La mia vnb perde miscela appena si apre il rubinetto. Ho già fatto diversi lavori:
-Controllo rubinetto miscela con sostituzione guarnizione nuova
-Tubo della benzina nuovo (non lo cambiavo da 5 anni :mrgreen: )
-nuove guarnizioni carburatore ( rifatte da me )
Oggi mi accorgo che la perdita è dal coperchietto posto sopra il galleggiante, dove c'è ospitato il filtro. Allora apro, cambio la guarnizione e tutto ok. Faccio 3 km e la vespa di nuovo in perdita (3 km a piedi con la vespa :testate::testate: )
Allora prendo apro di nuovo e riperde di nuovo di nuovo a perdere. Metto una guarnizione di gomma (quelle per il gas) e nuovamente non perde, ma dopo un po' lo stesso problema.
Non so più cosa fare. :testate:
prova a controllare bene lo spillo conico , e che non ci siano evidenti segni di cerchiatura sulla punta di gomma
lo spillo ha appena 50 km:roll:
probabile che la perdita sia nell'accoppiata tubo benza- carburatore. una volta anche io persi benza da li (sistemato mettendo una fascetta stringitubo in metallo)!!!;-)
no li c'è già la fascetta, inoltre perde proprio da quel tappo perchè si vede :testate:
E la sede conica dove va ad agire l'hai pulita a dovere? Hai tolto eventuali incrostazioni?
si pulito in un primo momento solo con un fiammifero, poi con un getto di aria compressa. :ciao:
Ma quale brava, mi ha lasciato senza luci e clacson. :testate::testate:
Tutto risolto comunque
Causato da che???
Io oggi dopo taaantoooo lavoro ho rimesso su il motore ,collegato tutto , carburato ,pronto per uscire tiro la frizione metto prima.... spenta la vespa....
dischi incollati .Domani sera mi tocca tirar fuori il pacco frizione e cambiare i dichi:testate::testate::testate:
Causato da che???
un filo mi mandava a massa l'impianto :ciao:
