Skip to content
View in the app
VESPARESOURCES.COM
Provata proma quadra!!
Oggi ho provato la proma quadra sul motore di mio cugino.
configurazione:
177 polini ghisa non raccordato al carter
carburatore 24 senza filtro
I getti non me li ricordo...
marmitta polini
kit anticipo variabile vespatronic
A detta sua la marmitta riempe prima e abbassa il rendimento nello spunto e nell'allungo rispetto la polini...
:mah:
L'ho capitata per curiosità, visto che ne avevo sentito parlare molto bene...del tipo "allungo eccezionale", "buono spunto", "marmitta perfetta".
Puo' essere che sia una cantonata??
Featured Replies
  • Author
Prima di tutto il rumore!! :mrgreen:
A prima vista tutti pensavano che facesse rumore simil padellino sito, sminuita anche dal fatto che non avevano mai visto una marmitta del genere, tranne il benzinaio per esperienze su bravo e ciao.
Montata .... accesa ..... eee :banana::banana:
Incredibile!! un sound così forte non ce lo si aspettava da questa marmittuzza :mrgreen:
Senza ricarburare ne altro fatti un pò di rettilinei e via dicendo.
A detta del collaudatore, mio cugino, la marmitta riempe prima e non dà la stessa spinta e allungo rispetto la polini :roll:
Secondo me bisognerebbe studiarci su , in quanto oltre ad abitare in una zona collinare con salite, discese e pochi rettilinei in piano, lasciando la carburazione originale non si può pretendere il miracolo!! :mogli:
Vespista46 vuoi fare da collaudatore dato che siamo entrambi di palermo?
occhio che non rivedere ed adeguare la carburazione dopo un cambio marmitta può essere molto pericoloso..specie se non si conoscono le caratteristiche della marmitta
  • Author
Oggi provata sulla mia.
Sono in configurazione totalmente originale, px150 '11.
Prima montavo la simonini racing, gran bella marmitta, bel sound e buon allungo, l'inghippo stà nel non avere molta coppia nei medio regimi, diciamo che con un pò di salita rimane costante e se la salità è un pò ripidina scende e non spinge(bisogna calare di marcia).
Oggi montato la proma.
La differenza di rumore tra un 177 pompato e un 150 si nota, nel 150 ha un rumore simile alla simonini ma con poco più l'effetto lattina.
Sembra avere più coppia della simoni ai bassi, non eclatante... il motore era freddo.
Non allunga come la simonini, ma la salita dove con la simonini in 3* a 60 non salivo e dovevo scalare di marcia, con la proma quadra l'ho fatta tutta di un fiato! :shock::shock:
E' da regolare la carburazione, e risolvere il piccolo problema del leggero sfiato che dà montandola e serrandola nel collettore. :mah:
A giorni farò delle prove su tragitti lunghi, curve in salita ecc. :Lol_5:
è un problema che alcuni accusano anche sulle marmitte sito.
puoi provare con della pasta nera attorno all'imbocco del collettore ma se devi continuare a provare e fare monta smonta non so quanto ti convenga.
questo sfiato te la rende anche leggermente leggermente più rumorosa di quanto non sia
  • Author
Si esatto, a breve metterò della pasta nera o del mastice.
Sono convinto del fatto che non allunga tanto in 4* per questo sfiato.
Per il resto le impressioni sono buone, spinge ai medi e agli alti.
La provo molto in salita, in 4* a 50 km/h spinge non si affievolisce.
Mi stà stando delle soddisfazioni :mrgreen:
  • 3 weeks later...
  • Author
Aggiorno il post!!
Dopo almeno 1000 km possa trarne le giuste conclusioni.
Partiamo dalla mia configurazione:
Motore originale piaggio px150
Carburatore SI 20/20 con 140be5105 minimo45/140
Rapporti originali
Marmitta proma quadra
Anticipo 15/17 nn ricordo, l'ha fatto il meccanico.
Rispetto la configurazione originale la proma non perde nulla ai bassi!!
E' veramente uno spettacolo, 1* e 2* nel traffico c'è da divertirsi!!
In rettilineo ha una progressione nell'accelerazione decente, da fermo al semaforo in 200 metri giu' di li prendo gli 80 Km/h.
La prima la riesco a tirare a 30Km/h
La seconda a 50 Km/h
La terza poco meno di 70 Km/h
La quarta la sono riuscita a tirare fino a 100Km/h :Lol_5::Lol_5:
In salita molto ripide in 2* 40/45Km/h tranquillamente!!
Il bello di questa marmitta è che ha una coppia distribuita in maniera uniforme, per la città è un divertimento per i tratti lunghi pianeggianti dà velocità di punta ottime per un originale.
in salita soffre in 4*, 70/75 Km/h non troppo pronunciata, ma di 3* 65 Max!!
Che dire...non la scambierei mai!! :Lol_5::Lol_5::Lol_5:
Aggiorno il post!!
Rapporti originali
va meglio il mio px 125 "scoppiato"?:mrgreen:in 3* in salite moooolto ripide in due (ti assicuro ke io passo i 90 kili)con 20 kili di bagagli...faccio i 60 a manetta...ma senza mettere la 4*se no rimango a penzoloni!:mrgreen:
  • Author
Pam pam Pam pam Pam pam Pam pam Pam pam :mrgreen:
Rendo l'idea? è rumorosa ma invisibile!! :mavieni:
Il motore è verginello 2300 km, aspettiamo una carburazione più precisa con dei getti che ho ordinato e magari mi darà delle ulteriori sorprese!!
