Calabrone Inviato Agosto 8, 2011 Inviato Agosto 8, 2011 ci sono due fili morti nel bauletto a che servono ???? Mi sembra per un eventuale cicalino
iena Inviato Agosto 8, 2011 Inviato Agosto 8, 2011 Se n'è parlato proprio in questa discussione se non erro e dicevano appunto per il cicalino
Vesponauta Inviato Agosto 8, 2011 Inviato Agosto 8, 2011 Confermo, perchè quello che presi io al'epoca lo regalai a mueno: sull'etichetta della busta Piaggio c'è scritto "Spia acustica ribaltab".
mrkingo Inviato Agosto 8, 2011 Autore Inviato Agosto 8, 2011 ci sono due fili morti nel bauletto a che servono ???? La predisposizione per il cicalino delle frecce: beeeep beeep beeeep...
Simone1 Inviato Agosto 9, 2011 Inviato Agosto 9, 2011 Allora, visto che la tabella Piaggio puo' essere confusionaria, riportiamo brevemente la configurazione.Magari questo post puo' essere messo in evidenza per non dover ripetere le stesse cose ogni volta che le pagine scorrono. Le misure dei getti sono espresse in centesimi, e riportate così come appaiono sul getto. PX125: Calibratore aria max: 160 Emulsionatore: BE5 Getto max: 99 Getto min: 45-140 PX150: Calibratore aria max: 160 Emulsionatore: BE3 Getto max: 100 Getto min: 48-160 Poi la carburazione andrà rivista per ogni caso specifico, ad ogni modo queste sono le configurazioni usate da piaggio per i PE non catalitici degli anni 80. Nel caso in cui il getto del max non possa essere reperito della dimensione esatta, la variazione di un punto in più o in meno non influisce esageratamente sulla carburazione, ed a mio avviso, puo' essere trascurata su un motore originale. Quindi, alla fine, per scatalizzare il mio 125 ci sarebbero solo da acquistare - il calibratore aria max 160 - il getto del massimo 99 - Padella Sito Gli altri getti dovrebbero essere quelli già montati, giusto? oramai il rodaggio è alle spalle Grazie
Simone1 Inviato Agosto 9, 2011 Inviato Agosto 9, 2011 Appena sentito il meccanico: Per la scatalizzazione125 dice che monterà (con Padellino Sito) un getto massimo 98 e sostituirà la ghigliottina con "una unghiata mis.3" reperita dal carburo di un PX125 Arcobaleno (come avevo detto qualche post fa, per lui è essenziale la sost della ghigliottina) - gli altri getti li lascerà così. A voi che ne pare? Scusate se torniamo sempre sullo stesso argomento ma non vorrei che facesse delle c@g@te e mi ritrovassi con un cilindro nuovo, in garanzia, ma grippato
FX53 Inviato Agosto 9, 2011 Inviato Agosto 9, 2011 ci sono due fili morti nel bauletto a che servono ???? Per il cicalino delle frecce. Si era già detto qualche pagina addietro PS - Ragazzi colpa di sto browser balordo che non mi aggiorna la pagina seno non facevo il pappagallo perdon.
FX53 Inviato Agosto 9, 2011 Inviato Agosto 9, 2011 Quindi, alla fine, per scatalizzare il mio 125 ci sarebbero solo da acquistare - il calibratore aria max 160 - il getto del massimo 99 - Padella Sito Gli altri getti dovrebbero essere quelli già montati, giusto? oramai il rodaggio è alle spalle Grazie Io misi proprio quelli gli altri sono già sotto. Ammazza 5 MB di immagine alleggeriscile un pochino prima di postarle
aristide70 Inviato Agosto 9, 2011 Inviato Agosto 9, 2011 Per il cicalino delle frecce. Si era già detto qualche pagina addietro PS - Ragazzi colpa di sto browser balordo che non mi aggiorna la pagina seno non facevo il pappagallo perdon. si ma come si collega !!! sulla vespa ci sono 2 fili uno rosso e uno grigio sul cicalino uno rosso dove ci sono saldati 2 diodi e uno nero chi mi da lo schema ?? grazie
Simone1 Inviato Agosto 9, 2011 Inviato Agosto 9, 2011 Io misi proprio quelli gli altri sono già sotto. Ammazza 5 MB di immagine alleggeriscile un pochino prima di postarle Grazie Almeno l'immagine è bella nitida (è un RAW convertito) Che ne pensi della configurazione che mi ha proposto il mio meccanico? (subito dopo il mio post con la foto del conta km)
mrkingo Inviato Agosto 10, 2011 Autore Inviato Agosto 10, 2011 Grazie Almeno l'immagine è bella nitida (è un RAW convertito) Che ne pensi della configurazione che mi ha proposto il mio meccanico? (subito dopo il mio post con la foto del conta km) Ho un profondo rispetto per il tuo meccanico (per il fatto chi ti abbia proposto di sostituire la ghigliottina) e non mi permetterei mai di contraddirlo, ma PRESUMO che sia necessario la sostituzione del freno aria e dell'emulsionatore. Il px 2011 e magrissimo per via dell'euro 3. Poi ad ognuno il suo mestiere, io non sono un meccanico!
