PXbianco Inviato Aprile 24, 2013 Inviato Aprile 24, 2013 ciao a tutti amici vespisti!! Questo pomeriggio la mia vespa mi ha fatto una bella sorpresa...mi ha fatto trovare il pieno di v-power anziché nel serbatoio...sparso sul pavimento del box!! La benzina colava al ritmo di una goccia al secondo dal carter, dove solitamente c'era un leggero trafilamento di olio (una goccia al giorno circa). una volta chiuso il rubinetto della benzina la perdita si è fermata (il serbatoio almeno non è forato) ma non so ancora da dove abbia origine il problema. Spero sia di facile risoluzione, mi affido alla vostra smisurata esperienza. Grazie 1000 x il vostro aiuto!! 0 Cita
PXbianco Inviato Aprile 24, 2013 Autore Inviato Aprile 24, 2013 ha 25mila km e non la uso spesso...può essere l'inattività ad aver causato il problema?? 0 Cita
vespiaggio Inviato Aprile 24, 2013 Inviato Aprile 24, 2013 spillo rovinato oppure la guarnizione del coperchietto del filtrino sopra la scatola della vaschetta, classico. 0 Cita
snaicol Inviato Aprile 24, 2013 Inviato Aprile 24, 2013 ha 25mila km e non la uso spesso...può essere l'inattività ad aver causato il problema?? Si può essere. infatti una lunga inattività porta col tempo allo svuotamento della vaschetta e le guarnizioni si seccano. Al momento di rimettere tutto in moto quindi si possono verificare questi problemi. Quindi come ti hanno suggerito, fai una bella revisione al carburatore, sostituenso guarnizioni e spillo...e magari anche pulendo eventuali residui di benzine precedentemente usate. In questo modo dovrebbe tornare tutto a posto. Se invece la cosa continua, verifica anche l'integrità del tubo benzina. Il tubo fatto in gomma, di non buona qualità, col tempo si indurisce parecchio e alle prime sollecitazioni di un mezzo rimesso in funzione, potrebbero aprirsi delle fessurazioni e quindi evidenziare perdite di benzina. Nicola 0 Cita
PXbianco Inviato Aprile 24, 2013 Autore Inviato Aprile 24, 2013 ma toglietemi una curiosità: se è lo spillo da sostituire (e io in marcia, l'ho usata settimana scorsa, non ho notato problemi di carburazione) vuol dire che quando il motore è in moto non perde benzina, giusto?? O la perde lo stesso?? 0 Cita
snaicol Inviato Aprile 24, 2013 Inviato Aprile 24, 2013 ma toglietemi una curiosità: se è lo spillo da sostituire (e io in marcia, l'ho usata settimana scorsa, non ho notato problemi di carburazione) vuol dire che quando il motore è in moto non perde benzina, giusto?? O la perde lo stesso?? In realtà, se è difettosa la chiusura dello spillo e la sua sede (a causa dello spillo rovinato) la benzina continuerebbe a passare, sennonchè questo fenomeno lo avverti per nulla finchè vai ad una certa velocità, in quanto nel frattempo la vaschetta è in un buon equilibrio tra benzina che richiami e quella che entra nella vaschetta...Se poi ti fermi o anche se sei al minimo in città, allora senti che la vespa tende ad ingolfare perchè la benzina che entra nella vaschetta è in eccesso rispetto a quella che consuma. quindi lo spillo da questo fastidio. Quasi similmente questo effetto lo fa anche il tubo benzina se ha una piccola fessura: mentre vai e richiami benzina, nel tubo si crea una depressione tale da non far uscire la benzina fuori dalla fessura (anzi entra un po di aria..bollicine)..ma quando ti fermi e la benzina non viene richiamata ner carburatore, allora può uscire. Prova comunque con lo spillo e guarnizioni, è la cosa più probabile, anche perchè se dici che gocciola dal carter, probabilmente viene proprio dalla vaschetta. Nicola 0 Cita
volumexit Inviato Aprile 25, 2013 Inviato Aprile 25, 2013 Quasi similmente questo effetto lo fa anche il tubo benzina se ha una piccola fessura: mentre vai e richiami benzina, nel tubo si crea una depressione tale da non far uscire la benzina fuori dalla fessura (anzi entra un po di aria..bollicine)..ma quando ti fermi e la benzina non viene richiamata ner carburatore, allora può uscire. Nicola La benzina non viene richiamata nel carburatore, ma entra per caduta quindi non si crea nessuna depressione. Vol. 0 Cita
