  • Risposte 333
Immagini Postate
Ragazzi per montare un carburatore diverso dal SI ho tutto, condotta, pompa a depressione, soffietto, filtro... Carburatori un bel pò, dal phbh30, vhsb 34/36, phbe, phsa..
Il problema è che ho lottato tanto per avere un motore comodo al 101%, quindi tutti i confort del caso, avviamento elettrico, miscelatore, cavo aria al suo posto, che non sporchi, che non si imbratti, vistoso per niente...
Altrimenti mi vendevo la Vespa in favore di un bell'Husqy 125 motard e mi sarebbero rimasti soldi e pazienza in tasca... Ma la Vespa è una malattia morbosa con sfaccettature amorose, penso sia chiaro a molti di noi... :azz::mrgreen:
Comunque ancora vorrei provarlo un'altro giorno, ma penso di aver risolto :risata1:
Smontato ancora una volta il 24, effettuato il bagno chimico (ringrazio ancora una volta mio compare per essersi messo a completa disposizione), tenuto poi a mollo di benzina per un pò, soffiato (a dire il vero qualche residuo dal troppopieno è uscito), cambiati tutti i gommini/guarnizioni, rimesso spillo normale, galleggiante da 3.7, messo un filtrino nuovo, tubo benzina nuovo, passato alesatore nello sfiato tappo benzina, cavo candela nuovo a bassa impedenza e pare andare bene!!
Fatto pieno fino all'orlo e pare andare bene, il difetto del tartagliamento è pure diminuito, ma adesso (giustamente) mi risulta un pò magra al minimo, devo correggere con la vite che ultimamente con sti problemi avevo chiuso.. Sono tentato da una candela grado termico 7, tanto ho la testa originale con squish 1.7 e carburazione tendente al grasso, ma non vorrei strafare e far danni...
A dire il vero vorrei mettere lo spillo ammortizzato, ma non avendo infondo capito qual'era il reale problema (ho toccato troppe cose assieme), e visto che così bene non ci è mai andata, ho paura di scombinare quel delicato equilibrio che si è creato.. Ma tanto lo so che le mani ferme non ci stanno... :risata::risata: :risata::risata: :risata::risata: :risata::risata:
Lo sai che ho un polini proprio come il tuo vero:risata1::risata::risata1:
ebbene io vado con una BOSCH W5CC la monto ormai da oltre 5000 km, pensa che ho cambiato due crocere con la stessa candela!
Non è strano......
Monta pure una candela NGK congrado termico 7 secondo me è proprio la sua...
Ciao e buona serata
e io che giro con la 9 ?
desdet !
Sei da MANICOMIO:mavieni::mah::Lol_5::risata1:
Scherzi a parte la tua è veramente troppo fredda, penso che addirittura ti si incrosterà anche la ceramica dell'isolatore.....
Appena mi capita una macchia fotografica decente se vi puo' interessare vi fotografo la mia candela e considerate che vado con miscela al 1,5 %.
Bhe io col Dr facevo inverno 7, estate 8, ed avevo testa polini con squish 1.4, mai un problema, a parte che in estate detonava allegramente ehehehe però nessun segno, pistone e testa immacolati!
PS: mi aiutate a fare un ritardatore di anticipo AFFIDABILE, in attesa di qualcosa di più serio?!?!?! :mrgreen:
se avessi una minima idea ti aiuterei..
ps hai guardato le mail?
desdet !
Minkia ha due giorni che non entro su Gmail.... Sorry, provvedo... :azz:
Ho provato a guardare su internet ma non sono sicuro di riuscire a tradurre gli schemi, preferirei foto work in progress, sicuramente più esaustive...
Inviato (modificato)
:offtopics: Gabriele, ma sto desdet ha un significato? :mah:
:ciao: Gg
Quotoneeeee!!!!
Io nemmeno sò che candela ho,funziona..non voglio sapere altro:mrgreen::mrgreen:
Modificato da Case93
