Jump to content
Posted
ciao a tutti
2* problemino con la mia 50 special su cui ho montato un albero anticipato mazzucchelli corsa 43 gruppo termico malossi 112 cc campana 90,carburatore 19 e con getto maX 98 min 60 , frizione originale con molla rinforzata malossi!!!! olio Motul.Candela piaggio p82m
Dopo varie tentativi ho messo un 98 di maX ma nonostante ciò il colore della candela non è nocciola ma bensi un rossastro !?!?!!??! se aumento peggiora la carburazione cioè borbotta ,chi mi puo dare qualche consiglio!?!?!?!?!:Ave_2:
  • Replies 59
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted
ciao a tutti
Ciao, intanto cambi candela con una più fredda esempio champion l78c
poi minimo 60 sul 19 e impossibile dovrebbe essere un 45 .
il getto massimo 98 secondo me è grosso, se non ci sono aspirazioni di aria ed e montato il suo filtro prova con un 88/90 dovresti esserci .
che anticipo hai dato con questa configurazione? è quale marma?
Posted
hai ragione !! il minimo è il 45!!!! quello da 60 è lo starter!!! filtro quello con la scatola in lamiera e la retina dentro.
Come candela avevo provato una champion l82yc com'e? Fredda o calda!?!?!?
Ma quella fredda da quella calda da che cosa si distingue ? quella fredda dovrebbe avere l'elettrodo centrale che arriva a pari con la filettatura e l'isolante dovrebbe essere piu corto o mi sbaglio???
per quanto riguarda l'anticipo non l'ho toccato per niente in quanto non sono proprio esperto, so solo che quello attuale della 50 special è di 19* mentre quello che dovrei avere adesso con il malossi 112 è di 16*. come si regola???? ruotando in senso oraio o in senso antiorario ??? e di quant visto che non ho nessun attrezzo!!!
la marmitta è una polini !!!
ciao e grazie
Posted
intanto ho recuperato la candela champion LR78C cosidetta "resistiva" va bene no!?!?
per misurare l'angolo esatto del PMS mi potresti dare qualche dritta!?!!?! c'è qualche strumentino artigianale che posso trovare o fare da me ???
ho dato un occhiata al motore e ho visto che nella zona del collettore c'è un pò d'olio ed ho paura che suda da qualche parte!!! ai ai ai!!!! mi sà che mi tocchera aprire e sostituire le guarnizioni !!!!!
Posted
La candela L82C è più calda cerca una L78C non resistiva. Per il PMS io avevo svuotato una candela e messo un dado per farla agire da bloccapistone.. Da li posizioni lo zero e fai le misure. Prima di aprire controlla che sia tutto ben serrato!
Posted
scusami andre ma non ho capito bene !
come hai fatto a svuotare una candela??
ma se tolgo la candela, e misuro tipo con un calibro la battuta del pistone non va bene? e per fare la misura che ti sei stampato un goniometro in scala statore????
Il volano va tolto quindi giusto???
Posted
Ricapitolandoil tutto,
siccome la mia configurazione originale era di 19* PMS e quella attuale dovrebbe essere di 16*
se ruoto lo statore di circa 2-3 mm in senso orario dovrei esserci!?!?
giusto o sbaglio qualcosa?????!?!?!?!?!?
,mi potresti aiutare a capirci di più!?!?!?!?
