ricmusic Inviato 14 gennaio 2008 - 11:53 Autore Share Inviato 14 gennaio 2008 - 11:53 ricmusic - 10 Nov 2007 - 21:26 Oggetto: ________________________________________ Figurati se è un problema Anzi insisto...per me è uno stimolo!!! E questa benedetta VN2 la prossima primavera sarà uno splendore Anche e soprattutto grazie al vostro aiuto !!! TKS again PS se no non avrei intitolato il post "Beginner" 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
GustaV Inviato 14 gennaio 2008 - 12:01 Share Inviato 14 gennaio 2008 - 12:01 GustaV - 11 Nov 2007 - 09:51 Oggetto: ________________________________________ Senatore è una gran risorsa! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ricmusic Inviato 14 gennaio 2008 - 12:03 Autore Share Inviato 14 gennaio 2008 - 12:03 ricmusic - 11 Nov 2007 - 10:39 Oggetto: ________________________________________ Per quanto mi riguarda è una GRANDISSIMA risorsa Aggiornamento : Dopo svariati tentativi (falliti) di costruire la chiave per i dadi a castello l'ho ordinata !!! Quindi la frizione dovrà aspettare. Nel frattempo ho aperto i carter e mi accingo (oltre alla solita pulizia) a sostituire crocera e paraoli. Due domandine : Il paraolio della asse lato ruota lo rimuovo a colpi di cacciavite ? Con la dovuta attenzione per la sede naturalmente. La parte dell'accensione è ancora nel carter; quanto è semplice rimontare la molla ? Qualcosa a cui stare attenti ? Grazie come sempre. Riccardo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati senatore Inviato 14 gennaio 2008 - 12:06 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 14 gennaio 2008 - 12:06 ricmusic - 11 Nov 2007 - 10:39 Oggetto: ________________________________________ Per quanto mi riguarda è una GRANDISSIMA risorsa Aggiornamento : Dopo svariati tentativi (falliti) di costruire la chiave per i dadi a castello l'ho ordinata !!! Quindi la frizione dovrà aspettare. Nel frattempo ho aperto i carter e mi accingo (oltre alla solita pulizia) a sostituire crocera e paraoli. Due domandine : Il paraolio della asse lato ruota lo rimuovo a colpi di cacciavite ? Con la dovuta attenzione per la sede naturalmente. La parte dell'accensione è ancora nel carter; quanto è semplice rimontare la molla ? Qualcosa a cui stare attenti ? Grazie come sempre. Riccardo C'è un proverbio che recita: "la gatta frettolosa, fa i gattini ciechi". Ho l'impressione che tu stia facendo lo stesso. Aprire i carter senza aver rimosso la frizione, è sbagliato, perchè così è più complicato non far ruotare l'albero motore, a meno che tu non disponga di avvitatore pneumatico ed allora non c'è problema. Non per essere pignolo, ma solo per dare il nome esatto alle cose, altrimenti si corre il rischio di non capirsi: dicendo che l'accensione è rimasta sul carter, ti riferisci al complessivo della messa in moto? Allora parliamo di avviamento, non di accensione, che è tutt'altro. Analizzando la foto, si nota che hai rimosso gli ingranaggi del cambio. Li hai "segnati" per rimetterli nella loro esatta posizione? Cerca di stare molto attento quando smonti, così avrai meno problemi in fase di rimontaggio. Il complessivo dell'avviamento DEVI necessariamente smontarlo, anche perchè all'interno c'è un o-ring che andrà sostituito e devi controllare il consumo tra la boccola ed il "boccolo" della messa in moto, perchè da lì, questo tipo di motori perde sempre olio. Per rimuovere il paraolio, devi prima estrarre l'asse del cambio dai carter e poi, facendo leva con un cacciavite, farai uscire facilmente il paraolio. Occhio ai cuscinetti dell'asse cambio o asse ruota, che costano una cifra! Non so ora, ma li vendevano a 90 euro l'uno, e nel tuo motore ce ne sono due!!