Simone1 Inviato Agosto 10, 2011 Inviato Agosto 10, 2011 Ho un profondo rispetto per il tuo meccanico (per il fatto chi ti abbia proposto di sostituire la ghigliottina) e non mi permetterei mai di contraddirlo, ma PRESUMO che sia necessario la sostituzione del freno aria e dell'emulsionatore. Il px 2011 e magrissimo per via dell'euro 3.Poi ad ognuno il suo mestiere, io non sono un meccanico! Grazie per il parere Nel frattempo mi sono procurato un calibratore aria 160 (da mettere al posto del 140); l'emulsionatore dovrebbe essere già ok (poichè la mia è 125cc....andrebbe sost se fosse un 150cc >almeno a quanto ho capito<) Ora dovrei avere tutto ed essere pronto per la scatalizzazione
edopx Inviato Agosto 10, 2011 Inviato Agosto 10, 2011 salve a tutti, raggiunta la soglia dei 2000 km mi sono deciso a scatalizzare il nuovo px 125: mi sono procurato il treno di getti da voi consigliato 160-be5-98(perchè 99 non l'ho trovato) e una sito normale. a lavoro terminato la vespa non sembrava più la stessa e finalmente faceva rumore di vespa. Però ho bisogno di voi per la carburazione: con un filo di acceleratore la vespa borbotta ( dovrebbe essere sintomo di carb grassa?) però dopo aver percorso circa 50 km, quindi a motore molto caldo, continua a darmi quei maledetti vuoti in partenza che mi dava quando ancora era cat. Meno accentuati, ma ci sono. Cosa devo fare? mi affido al vostro sapere. grazie
aristide70 Inviato Agosto 10, 2011 Inviato Agosto 10, 2011 raga domani scatalizzo finalmente vediamo i risultati io ho un 150 il getto di max da voi consigliato e' 100 ma io ho trovato il 102 provo cosi'.....
Simone1 Inviato Agosto 10, 2011 Inviato Agosto 10, 2011 Io misi proprio quelli gli altri sono già sotto. Ammazza 5 MB di immagine alleggeriscile un pochino prima di postarle Quindi, ricapitolando per la scatalizzazione: PX125: Calibratore aria max: 160 -> originale da sostituire Emulsionatore: BE5 ->già di serie Getto max: 99 ->originale da sostituire Getto min: 45-140 ->già di serie confermate? grazie ragazzi
tonizzo Inviato Agosto 11, 2011 Inviato Agosto 11, 2011 Pezzo neozelandese ampiamente farcito di luoghi comuni sull'italianità, che volutamente vi lascio in inglese per... carità di patria (e di Piaggio) Scooter returns with old twist | Stuff.co.nz Vi segnalo solo alcuni passi: "La Vespa ha trovato il modo per rendere il suo vecchio cavallo di battaglia adatto alle norme Euro 3, ma non so in che modo. Tutta la vecchia struttura ingegneristica dell'ormai 33enne PX è rimasta, incluso un semplice monocilindrico 2T alimentato da un carburatore. Mi piacerebbe pensare che ci siano state delle migliorie così grandi nella tecnologia dei catalizzatori da pulire completamente le emissioni del PX, ma il modo in cui il motore fuma all'avviamento, simile a quello di un barbecue sporco di grasso, dà adito alle varie teorie cospirative che abitano la mia mente sospettosa. Per caso la Piaggio è un grande finanziatore delle campagne elettorali di Sergio (!) Berlusconi? I tester italiani delle emissioni si stanno facendo delle belle crociere nel Mediterraneo a spese degli azionisti Piaggio? La dichiarazione di compatibilità del motore con l'Euro 3 è stata solo appiccicata sul certificato in cambio di un paio di casse del miglior vino toscano? Niente di tutto questo, naturalmente. La Vespa è - insieme a KTM - uno dei primi costruttori motociclistici ad aver reso i 2T compatibili con l'Euro3, ma Piaggio ha superato gli austriaci. Te ne rendi conto quando vedi che gli italiani hanno risolto il problema della catalizzazione senza ricorrere all'iniezione elettronica o al raffreddamento a liquido. Questa conservazione di ingegneria