Posted
Ciao,
ho fatto la prova infatti ho rimesso il 90 come max con candela P82M (visto che ancora non sono riuscito a trovare la champion L78C ma bensi la RL78C) e dopo una serie di prove il colore della candela con la P82m era un nocciola chiaro chiaro e con quell'altra invece era quasi bianca. come si spiega!?!?!?
poi ho ruotato in avanti di circa 3 gradi lo statore in modo tale da portare a 16* l'anticipo mentre prima, quando avevo su il gruppo originale era posizionato a 19* almeno cosi l'ho trovato (c'erano le tacche segnate su carter e statore) ho fatto bene???
le puntine si aprono circa 1 mm è giusto????
la scintilla della candela è fine ma di colore bluetto va bene??????
cosa sbaglio?:mah:
Posted
Ciao,
cosa sbaglio?:mah:
Andiamo per gradi:
- L'anticipo talla tacca di riferimento originale al carter spostalo di circa 3 millimetri ruotando il piatto statore verso la pedana
- Monta un getto massimo 95 con il suo filtro originale
- A vespa accesa cerca di regolare il minimo a un regime di circa 1000 - 1100 giri poi senza accelerare agisci sulla vite laterale del carburatore...non ricordo esattamente se svitando ingrassi o smagrisci la carburazione comunque devi arrivare al punto che muovendo tale vite la vespa scenda di giri e si stabilizza fino a circa 800 900 giri al minuto
Quando tiene il minimo bene spalanca tutto l'acceleratore di colpo..la vespa deve salire e scendere al minimo benino...se buca e ha la tendenza a rimanere accelerata sei ancora magro di carburazione, se fuma si imbratta e tende a morire se non sta su di giri sei grasso di carburazione.
Se nonostante tutte le prove che fai con la vite non riesci ancora a trovare un compromesso decente devi aumentare o diminuire di un paio di punti il getto del minimo a seconda di che difetto ti faccia il motore (buca o fuma e tartaglia)
Un altro aiuto all carburazione viene dal comando dell'aria..azionandolo ingrassi la carburazione, quindi se la vespa sale bene di giri con l'aria tirata vuol dire che sei magro, viceversa grasso! Al minimo tirando l'aria la vespa deve fumare e morire, viceversa sei ancora magro di carburazione
Posted
Andiamo per gradi:
- L'anticipo talla tacca di riferimento originale al carter spostalo di circa 3 millimetri ruotando il piatto statore verso la pedana Ok ,gia fatto!
- Monta un getto massimo 95 con il suo filtro originale ok ,faro la prova.
- A vespa accesa cerca di regolare il minimo a un regime di circa 1000 - 1100 giri poi senza accelerare agisci sulla vite laterale del carburatore...non ricordo esattamente se svitando ingrassi o smagrisci la carburazione comunque devi arrivare al punto che muovendo tale vite la vespa scenda di giri e si stabilizza fino a circa 800 900 giri al minuto Ma come faccio a capire i 1000 giri ????ad orecchio?? cioè quando sta un pelino accelerata!?!?
si ,ma non mi ricordo se l'aria la devo tirare a minimo oppure quando accelero per capire tutto ciò.
Cmq intanto faro le prove che mi hai consigliato , poi ti aggiornerò:
P.S, ma per la candela che ne pensi !??!?!?! Champion L78c o RL78C?
grazie ancora,
Posted
grazie ancora,
Si il regime di giri lo senti ad orecchio; Il comando dell'aria non è che va azionato solo al regime minimo..in qualsiasi momento tu voglia puoi tirare il pomello!
Io ti ho detto di tirarlo al minimo e poi accelerare e vedere se il motore si ingolfa oppure sale bene per poi trarre le conclusioni sopra riportate:
A) Se con l'aria tirara la vespa sale meglio di giri allora sei magro di carburazione quindi va aumentato un pochino il getto del minimo (se non sei riuscito prima a risolvere giocherellando con la vite)
B) Se con l'aria tirata la vespa peggiora sei grasso di carburazione quindi vai bene così con il getto del minimo, al massimo se fuma troppo registri lievemente la carburazione tramite la vite laterale
Ho tralasciato il discorso del getto del massimo perchè se quanto affermato prima (con il getto massimo 98 si imbrodava e fumava) corrisponde a verità dovresti risolvere il problema montato un getto leggermente più piccolino.