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ricmusic Inviato 14 gennaio 2008 - 12:07 Autore Share Inviato 14 gennaio 2008 - 12:07 ricmusic - 11 Nov 2007 - 11:41 Oggetto: ________________________________________ Tutto chiaro. Avvitatore pneumatico OK eventualmente dovrei comunque poter bloccare la frizione facendogli passare attraveso una barra opportunamente dimensionata. Hai ragione ovviamente non si tratta dell'accensione ma della messa in moto. Gli ingranaggi del cambio li ho segnati (memore di un'altro post...) e stò fotografando tutto passo dopo passo...ogni "vite" una foto... Per estrarre l'asse del cambio dai carter "bastano" martello e pazienza ? Intanto ecco anche il primo cuscinetto dell'albero motore...il phon ha funzionato alla grandissima Ciao e Grazie Riccardo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati senatore Inviato 14 gennaio 2008 - 12:08 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 14 gennaio 2008 - 12:08 senatore - 11 Nov 2007 - 11:51 Oggetto: ________________________________________ Si, martello ed un pezzo di ottone o rame, per non picchiare direttamente sull'asse. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Calabrone Inviato 14 gennaio 2008 - 12:33 Share Inviato 14 gennaio 2008 - 12:33 Calabrone - 11 Nov 2007 - 13:44 Oggetto: ________________________________________ Citazione: Senatore è una gran risorsa! Infatti fa parte di VespaRisorse 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ricmusic Inviato 14 gennaio 2008 - 15:00 Autore Share Inviato 14 gennaio 2008 - 15:00 ricmusic - 11 Nov 2007 - 15:02 Oggetto: ________________________________________ ...albero trasmissione rimosso senza danni...rimane da togliere la crocera...Come ? Ho tolto il seger interno del gruppo di avviamento ma non si muove niente...come lo smonto ? solite martellate dolci ? Grazie Riccardo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati senatore Inviato 14 gennaio 2008 - 17:05 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 14 gennaio 2008 - 17:05 ...albero trasmissione rimosso senza danni...rimane da togliere la crocera...Come ? Ho tolto il seger interno del gruppo di avviamento ma non si muove niente...come lo smonto ? solite martellate dolci ? Grazie Riccardo Messaggio: senatore - 11 Nov 2007 - 15:53 Oggetto: ________________________________________ Devi raddrizzare la rondella che vedi nella gola del selettore e svitare, ricordandoti che svita al contrario del normale perchè ha la filettatura sinistrozza; hai svitato il bullone che si trova esternamente al carter, sotto/vicino al preselettore del cambio? Poi, procedi con le dolci martellate. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ricmusic Inviato 14 gennaio 2008 - 17:07 Autore Share Inviato 14 gennaio 2008 - 17:07 ricmusic - 11 Nov 2007 - 17:25 Oggetto: ________________________________________ ...Fantastico...crocera sostituita...la vecchia presenta segni di usura non esagerati ma comunque evidenti. Il bullone "guida" esterno al carter l'ho smontato...due "colpetti" ed ecco il gruppo avviamento smontato. Denkiu. Adesso dovrei poter procedere abbastanza tranquillamente. Mentre aspetto la chiave per la frizione pulisco tutto e mi procuro un paio di pezzi che mancano (gli o'ring). Dal prossimo fine settimana inizio il rimontaggio motore. Li si che ne vedremo delle belle Ciaou e grazie Riccardo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati senatore Inviato 14 gennaio 2008 - 17:09 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 14 gennaio 2008 - 17:09 senatore - 11 Nov 2007 - 17:48 Oggetto: ________________________________________ Quando rimonterai il complessivo avviamento, non far caso a che corrispondano il foro del bullone guida con lo spazio dove si insinuerà il bullone, tanto ti basterà montare le leva e facendo pressione su di essa, tutto il complessivo ruoterà sino a raggiungere la posizione giusta che troverai guardando dal foro di inserimento del bullone guida. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ricmusic Inviato 14 gennaio 2008 - 17:11 Autore Share Inviato 14 gennaio 2008 - 17:11 ricmusic - 15 Nov 2007 - 23:31 Oggetto: ________________________________________ Grazie Senatore ottima dritta. Sinceramente mi preoccupava un po. Il fine settimana si avvicina e l'attività ricomincia Frizione smontata nonostante la pessima condizione del dado a castello...guarda cosa ho dovuto arrangiare (visto che l'avvitatore pneumatico non aiutava) Adesso dovrei smontare la trasmissione primaria...da che parte dovrebbe uscire l'albero ? Da quanto vedo dal lato "volano". E' giusto ? Grazie come sempre dell'aiuto. Riccardo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ricmusic Inviato 14 gennaio 2008 - 17:12 Autore Share Inviato 14 gennaio 2008 - 17:12 ricmusic - 15 Nov 2007 - 23:33 Oggetto: ________________________________________ ...per bloccare la campana della frizione ho costruito questo... 1/2 ora ben spesa... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Calabrone Inviato 14 gennaio 2008 - 18:45 Share Inviato 14 gennaio 2008 - 18:45 Calabrone - 16 Nov 2007 - 14:16 Oggetto: ________________________________________ Bravo Ric... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ricmusic Inviato 14 gennaio 2008 - 20:11 Autore Share Inviato 14 gennaio 2008 - 20:11 ricmusic - 16 Nov 2007 - 23:13 Oggetto: ________________________________________ Grazie ... ma ho trovato ottimi maestri in questo sito Di fatto è una elaborazione di quanto trovato in un'altro forum e ci vuole davvero poco a farlo. Il problema che mi ha costretto all'uso di una morsa da falegname è che il dado a castello era proprio rovinato. Comunque adesso è fuori...il problema è trovarne uno nuovo... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ricmusic Inviato 14 gennaio 2008 - 20:12 Autore Share Inviato 14 gennaio 2008 - 20:12 ricmusic - 17 Nov 2007 - 00:35 Oggetto: ________________________________________ Nuova puntata...Primaria smontata e, a parte i rulli sparpagliati e ritrovati, tutto bene. Dovendo portare i carter a sabbiare vorrei capire come smontare i cuscinetti dell'albero di trasmissione e anche i durissimi e crepati gommini della traversa. Qualche consiglio ? Grazie & Ciao Riccardo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati senatore Inviato 14 gennaio 2008 - 22:10 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 14 gennaio 2008 - 22:10 senatore - 17 Nov 2007 - 07:46 Oggetto: ________________________________________ Per smontare i cuscinetti del primario del cambio, o asse ruota, è semplice. Quella ghiera che si vede con 4 fori, è filettata ed esisteva una chiave apposita per svitarla. Quindi i casi sono due: o ti procuri quella chiave o vai di martello e bulino tanto, anche se si rovinano i fori, non accade nulla . Il cuscinetto del lato ghiera esce all'interno del carter e quello lato ruota esce verso il tamburo. Più difficile è invece il discorso silent block o gommini, come li chiami tu, della traversa motore. Lasciali stare così, perchè non credo che troverai i nuovi per cambiarli e rischi di rimanere con un pugno di mosche in mano. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Calabrone Inviato 15 gennaio 2008 - 08:28 Share Inviato 15 gennaio 2008 - 08:28 Calabrone - 17 Nov 2007 - 15:09 Oggetto: ________________________________________ Citazione: o ti procuri quella chiave Ric se la costruira'...vedrete!