configurare polini 177 con una fasatura spinta
sergio76
  • Risposte 255
Top Posters In This Topic
voi invece siete un amore con il dialetto che parlate,meglio muti... oggi ho trovato il freno aria da 160 della cosa 200 si deve solo accorciare,più tardi vado dal mio amicone che mi modifica 2 getti che ho dentro e lo porto a 125 e provo...
ho cambiato i cicler del carburatore e finalmente sembra andare bene con freno aria 170,emulsionante BE3 , cicler di massimo 130 ,minimo da 60/160 e ghigliottina originale con il buco più avanti tappato per contrastare la mancanza della ghigliottina 04,ho dimenticato a dire che la mia scatola filtro è completa di tutte le sue guarnizioni di gomma.
o ma allora non vuoi imparare
GIGLER.
MODERATOR
mi sa che ti stai sbagliando leggi CARBURAZIONE
ovunque parlano di CICLER e non di GIGLER quindi sono arrivato alla conclusione che solo dalle tue parti lo chiamano GIGLER.....
Tra Polentoni e Terroni qui non se ne cava un ragno dal buco!!!! :risata: :risata: :risata:
Cito da internet:
- dal lemma francese "le gicleur" che significa "ugello", o meglio "gicler" che significa "spruzzare"
quindi nessuno ha ragione!!!!
Dai, ci abbiamo riso su, adesso basta però ragazzi!!!!
:ciao: Gg
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=gigler%20motore&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CEgQFjAC&url=http%3A%2F%2Fadottaunciao.forumfree.it%2F%3Ft%3D64141259&ei=nxM3UZXVFqj44QSx5IGACQ&usg=AFQjCNGfOcEPBpXA8NvwjjhPYP1ZmDCmXQ&bvm=bv.43287494,d.Yms
GIGLER....dal Francese Gigler.
Cicler dal Sicilino >Cicler
sarà l'età....ma se arrivo anch'io a 50 anni cosi mi sparo prima
Ma lo sai che Felice ha vinto il premio per il miglior "rompiballe di VR"
:risata::risata:
Felix non ti i:censore:e :mrgreen:
Modificato da Gt 1968
mi sembri il classico vecchietto che si pone le domande piu furbe tipo..[h=1]Se il cane cerca di farsi la gamba ma lo DEVO sgridare?[/h]compra un dizionario treccani che ci fai piu figura....
Dai non te la prendere, magari non ci arrivi a 50 anni così o forse diventerai peggio, però nel frattempo un bel dizionario lo devi comprare:risata1:......:risata:......:risata1:
E ridici sopra...
la candela be7 esce leggermente nera devo toglierci 5 punti di massimo e vediamo come va,cmq va sempre meglio
Sulle Automobili si diceva che 1 punto di getto corrispoonde circa a trepunti di freno aria.....
A tutto gas aperto avere 100 di getto e 160 d freno aria è circa come avere 110 di cicler e 190 di freno aria.
per cui 130 di getto su un 24 con freno aria 200 è come avere 120 di getto con freno aria 170 più o meno come il PE200 originale.
Hai visto mi sto imparando il gergo....
(sintemu ca dire uara....)finalmente ho trovato il tempo per andare alla piaggio per ordinare la ghigliottina 04,manco per farlo....10 euro
Modificato da sergio76