Comunque quando sei riuscito a sistemare un po la carburazione provala un po a tutti i regimi con e senza il pomello dell'aria tirato e ti annoti i risultati così quando ritorni in garage sai dove e come agire per sistemare la carburazione.
Onestamente non ricordo la gradazione Champion..comunque prendi la L non la RL...
Posted
ciao Mincio,
intanto ho trovato pur la candela Champion L78C, ma mi è venuto un dubbio;
facendo tutte quelle prove , per verificare il colore della candela glie la dovrò dare una bella tiratina, ovvero su un trettilineo a gas spalancato per circa 1Km, poi mi fermo e verifico il colore della candela oppure posso fare diversamente!??!?!
cioe posso fare una giratina allegra senza tirarla troppo?
Sai perchè ti chiedo questo , perchè il gruppo è ancora tutto da rodare benchè abbia fatto già 156 KM..
che ne pensi????
Posted
Mamma che balle questo rodaggio!!
Non ci sono indicazioni o controindicazioni per eseguire il rodaggio..valgono semplicemente tre regole sia se sei in rodaggio sia se l'hai ultimato:
1) Evitare di tirare la vespa non appena è accesa perchè il motore deve entrare in temperatura
2) Carburare bene il mezzo
3) Evitare di percorrere lunghi tratti a velocità e gas costante perchè riduci la capacità di lavaggio del cilindro
Detto questo nel tuo caso è inutile e sconsigliato tirare a manetta la vespa per 1 km proprio perchè stai cercando la carburazione ottimale..inizialmente con vespa sul cavalletto cerchi semplicemente di farle tenere il minimo con le procedure che ti ho spiegato (giochi con la vite e se non basta aumenti o diminuisci il getto del minimo di conseguenza) poi sali sulla vespa e fai un giro, ti piazzi a un quarto di accelaratore per un centinaio di metri poi tirando l'aria senti se migliora o peggiora (se migliora sei magro, altrimenti vai bene così); poi esegui la stessa procedura variando l'apertura dell'acceleratore (da un quarto passi a metà, da metà a manetta).
Se sei magro da metà acceleratore in su anche con il getto del massimo che ti ho consigliato rimetti il 98 e controlla che il filtro sia ben collegato al carburatore e non ci siano trafilaggi di aria nel motore.
Considerando che monti un 19 di carburatore (che da una parte limita parecchio la carburazione ideale ma dall'altra aiuta perchè rispetto alla serie BH rimane più facile da carburare) non dovresti impazzire per trovare il giusto setting
Posted
Allora ho fatto le prove come hai detto tu cioè regolando il minimo a 1000-1100 giri e poi svitando la vite laterale fino a quando i giri sono scesi al minimo , ma dopo un po che la vespa era accesa , proprio quando avevo creduto che tutto fosse perfetto ecco che si spegne tutto e non mi si accende più.
ho provato a vedere se ci fosse qualche dado lento ma in realtà era tutto a posto.La cosa strana era che la candela continuava ad essere bagmnata pur facendo una discreta scintilla .
Come si spiega ???
da premettere che prima avevo smontato il gruppo perchè trafilava dalla testa e dalla mezzeria e l'ho richiuso usando il mastice della mega Grey per sigillare il tutto oltre all'utilizzo della guarnizione.
non è che gli ha dato fastidio questo mastice!?????
oppure ?????
che disperazione!!!
Posted
Le puntine le hai sempre lasciate a 1mm di apertura? Se si sono troppi..dovresti grosso modo dimezzare tale distanza portandole a 0.3 0.4 mm!
Dopo quanto la vespa si spegne?
Quando teneva il minimo se acceleravi riprendeva o moriva?
In teoria il mastice non da fastidio...
Posted
La bobina Alta Tensione usata nella tua special è interna o esterna fissata con la solita staffa al carter?
Lo statore in che stato si trova?
Hai ricablato i cavi o hai controllato che non siano rovinati provocando dispersioni a massa?
