Antifurto con sirena e immobilizzazione
vesclaudio
  • Risposte 107
Il trimmer esterno non c'è , ma dalle istruzioni in inglese dice che si puo' regolare permendo un pulsante del telecomando : in 3 posizioni . Poi sul mio non c'è neanche il fusibile mentre alcuni ce l'hanno . Che dite ce lo metto io sul filo rosso ? Anche se la Vespa gia' ce l'ha
Esterno???
no, dovrebbe esserci un forellino, magari protetto da un adesivo, nel quale si può infilare un caccivite piccolino e fare la regolazione.
Ora, non ricordo, ma mi pare che ci fosse.
Comunque, non so se le raffiche di vento siano sufficienti a far scattare l'allarme. Certo, se le raffiche di vento buttano per terra la vespa, beh è scontato che l'allarme suoni.
invece di prenderlo da ebay,vorrei provare nei cinesi della mia zona,sono molto assortiti! xD
e per quanto riguarda i moduli traking GPS cinesi,tipo quelli su ebay a 15 euro mai sentito parlare?
Su eBay c'è lo stesso antifurto pero' versione "evoluta" con GPS . Questo :
KIT ANTIFURTO ALLARME MOTO AUTO GSM TRACKER GPS SIRENA TELECOMANDO SMS | eBay
Come funziona?
Funziona che se ti fregano la vespa e la mettono in un comune box
come il mio dove non c'è campo,ciao ciao vespetta!
dentro al modulo gsm si infila una comune SIM come si fa
con gli antifurti di casa o i termostati più evoluti delle caldaie.
a me francamente sembra più che sufficiente la cara e vecchia sirena:mrgreen:
Dipende, quelli seri (per i cinesi su ebay non so) trasmettono con potenze fino a 5 volte quelle di un cellulare, e poi una volta attivati ti aggiornano a intervalli di tempo regolari sulla posizione, per cui se proprio nel box non prendese, l'ultima segnalazione potrebbe essere stata fatta li davanti (ad esempio nei 5 minuti in cui la vespa viene scaricata dal furgone usato per il furto) ;-)
Oggi sono andato a comprare 4 diodi , sull involucro hanno la scritta IN4007 . Vanno bene per collegare i fili (gialli) delle frecce ?
Io non ho montato nessun diodo per il collegamento delle frecce. Perchè tu li stai mettendo?
Ho trovato uno schema elettrico per il collegamento di quest antifurto tradotto anche in italiano dove si consiglia di mettere questi diodi perchè innanzitutto i fili sono 2 da sdoppiare perchè sappiamo che l'impianto frecce della Vespa ha 4 linee che vanno alle lampadine. Tu come li hai collegati ? Solo ai fili anteriori e funzionano tutte 4 ? Li hai messe in corrente continua ? Perchè mi pare di aver letto che in quel caso non c'è bisogno dei diodi...
Mi sa che qui c'è bisogno dell'aiuto di Piero58 .....
Io Ho collegato solo le frecce anteriori e non ho messo alcun diodo.
nella centralina dell' allarme i fili gialli credo siano i contatti di un relè, quindi non c' è bisogno di nnt (ma accertati prima )
gli 1n4007 se le frecce assorbono meno di 1 A puoi metterli, ma se proprio devi ti consiglio un diodo più grande
E' corretto sulla vespa serve un "collegamento" per ogni freccia quindi si usano i diodi per disaccoppiare le frecce. Gli 1N4007 vanno benissimo per fare questo.
VOl.
Ovviamente si!
Se la tua T5 non ha la batteria, devi metterla, altrimenti l'allarme non potrà essere alimentato.
Potresti cambiare il regolatore di tensione e montare quello a 5 uscite con il quale puoi ricaricare la batteria.
Se hi un po' di manualità, è un gioco da ragazzi.
Le frecce assorboni piu di un ampere, 21W => 1.75A. Ma la corrente di 1A e quella media, quella di picco non ripetitiva e' di 20A, dubito che si danneggino per il poco tempo che rimangono accese le frecce quando inserisce l'antifurto.
Piccolo OT, gli A sono direttamente proporzionali ai W di una lampadina?
P=VI, quindi supponendo una tensione di 12V ed una lampadina da 21W viene fuori 1.75A. Se la lamapdina fosse da 12W allora la corrente sarebbe 1A e cosi via.
P = V x I - quindi I = P / V
Comunque le lampadine sono da 10 Watt ognuna.
Modificato da Joe75HGT
