et3 il restauro, continua
snake
ciao ragazzi ho smontato lo statore
ho analizzato i fili e sembranno messi bene
cmq i 4 fili che vanno all'impianto sono in corto
mentre quelli alla bobina sono ok...
che dite devo trovarmi uno statore nuovo??
prezzi??
foto...
  • Risposte 182
Top Posters In This Topic
Posted Images
Se sei capace a fare saldature a stagno, riparare uno statore e' cosa abbastanza semplice.
I valori per controllare se l'accensione sono i seguenti:
Tra rosso e bianco 110 +/- 5 Ω
Tra verde e biaco 500 +/- 50 Ω (pick up)
Per gli altri cavi che vanno all'impianto per le utenze non ho dati precisi e non li trovo su nessun manuale; comunque ho misurato i valori su uno statore che ho da parte e che so che funziona.
c'e' continuita' tra rosso e nero e tra giallo e verde.
Il nero ha continuita' con la massa
tutte le altre combinazioni sono isolate tra di loro.
Quindi controlla quei valori e ispeziona bene tutte le parti dello statore in cerca di fili spellati o saldature saltate. Ricontrolla il cablaggio e le varie connessioni in giro per il telaio e vedi come va.
ti ringrazio davvero
x le saldature non c'è problema
5 anni di elettronica e telecomunicazioni mi hanno insegnato solo quello purtroppo...
l'unica cosa potrebbe essereche le bobine siano interrotte...
cmq provo con i tuoi dati
ancora grazie
ANto
Potrebbe anche essere che le bobine siano cotte e la protezione in smalto sia sciolta da qualche parte risultando nella bobina in corto. Cosa difficile da stabilire.
Comunque tutte le bobine possono essere cambiate individualmente se ne presentasse il bisogno.
  • 2 weeks later...
ciao ragazzi finalmente ho risolto il problema
era il devi oluci in corto che creava dei problemi della madonna
2 domandine semplici semplici
1- i dadi che fissano serbatoio e sella sono da 7 mm?non li trovo da nessuna parte!!
2-con cosa posso attaccare lo scudetto piaggio esagonale sullo scudo?
ciao e grazie!!
ANto