Posted
le puntine stanno a 0.3-0.4 circa!
la vespa mi si è spenta dopo un po che l'avevo provata con le varie regolazioni effettuate con la vite laterale e dopo averla provata con il getto 95 e la vite di lato svitata quasi 3,5 giri da tutto chiuso, provando ad accelerare di colpo saliva e scendeva benino , anche se leggermente accennava a dare una fumata ogni tanto!
allora nell'effetuare questa regolazione svitando sempre più la vite fino a 4 giri e il minimo era leggermente altino ho regolato la vite del minimo un pò e si è spenta del tutto. Ho provato a rimettere in moto ma niente.
La bobina è interna ed è nuova come le puntine , il condensatore e tutto l'impianto elettrico. anche lostatore è in buono stato anche se non l'ho cambiato ma è come se fosse nuovo!!!
che mistero!!?!??!
eppure la scintilla la candela la fa e pure bella, bluettina , e nemmeno tanto piccola!!
ho notato pure che c'erano delle impurità nella retina del tubo che porta la benzina al carburatore , come dei bruscolini , allora ho smontato il carburatore e ho soffiato tutte le viti e i condotti. Poi lo laverò con un po di benzina ma difatti era pulito .
Posted
mi è venuto un'altro dubbio.
Ma se mettessi una bobina esterna ?
quella va messa in ausilio a quella interna???
Che ne pensi??
I cablaggi li ho solo ricontrollato!!!!
domani faro la prova a staccare i cavi dalla scatolinna nera e a sgolfarla un pò perchè mi sembra che sputi troppa benzina!
noon potrebbe essere una causa!!!!!
Già la volta scorsa ho avuto lo stesso problema cioè che non mi partiva più e ho dovuto cambiare condensatore e puntine, poi ho risolto!!
Quello che non capisco come mai il problema possa essere nuovamente il condensatore o le puntine!?!?!?
E se fosse colpa delle puntine o del condensatore come mai??????
Posted
Che ne pensi??
Potrebbe essere benissimo lo statore che ha i cavi rovinati o l'impianto elettrico...va be che fanno schifo le puntine e i condensatori di adesso però un po di tempo durano!
La bobina esterna puoi benissimo metterla, anzi è consigliato perchè quella interna soffre spesso di surriscaldamento alterando le sue funzioni
Posted
allora ho fatto la prova anche cmbiando le puntine,ma niente. fa la scintilla e dopo un po ha smesso. -Non arriva proprio corrente !! a questo punto mi sa che è andata la bobina non pensi???
Ho smontato il volano e ho ricontrollato nuovamente l'impianto fatto con quello del libretto e mi sono accorto che:
1)dalla bobina di alimentazione parte un cavo che va alla candela, uno nero che esce dalla bobina e si unisce a quello nero che va a finire nella scatolina ed è fissato con un morsetto e la vite che regge la bobina stessa.Dall'altra estremita esce un cavo che va a saldarsi sul cavetto che esce dal condensatore.
2)dal condensatore quindi oltre a quest'ultimo cavo detto, parte un cavo che va a finire sulle puntine dove arriva un altro cavo rosso dalla scatolina .
3)nell'altra bobina invece arriva il verde dalla scatolina, che si unisce al cavo che esce dalla bobina stessa. Dall'altra parte cè sempre un altro cavo che esce dalla bobina fissato alla vite che regge la bobina stessa.
E' un po differente dallo schema di libretto però ha sempre funzionato!?!?!?
c'è qualcosa di sbagliato????