vecchia scuola è vitale per il successo del redivivo PX 150, per cui possiamo dire che la Vespa ha alzato un dito medio fresco di manicure alla complessità meccanica senza senso. Il PX si avvia immediatamente con un colpo sia di pedivella che di motorino e si assesta rapidamente al robusto minimo pop-pop-pop che ricorda una sega a catena". Poi il nostro amico paragona il PX alla GTS 300, che non ha patemi a chiamare Vespa (e dovremmo riflettere un po' tutti su questo, secondo me) "Il telaio Granturismo della 300 supera facilmente quello sbilanciato della PX 150, che porta molto del peso del motore sul lato destro. Da qui lo sforzo della Piaggio per raddrizzare la barca adattando una ruota di scorta superflua sul lato posteriore sinistro del PX. La 300, molto meglio rifinita e più potente, è anche adatta all'autostrada, con la capacità di viaggiare senza sforzo a velocità decenti mentre il PX tocca gli 80 all'ora. La 300 si ferma più rapidamente, porta molta più roba, consuma meno e - ai miei occhi almeno - sembra molto più bella Ora, chiamatemi un realista spietato, ma sono stato abbastanza felice di accettare l'idea che la Piaggio non potesse più produrre scooters come quelli che ha sempre prodotto. Ora che li ha rimessi in produzione, basta solo un giretto sul PX 150 per capire quanto le Vespe siano migliorate nei quattro anni in cui quest'ultimo è stato fuori dal mercato".
mrkingo Inviato Agosto 11, 2011 Autore Inviato Agosto 11, 2011 Pezzo neozelandese ampiamente farcito di luoghi comuni sull'italianità, che volutamente vi lascio in inglese per... carità di patria (e di Piaggio) A parte i luoghi comuni, che a volte fanno sorridere e a volte fanno piangere, non c'e' dubbio che il progetto PX ha una trentina di anni e li dimostra tutti... ma è proprio questo che a noialtri "talebani" (inteso come estremisti) ci piace!!! A dirla tutta, diverse persone avevano dubbi su un 2 tempi euro 3, e il calore generato dalle soluzioni eurocompatibili è la prova che all'euro 4 il px 2 tempi non ci arriverà godiamoci il redivivo (scatalizzato) e speriamo per il futuro, alla fine tanti gloriosi mezzi e marchi del passato non ci sono più e forse un giorno dovremo dire addio al px così come lo conosciamo oggi, ma questa è l'ennesima riprova che siamo di fronte ad un mezzo meccanico che ha dell'incredibile per longevità, affidabilità e design. W il PX!
FX53 Inviato Agosto 11, 2011 Inviato Agosto 11, 2011 Quindi, ricapitolando per la scatalizzazione: PX125: Calibratore aria max: 160 -> originale da sostituire Emulsionatore: BE5 ->già di serie Getto max: 99 ->originale da sostituire Getto min: 45-140 ->già di serie confermate? grazie ragazzi Esattamente confermo. Il Calibratore aria di serie è da 140 Il max di serie è da 96 A sinistra quello per scatalizare a destra quello originale. 140 - BE5 - 96 Getti originali PX 125 Del 2011 160 - BE5 - 99 Getti scatalizzazione PX 125 Del 2011
FX53 Inviato Agosto 11, 2011 Inviato Agosto 11, 2011 Grazie Almeno l'immagine è bella nitida (è un RAW convertito) Che ne pensi della configurazione che mi ha proposto il mio meccanico? (subito dopo il mio post con la foto del conta km) Credo che darti un consiglio non sia facile. Io mi sono fidato del mio e alla fine quando sono andato a controllare i getti non ne aveva cambiato neanche uno. Il fai da te fa per tre. Questo non vuol dire che il tuo meccanico non sia valido lo devi sentire tu se fidarsi o meno. Credo che nessuno qui ti possa dare una risposta su questo. Pero mi interesserebbe sapere dai più esperti se la ghigliottina andrebbe cambiata oppure non ne vale la pena??? Qualcuno sul PX 2011 a cambiato anche la ghigliottina?
