove e' attaccato sullo statore? Non saprei come riformularla in altro modo.
Provo a ricapitolare i sintomi.
Con solo luci accese la posizione posteriore funziona corretamente e quando freni si accendo un po lo stop e la posizione si indebolisce.
Con luci spente, quando freni si accendo lo stop e la posizione debolmente.
Tutto giusto?
Non so se ti ho gia suggerito la prova per verificare lo statore.
Stacchi filo giallo e filo blu nella scatoletta sotto al motore.
Prendi una lampadina 6V 10W e ci colleghi 2 fili. Puoi usare un fanale posteriore ;-)
Poi colleghi il giallo ad una vite del compri ventola ed il blu ad un capo della lampadina, l'altro capo lo metti a massa sempre sulla vite del copriventola. La lampadina si deve accendere.
Stacchi il giallo da massa e la lampadina si deve spegnere.
Ripeti l'operazione invertendo il blu con il giallo, quaindi metti il blu a massa sulla vite e la lampadina tra il giallo e massa. La lampadina si deve accendere.
Adesso stacchi il blu da massa, la lampadina si deve spegnere.
E' saldato a uno degli avvolgimenti di rame, credo, ma lo riverificherò (quindi mi tocca smontare il volano, ho capito :azz:)
Tutto giusto?
Tutto corretto.
OK, provo a fare questa prova oggi.
Procedo e poi riferisco:
1) sul nero dello statore
2) gli esiti della prova qui sopra.
Ovviamente grazie per l'aiuto che mi stai offrendo!
Aspetta, non smontare il volano.... fai prima la prova.
Luca, prova fatta. Risultati come quelli da te previsti. Massa attaccata lampadina accesa. Massa staccata lampadina spenta. Ripetuto su giallo e blu.
Next?
Next?
Hai un altro devio?
ci penso.