Schema Collegamenti bobine.pdf
Posted
Lo schema in pdf va bene, controlla che non vada a massa qualcosa sul telaio..potrebbe essere un motivo per il quale la scontilla non scocca..poi dopo avre ricablato lo statore se non funziona ancora cambi quella cavolo di bobina mettendone una esterna
Posted
Ho già ordinato quella esterna, ma per montarla cosa devo fare???
mi puoi dare qualche istruzione???
quella interna la devo togliere del tutto!
hai qualche schema????
e il condensatore lo lascio??
ma posso misurare con un tester digitale se arriva corrente al cavetto della candela?!?!?!
ho provato con le due bacchettine a toccare tutti i cablaggi dello statore e suonano tutti tranne nel cavetto della candela. come lo verifico!?!?!?
p.s. ho aperto un altro post perchè ancora non sono proprio esperto del forum anzi,
Posted
- Tagli e isoli il vecchio cavo candela che partiva dalla bobina interna
- Sopra le puntine noterai una vite...la sviti e da li fai partire un cavo rosso che arriverà poi alla bobina esterna passando per la scatolina esterna nera
- Avviti un nuovo cavo candela alla bobina esterna
- Colleghi il cavo rosso appena fatto passare alla bobina esterna mediante un capocorda fast-on femmina
-Fissi la bobina al carter mediante la sua staffa o una staffa in ferro autocostruita
Puoi lasciarla li dov'è..taglia semplicemente il filo
No lo schema non ce l'ho..segui le indicazioni riportate sopra
Il condensatore svolge tutt'altro compito..ovvio che lo devi lasciare! Al massimo lo cambi se è rovinato
Si ma fai prima a tenere con le dita il capocorda del cavo candela e dare una pedalata (se prendi la scossa la corrente c'è ;-)) oppure tenendo il cavo della candela per l'isolante afficini la forchetta al carter e pedali (se fa la scintilla tutto a posto)
Ma sicuro di aver comprato una vespa o per sbaglio hai preso una batteria acustica?? ..Sono 3 fili..anzichè stare a menartela per testare se vanno bene o meno a quest'ora li avevi sostituiti tutti!
:mrgreen:
Posted
:mrgreen:
Ciao Mincio , ti aggiornoi su quanto è accaduto ieri:
1) Siccome avevo ancora la vecchia bobina nel casetto , quella che avevo tolto perche mi si era spezzato il filo rosso proprio in corrispondenza dell'uscita della stessa, ho ripescato il filo rosso e l'ho giuntato con un altro facendo la saldatura con stagno, ho messo un capocorda e anzichè portarlo al con densatore , ho messo un occhiello all'estremità e l'ho fisstao insieme a quello che va al condensatore con la vite sulle puntine.
2) ho rimontato il tutto e alla prima pedalata ecco il risultato:
Partita subito!!!!
Grazie ancora Mincio, avevi proprio Ragione come sempre del resto, nel senso che mi avevi detto che poteva dipendere dalla massa e difatti controllando la bobina nuova (quella che ho toltop ieri) mi sono accorto che il difetto era proprio nel cavetto della massa della bobina stessa che non era cablato benissimo e non faceva massa!!
Nel frattempo mi è arrivata quella esterna che dici la monto?????
Lascio quello Vecchia???????
Rimetto Quella Nuova Ricablata?????
ti volevo chiedere inoltre se per collegare la bobina esterna posso partire con un cavetto dalla scatolina Nera (ovviamente collegata al Rosso ) e vado a fissarmi alla bobina esterna. Dovrebbe andar bene uguale oppure no?
Inoltre ci sarebbe da risolvere sempre il problema principale ovvero quello per cui è stato aperto questo Post, la Carburazione.....
Avendo risolto pure il problema dei trafilaggi di aria richiudendo il tutto e riserrando bene , ieri ho fatto due prove, seguendo scrupolosamente i tuoi consigli:
1)la prima con il Getto Max 93 con risultato che tartagliava
2) la seconda con getto max 90 e con un lieve miglioramento ma non ancora perfetta , perchè tartagliava leggermente .
3)ho pensato di mettere l'88 e con quello ci dovrei arrivare a trovare il giusto setting aiutandomi anche con la vite laterale !!!!!
Appena Fatto ti farò sapere.
Grazie ancora Mincio!!:ok:
Reply to this topic...
  • Create New...