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ricmusic Inviato 15 gennaio 2008 - 09:25 Autore Share Inviato 15 gennaio 2008 - 09:25 ricmusic - 17 Nov 2007 - 22:02 Oggetto: ________________________________________ ...credo che lo costruirò adesso che ho la ghiera in mano chissà in futuro...e poi mi servirà per rimontare... Adesso però il cuscinetto come lo convinco ? Ci vuole un'estrattore ? I silent block nuovi li ho procurati oggi a Novegro...credo che l'unico modo per togliere i vecchi sia ... distruggerli (sigh). Per intanto ci penso. OT Oggi ho trovato i due carter VN2 a Novegro...volevano 200 euro Un'altro per un motore VNA disastrato e senza carburatore e GT voleva 250....uffa che pizza. Comunque un sacco di roba ma affari veri pochi. Riccardo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati senatore Inviato 15 gennaio 2008 - 11:26 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 15 gennaio 2008 - 11:26 senatore - 17 Nov 2007 - 22:42 Oggetto: ________________________________________ Per togliere i cuscinetti, puoi infilare un tondino di ferro ( diametro 10 mm, va benissimo) nel foro in cui passa l'asse e "cercare" dalla parte opposta la giusta sede del cuscinetto (quella esterna) su cui appoggiare il tondino e poi vai di colpi di martello, con delicatezza, sul tondino. Occhio, che tra i due cuscinetti, vi è un tubo guida per l'asse ruota, quindi non sarà facile trovare la sede esterna del cuscinetto. Una volta tolto un cuscinetto, togliere il secondo sarà molto più semplice. Riguardo ai silent block, io li lascerei così, perchè cambiarli non è cosa da poco e lì, non saprei aiutarti. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ricmusic Inviato 15 gennaio 2008 - 11:33 Autore Share Inviato 15 gennaio 2008 - 11:33 ricmusic - 17 Nov 2007 - 22:51 Oggetto: ________________________________________ Grazie Senatore sempre utilissimo. In effetti ho riguardato i silent block montati e non sono poi così male...anzi. Quelli che ho comprato oggi mi sa che li metto nei pezzi "d'avanzo" secondo me non sono neanche quelli giusti. Vado e martello. Ciao e Grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Calabrone Inviato 15 gennaio 2008 - 12:47 Share Inviato 15 gennaio 2008 - 12:47 Calabrone - 17 Nov 2007 - 22:53 Oggetto: ________________________________________ Citazione: Vado e martello ...Buona martellata 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ricmusic Inviato 15 gennaio 2008 - 15:25 Autore Share Inviato 15 gennaio 2008 - 15:25 ricmusic - 17 Nov 2007 - 23:16 Oggetto: ________________________________________ ...pazienza, svitol & phon e i cuscinetti sono usciti Grazie mille...Lunedì si porta tutto a sabbiare. Se tutto va bene dal prossimo fine settimana si comincia a rimontare...almeno il motore. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati senatore Inviato 15 gennaio 2008 - 15:32 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 15 gennaio 2008 - 15:32 ...pazienza, svitol & phon e i cuscinetti sono usciti Grazie mille...Lunedì si porta tutto a sabbiare. Se tutto va bene dal prossimo fine settimana si comincia a rimontare...almeno il motore. senatore - 17 Nov 2007 - 23:17 Oggetto: ________________________________________ ricmusic ha scritto: ...pazienza, svitol & phon e i cuscinetti sono usciti Grazie mille...Lunedì si porta tutto a sabbiare. Se tutto va bene dal prossimo fine settimana si comincia a rimontare...almeno il motore. Tutto cosa? Non è che vuoi sabbiare anche i carter, no? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ricmusic Inviato 15 gennaio 2008 - 15:36 Autore Share Inviato 15 gennaio 2008 - 15:36 ricmusic - 17 Nov 2007 - 23:21 Oggetto: ________________________________________ i carter NOOOO ?!? Pallinare almeno di fuori ? Non vale ? Uffa fanno schifo come recupero l'alluminio ? Non vorrei verniciarli...Li lucido e basta ? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
