Elaborazione Vespa 50 special
Kevin50Special
  • Risposte 259
Top Posters In This Topic
Sono rullini del cuscinetto. Rimettili al loro posto "incollandoli" con del grasso filante
Grazie .
Forse c'è un piccolo problema...non trovo più i 3 rullini che sino staccati.Ma posso ricomprare il cuscinetto e soprattutto dove ?
grazie ancora
e' meglio che cerchi quelli che hai perso,montare i nuovi e' un po un casino,ancor di piu togliere i vecchi.
altrimenti potresti comprarne uno nuovo,romperlo e recuperando i cilindretti li vai a sostituire a quelli mancanti.
0.4mm con spessimetro: molli la vite che le tiene, le regoli e le porti a misura. Poi richiudi la vite. Ovviamente l'operazione la devi fare attraverso il fagiolo sul volano nel momento di massima apertura
Grande:bravo:
di che hanno e la vespa?
cio che tu chiami cilindretto di otttone si chiama bronzina
:orrore::orrore::orrore::orrore::orrore::orrore::orrore::orrore::orrore::orrore::orrore::orrore::orrore::orrore::orrore::orrore::orrore::orrore::orrore::orrore::orrore::orrore::orrore::orrore::orrore::orrore::orrore::orrore::orrore::orrore::orrore::orrore::orrore::orrore::orrore::orrore::orrore::orrore::orrore::orrore::orrore::orrore::orrore::orrore::orrore::orrore::orrore::orrore::orrore::orrore::orrore::orrore::orrore::orrore::orrore::orrore::orrore::orrore::orrore::orrore::orrore::orrore::orrore:
:frustate::frustate::frustate::frustate::frustate::frustate::frustate:
ieri smontando l'ammortizzatore anteriore , mi sono usciti dei rettangolini minuscoli di metallo ... penso che siano usciti dal cuscinetto , come faccio per rimetterceli? posso comprare nuovo il cuscinetto??? come levo il vecchio? grazie a tutti per gli aiuti fin'ora dati :ok:
rettangolini?........cilindretti,quelli sono usciti dal cuscinetto a rulli,ritrovali,mettiti del grasso sulla mano e rienseriscili nella loro sede spalmandoli di grasso,se non li dovessi ritrovare,prendi uno nuovo aprilo e togli i cilindretti e rimettili nel tuo ,e piu facile che cambiarlo
sicuro che sia normale che perde i rulli? Può essere che ha danneggiato l astuccio e son venuti via
si ma siccome nel buco ci sono 2 gabbiette chiedevo se devo riempirle entrambi ? oppure una è vuota e una no?
che candela metto per il 102 dr ? ps. è arrivato oggi e domani sera dovrei montarlo e provarlo :)
fai una foto