snaicol Inviato Aprile 26, 2013 Inviato Aprile 26, 2013 La benzina non viene richiamata nel carburatore, ma entra per caduta quindi non si crea nessuna depressione. Vol. Il termine "mentre vai e richiami benzina" e "e la benzina non viene richiamata" voleva intendersi nel fatto che ogni volta che apri il gas, dal venturi del carburatore viene richiamata l' aria e con lei si porta dietro la benzina, per la depressione all'interno del carter, quindi questo processo tende a svuota la vschetta del carburatore, sennonchè il galleggiante in quel momento tiene aperto lo spillo e continua a far scendere la benzina dal tubo Si è vero, ci va per caduta, ma nel tubo, in ogni tubo, dove scorre un liquido, se c'è una fessura piccola, lo scorrere del liquido stesso crea una depressione, dalla quale l'aria entra creando delle bolle. Quando la caduta di benzina nella vaschetta viene interrotta dallo spillo, l'aria non entra più, e invece dalla fessura esce benzina perchè dal tappo del serbatoio, non chiuso in modo ermetico, entra aria! Nicola 0 Cita
PXbianco Inviato Aprile 26, 2013 Autore Inviato Aprile 26, 2013 ok grazie mille x le vostre risposte. Settimana prossima, quando farà bello, la porterò a fare una bella revisione al carburatore dal mio vespa center di fiducia!! 0 Cita
Gt 1968 Inviato Aprile 27, 2013 Inviato Aprile 27, 2013 Il termine "mentre vai e richiami benzina" e "e la benzina non viene richiamata" voleva intendersi nel fatto che ogni volta che apri il gas, dal venturi del carburatore viene richiamata l' aria e con lei si porta dietro la benzina, per la depressione all'interno del carter, quindi questo processo tende a svuota la vschetta del carburatore, sennonchè il galleggiante in quel momento tiene aperto lo spillo e continua a far scendere la benzina dal tubo Si è vero, ci va per caduta, ma nel tubo, in ogni tubo, dove scorre un liquido, se c'è una fessura piccola, lo scorrere del liquido stesso crea una depressione, dalla quale l'aria entra creando delle bolle. Quando la caduta di benzina nella vaschetta viene interrotta dallo spillo, l'aria non entra più, e invece dalla fessura esce benzina perchè dal tappo del serbatoio, non chiuso in modo ermetico, entra aria! Nicola si tutto vero ...... però il fluido deve scorrere ad alta velocità , comunque se la crepa è piccola la benzina entra nel carburo e non fuoriesce dal tubo. Ma prchè usate ancora i tubi in gomma trasparente che si induriscono ed inesorabilmente si rovinano? Montate quelli telati o tubo per gas e i problemi spariscono. 0 Cita
snaicol Inviato Aprile 27, 2013 Inviato Aprile 27, 2013 si tutto vero ...... però il fluido deve scorrere ad alta velocità , comunque se la crepa è piccola la benzina entra nel carburo e non fuoriesce dal tubo.. Infatti la benzina entra nel carburo, finchè scende, è soltanto quando la caduta di benzina nella vaschetta viene interrotta dallo spillo, che allora fuoriecse...e capita proprio con i tubi di gommaccia che si seccano nel tempo e quindi possono fessurarsi. Effettivamente quelli neri telati (uso automobilistico) sono migliori....non so perchè non ho mai voluto metterne uno!...pigrizia? bo? 0 Cita
PXbianco Inviato Aprile 28, 2013 Autore Inviato Aprile 28, 2013 avevo già controllato il tubo benzina e mi sembrava ancora buono, non secco (anche xche non è vecchissima rispetto a tanti altri px dato che è del 2000). Settimana scorsa invece, un mio amico vespista mi ha raccontato che anche alla sua pk fl2 è partito lo spillo carburatore con conseguente perdita di benzina. Solo che la sua si è incendiata in garage!!!!!!!! 0 Cita
PXbianco Inviato Maggio 10, 2013 Autore Inviato Maggio 10, 2013 rispolvero la questione x dirvi che il problema era il tubo della benzina, probabilmente fessurato, o non sempre a tenuta....esattamente come avevate ipotizzato anche voi il carburatore va ancora bene, grazie a dio! ora potrò godermi la mia vespa per la bella stagione! 0 Cita
snaicol Inviato Maggio 10, 2013 Inviato Maggio 10, 2013 rispolvero la questione x dirvi che il problema era il tubo della benzina, probabilmente fessurato, o non sempre a tenuta....esattamente come avevate ipotizzato anche voi il carburatore va ancora bene, grazie a dio! ora potrò godermi la mia vespa per la bella stagione! buona vespata! Nicola 0 Cita
