Cidneo65 Posted December 29, 2010 Posted December 29, 2010 Elenco dettagli sulla 50 1 serie, aggiungete o correggete VESPA 50 1^ SERIE V5A1T Telaio: · Prefisso telaio V5A1T; · Le dimensioni del "Vespino", come veniva affettuosamente chiamato, sono: lunghezza 1,630m, larghezza 0,610m, altezza 0,980, altezza pedana da terra 0,210 mm, interasse ruote 1155, raggio di volta 1400 mm, peso a vuoto 66 kg. · Logo prefisso e numero su un'unica fila omologazione sul fianco dello sportellino motore; · 2 fori filettati di predisposizione porta ruota di scorta su tunnel centrale; · Sullo scudo gli elementi rilevanti sono lo stemma Piaggio rettangolare e la scritta in corsivo “Vespa 50” blu scuro per la verde argento per la rossa, che è in alluminio autoadesivo, (solo nel 63 era rivettata) non c’è la scritta posteriore; · Il serbatoio è di dimensioni minori rispetto a quello dei modelli seguenti, dispone del dadino di fissaggio del sellino ed è provvisto di portapacchi; · Anche il monosella è provvisto di un supporto che va a coprire il portaoggetti ed è fissato con un galletto (simile, ma non uguale, a quello usato sulla 125 Nuova); Di selle triangolari ne sono state prodotte di due tipi, una con molla esterna a vista per la Prima Serie anni 1963 e 1964, e una con molla coperta (chiusa da uno scatolato); · Il clacson è cromato e ha una guarnizione di colore bianco-grigio; · Non c’è bordoscudo; · Il parafango non presenta fregi, ma differisce da quelli delle versioni successive alla 50 N per la forma della nervatura ai lati, infatti in questa versione la nervatura è curva (e non dritta) e il parafango stesso è più snello; · Sportellino motore di dimensioni piccole, si fissa al telaio tramite due perni che vanno ad infilarsi in altrettanti fori predisposti sul telaio, mentre nelle versioni successive (dal telaio n° 70239) sarà incernierato come su tutte le smallframe successive; · Il fanalino posteriore ha il corpo in metallo con catadiottro incastonato e cornicetta in metallo è scomponibile dal corpo principale (non un tutt'uno) ed è fissato da un bulloncino, il tutto corpo principale e catadiottro devono essere siglati SIEM (dal telaio n° 49127 viene montato completamente in plastica); · La sospensione anteriore è formata dal tipico biscottino oscillante con molla ed elemento ammortizzatore in gomma, mentre quella posteriore è caratterizzata da una molla elicoidale biconica con ammortizzatore idraulico, decisamente più confortevole di quella anteriore; · Il cavalletto è di 16mm di diametro; · Listelli pedana completamente in gomma più lunghe di quelle della 50 N; · Altro oggetto originale dell'epoca fornito di serie, era il portaruota di scorta, quello della prima serie era diverso da quelli realizzati poi per i modelli N, L e R, si poteva togliere la ruota dal supporto senza l'aiuto di chiavi, aveva, infatti, una levetta di chiusura a vite che ricordava nella forma quella di chiusura dello sportellino e quella per aprire e chiudere la benzina; · La prima serie finisce nel “65 con il telaio numero 92876 poi c'è la N che nasce con numeri successivi a questo. · Serratura bloccasterzo tipo corto senza puntale; Motore: · Prefisso V5A1M; · cilindrata 49,77 cc, alesaggio per corsa 38,4 x 43 mm e distribuzione rotante, potenza di 1,45 cv a 4500 giri al minuto, R/C 1:7,2. · Candela tipo Bosch W 225 T 1 “oppure Marelli CW 240 N; AC 43 F; Champion L 86” · Anticipo accensione 19° ± 1° prima del P.M.S. · Funziona con miscela al 2% di olio; · Rapporti primari campana 18/67 3.72 denti elicoidali senza parastrappi in