Piastra, staffa, supporto per specchi retrovisori Vespa T5
Credo che signorhood si riferisse all'unica immagine che hai postato, ovverosia quella piastra per PX, presa dal catalogo di vivalavespa2.
:azz: l'avevo già dimenticato ... ecco il perchè dei 5 buchi...
i primi tre per PX o PX-T5 (dato che hanno una distanza diversa) e gli altri due per specchio ed eventuale parabrezza...
Non credo che ci fosse una piastra originale all'epoca. I fori sotto al manubrio, erano per il montaggio del parabrezza e non per lo specchietto.
non può essere... come già scritto... il mio T5 non è predisposto per il montaggio degli specchietti nel cruscottino (stile PX, ecc...) doveva esserci necessariamente una piastra... apposita solo per gli specchietti.
Fabio, in quegli anni, era obbligatorio lo specchietto?
Ecco perchè ho scritto quello che ho scritto.
se non era obbligatorio in Italia... lo era sicuramente all'estero... e dato che non c'è altra predisposizione.. quella sotto il manubrio è l'unica zona possibile dove poter fissare lo specchio...
Scusa Fabio se è originale a che servono 2 distanziatori? Quello originale e piegato in maniera tale che non occorre mettere 2 distanziatori (salvo uno che si infila dentro) e segue la forma del sottomanubrio per poi posizionarsi parallelo al terreno.
In viabonaventura dovremmo avere degli specchietti per T5 e la particolare staffa mi era rimasta impressa.
Gianni, il manubrio del T5 non è come quello del PX. Dentro quello che sembra il manubrio, ma che sono dei gusci in plastica, c'è il manubrio vero e proprio che altri non è che una piastra in lamiera spessa che viene fissata alla forcella e sulla quale ruotano le manopole cambio e acceleratore. Se non si mettono i distanziali, nel momento in cui stringi i bulloni, si spacca il rivestimento in plastica del manubrio.
vedi anche risposta die Ranieri... si, i distanziali ci vogliono.. (anche per la Cosa e la Vespa PK V)
io il T5 l'ho comprato con il parabrezza ed era fissato ai due distanziali (2 per lato) ...
i distanziatori che vedi in foto li ho messi io.. ed ho già fatto la prova a fissare la staffa al cruscotto.. devo dire che è perfetto.. il supporto è studiato per seguire la forma del coprimanubrio in plastica...
mi invieresti i dettagli (foto) per quanto riguarda gli specchietti?
sono quelli per la staffa (quindi esterni) o da montare nel cruscottino (tipo PX MY)?
  • 2 weeks later...
Ma senza perdere tanto tempo a riprodurle le puoi trovare della Cuppini (sono proprio quelle nella foto postata da Areoib) che vanno bene sia per Px che per la T5 (servono in quest'ultimo caso i distanziali da montare all'interno del manubrio T5 Però).
  • 11 months later...
  • 2 years later...
Ciao a tutti ho comprato lo specchio sinistro nuovo per la mia T5....... quello quadrato per capirci...... ma come mai i buchi non combaciano.........????? è 2 giorni che cristono.............
  • 3 years later...
Inviato (modificato)
Ciao a tutti,
sto cercando esattamente la staffa linkata da Areoib ma non riesco a trovarla da nessuna parte neanche da Cuppini.. qualcuno può aiutarmi?
ecco.... velocissimamente... ricevuto un supporto originale per T5...
Proprio queste..!!!
Modificato da senatore
Ottimizzazione spazio.
  • 1 year later...
89c065fbfed6eea1e41cf5a04fded79b.jpg2897859598a5c51c905471f08736e706.jpg i fori non combaciano in più non e come il px che aveva gia i fori x avitare le staffe sono dei buchi senza filetto
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
Non ce modo di farli combaciare eppure sembra la staffa x t5, e stata anche garantita come staffa per vespa t5 , lo chiesto prima di comprarla, .. e la prima volta che ho cosi tanti problemi x montare un semplice specchietto , non potevano farla come nel px 5 minuti e si monta lo specchietto?, qua staffe apposta distanziali appositi...insomma che casino...