Come consumi sono sui 30Km/litro ma non ho mai portato il gas a manetta, perchè avverto come l'impressione che anzichè nutrirlo lo affogo (il motore naturalmente)
Voi che consumi avete con la sola marmitta o anche con un gruppo termico maggiorato?
P.s. credo che montando una testata lavorata con squish ricalcolato e rapporto di compressione aumentato migliorerò sicuramente.
Tipo sitoplus và.
Io col 177Dr sto dai 18 se tiro come un dannato (e col passeggero) a 25 se sto con una guida normale, a quasi 30 in autostrada camminando con un filo di gas a circa 80 di tachimetro.
Adesso col pignone da 21 dovrei rifare i calcoli, in teoria dovrebbe sciupare meno. Anche perchè sempre con un filo di gas, a parità di giri segna un pelino sorpa i 90. :mavieni:
  • 1 month later...
ciao Roco, io ho montato oggi la PROMA QUADRATA su p125x con CILINDRO ORIGINALE e devo dire che è stupenda... allungo eccezzionale e sound da moto da cross! purtroppo però fa molta fatica a tirare la 4a e si è fermata ai 75km/h... tu che carburazione hai?? a te la 4a la tira senza problemi? grazie
Roco se qualche giorno hai tempo da perdere ci vediamo e facciamo qualche prova sarebbe interessante provarla, in cantina da farti provare avrei un volano pinasco alleggerito e un carburo 24(come cose veloci) :ok:
  • Author
Eccone qui una foto.
Fà parte di un annuncio su subito, ma è ladro chi la vende!
superpegone sono anch'io in configurazione completamente originale, px2011, come carburazione monto 140/be5/105 minimo 45/140 su carburatore SPACO/DELL'ORTO 20/20 :mah:.
Configurazione totalmente originale, non per mia scelta ma perchè trovare i ricambi dalle mie parti è alquanto impossibile, dunque li devo ordinare.
In quarta su strada leggermente pronunciata in salita mi muore a 75 Km/h, m se scende sui 70 km/h metto la terza e tira fino a 75/km senza problemi, anzi sembra quasi che tirando acquisti coppia, non ho mai esagerato per paura di grippare.
Dico solamente che avevo montato sempre su configurazione originale una Simonini Racing che alla fine 3 giorni fà ho dato via.
Nulla da invidiare se non il rumore, la Proma l'ho vista più pronta nelle scalate veloci ed in ripresa.
  • Author
Thepeppe mi inviti a nozze! ahah
Giorno 15 abbiamo organizzato un Raid aperto a tutti quelli che anno voglia di farsi delle belle e sane scampagnate solo per il gusto di guidare e stare in compagnia.
Tracciato scelto da circa 100 Km misto curve e rettilinei.
L'ultima volta eravamo 12 vespe e 14 ragazzi.
https://www.facebook.com/events/325768247443418/
Potresti aggiungerti!
Cosa scambiamo una bella chiaccherata su un pinascone in alluminio e un polini.
io ho ancora il 100 di massimo che cambio il prima possibile con 102 o 104! poi volevo dirti che la marmitta sfiata un po anche a me sul collettore, forse questo è un motivo della perdita di coppia! tu hai risolto??
su strada piana ti prende i 90/100 facilmente?? perche a me quando metto la 4a a 70, 75kmh perde potenza e non sale di giri..
E poi, aggiungo che ha un bel rumore caratteristico non troppo forte (almeno su un motore semioriginale). :mavieni:
  • Author
Allora il problema che ho riscontrato sulla mia è che sfiatava, in quanto non entrava tutta nell'uscita del cilindro.
Il motivo era principalmente la presenza di un bozzetto all'interno del collettore, ovvero passandoci il dito si sentiva questo scalino/bozzetto.
Una volta capito il motivo armato di fresa con punta in pietra l'ho smussato.
E' entrata senza problemi fino alla fine.
In pianura i 90/100 km/h a me li fà, non li prende con facilità attenzione, la 4a a salire di giri vuole il su tempo, ma dalla 1a alla 3a i 75Km/h li prende SENZA PROBLEMI in maniera rapida.
I 75km/h li prendo con la 3a tirata al massimo!
Controllo l'interno del collettore della tua proma e vedi se è perfettamente uniforme o se avverti un piccolo anello che fà un bozzetto/scalino, se così è armati di fresa con ho fatto io o lima e levalo...dovrebbe entrare senza problemi.
  • Author
A se qualcuno capisce qualcosa di silenziatore potrebbe aiutarmi a modifica il rumore della marmitta?
Il sound che avverto come guidatore è diverso da quello che avverte diciamo lo spettatore.
Per modificarlo potrei provare ad innestare un tubicino terminale più largo? facendolo funzionare come risonante ed incupire diciamo il rumore.
Cercare di descrivere un suono non è mica facile! :mrgreen:
  • Author
le orecchie saltano vero???? eheheeh fa piu un rumore metallico...
Metallico si, pensa ad una sito plus ma con il rumore più chiaro tipo della polini diciamo và.
Non è malaccio, il rumore che veramente amavo e che attirava l'attenzione di tutti era della simonini racing, BELLO PIENO E POCO METALLICO! :ok:
Reply to this topic...
Account
Navigation
Search
Search
Chrome (Android)
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  2. Select Site settings.