FX53 Inviato Agosto 11, 2011 Inviato Agosto 11, 2011 si ma come si collega !!!sulla vespa ci sono 2 fili uno rosso e uno grigio sul cicalino uno rosso dove ci sono saldati 2 diodi e uno nero chi mi da lo schema ?? grazie Non lo mai neanche visto il cicalino. Comunque di logica il rosso sul rosso - grigio su nero. Fai magari due foto.
Simone1 Inviato Agosto 11, 2011 Inviato Agosto 11, 2011 Esattamente confermo. Il Calibratore aria di serie è da 140 Il max di serie è da 96 140 - BE5 - 96 Getti originali PX 125 Del 2011 160 - BE5 - 99 Getti scatalizzazione PX 125 Del 2011 Grazie; molto utile e preciso Oggi scatalizzato: ora si che riconosco il mitico PX Alla fine ho sostituito anche la ghigliottina; eccole a confronto: ORIGINALE "11" ------------------------------- MONTATA "3" Reperita da PX125 Arcobaleno Grazie a tutti
aristide70 Inviato Agosto 11, 2011 Inviato Agosto 11, 2011 raga domani scatalizzo finalmente vediamo i risultati io ho un 150 il getto di max da voi consigliato e' 100 ma io ho trovato il 102 provo cosi'..... allora ho scatlizzato, dopo aver montato i getti per il 150 solo il getto di massima invece di 100 ho messo il 102 detto questo la vespa a il minimo un po basso ma il resto e' devo dire perfetto riprende alla grande anche in discesa senza accellerare dopo tanto appena apro l'acceleratore risponde senza alcuna esitazione in pianura a 20 km/h se accellero lei risponde senza vuoti che dire mi sembra impossibile. Non l'ho neppure carburata io abito a 950 m di altitudine sono salito fino a 1400 e anche li tutto ok. io quasi quasi aumenterei il getto del max che dite ?? accetto consigli... La marmitta e' una faco presa su e bay mai usata tipo vecchio con estetica da paura .... :quote::applauso: questa si che e' una vespa
InsettoScoppiettante94 Inviato Agosto 12, 2011 Inviato Agosto 12, 2011 Mi fa pena la citazione "una ruota di scorta superflua"... ma sììììì, gli svedesi restano tutti a piedi con le GTS e noi li sorpassiamo strombazzanti con la ruota cambiata in pochi minuti La marmitta e' una faco presa su e bay mai usata tipo vecchio con estetica da paura .... :quote::applauso: questa si che e' una vespa Spettacolo di marmitta! Ho visto c'era su ebay, ma a un prezzo direi mostruoso. Sound? Dai, un video...
aristide70 Inviato Agosto 12, 2011 Inviato Agosto 12, 2011 Mi fa pena la citazione "una ruota di scorta superflua"... ma sììììì, gli svedesi restano tutti a piedi con le GTS e noi li sorpassiamo strombazzanti con la ruota cambiata in pochi minuti Spettacolo di marmitta! Ho visto c'era su ebay, ma a un prezzo direi mostruoso. Sound? Dai, un video... sound faro un video ..... il prezzo si non regalata pero' costa come una espansione moderna tieni presente che e' introvabile quindi mi sento di dire che non sono pentito, era imballata mai montata tot spese di spedizione comprese 100,00 €.
rikk71 Inviato Agosto 12, 2011 Inviato Agosto 12, 2011 prova a svitare di mezzo giro o tre quarti il perno posteriore del carburatore (quello che guarda verso l'ammortizzatore). Se smonti la ruota posteriore e poggi il mozzo su un pezzo di legno, con una chiave da 7 dovresti posterlo fare con estrema facilità.