acciaio (Olimpia, Cif, RMS); · Cambio a 3 marce con velocità massima a 38,6 km/h; inizialmente veniva comandato da una crociera con 2 scorrevoli, divenuti 4 col tempo, regalando maggior precisione e resistenza, la velocità massima, limitata dal codice della strada a 39,5 km/h, era ottenuta depotenziando il motore tramite una strozzatura nel collettore di scarico; · Il consumo medio è di un litro ogni 60/65 km; il serbatoio ha una capacità di 5,2 litri compresa la riserva, con una autonomia di 310 Km; · Carburatore, un Dell’orto da 14 mm di diametro; · Il motore si presenta con una cuffia metallica fosfatata; · La barenatura per l’alloggiamento del cilindro di dimensione inferiore (57 mm.) a quello che poi sarà usato nelle versioni successive (62 mm.) le cosiddette “unificate”; · Volano con dado di fissaggio autoestraente, chiave 14mm, ha il coperchio parapolvere di alluminio, (per la finestra di ispezione delle puntine) fissato tramite 4 viti che copre due feritoie (e non una) sul volano stesso; inoltre ha quattro magneti all'interno e non un solo anello magnetico, ha l’accensione a bobina interna; · Il copriventola presenta una grigliatura di forma trapezoidale; · La pipetta candela in metallo; La marmitta presenta due sostanziali differenze, il tubo di scarico della è saldato sul semiguscio superiore, ed il collettore di scarico è sagomato a gomito ed è direttamente fissato al cilindro (per cui non è necessario montare il raccordo in alluminio). · La prima serie finisce 9287X.... poi c'è la N (unificata) che nasce con numeri successivi a questo; Manubrio · La prima versione ’63 ha una caratteristica interessante: l’indicatore delle marce non è un pallino come sarà usato sempre dal 1964 in poi, ma è una tacca dritta; · Il manubrio ha solo un tappo grigio con lo stemma Piaggio (contakilometri fornito come accessorio) e non ha fregi o cornice faro; · Altro particolare importante della prima serie: la nervatura che lega il faro ai bracci del manubrio termina sul bordo del fanale, mentre sulla 50L terminerà un paio di centimetri prima del bordo (per alloggiare meglio la cornice faro). · Altezza proiettore faro da dieci m. 82÷84 cm. ; · Leve frizione e freno anteriore fini e dritte senza pallino; · Manopole grigie retinate con logo piaggio rettangolare; Ruote · Le ruote sono a sbalzo, montate su cerchi di acciaio stampato ”pieni” attacco a 4 bulloni; · Pneumatici 2,75x9" Michelin; · Pressione pneumatici anteriore: 1,3 atm. ; posteriore: 2,25 atm. ; • Il tappo dalla parte del mozzo non c’è, c’è solo il tappo in gomma grigia dalla parte del biscotto; Trattamenti fondo e colorazioni · Fondo Nocciola 3000M · Finiture Alluminio 1.298.0983 · Il colore per l’anno “63 è unico, l’inconfondibile verde cod. max. Mayer 1.298.6301. · Poi sono aggiunti il rosso 1.298.5847 e il grigio ametista. 1.298.8710 · Parti zincate: bulloneria, coperchio bilanciere del cambio, staffe cavalletto, leva di tiro di apertura ganasce sul mozzo anteriore, morsetti cavi freni anteriore/posteriore, registri cavi frizione-cambio-freni, tubolare manubrio lato acceleratore; · Parti brunite: molla ammortizzatore anteriore, molla ammortizzatore posteriore, gancio e molla cavalletto, staffa di supporto delle guaine comandi del manubrio, staffa passacavi sul motore; · Parti ramate: ammortizzatore posteriore nella zona di attacco al carter, campana di sfiato del motore, leva di tiro di ganasce posteriori, levetta di azionamento frizione sul carter; · Parti in alluminio lucido: leve dei comandi, leva dell’asta rubinetto miscela, levetta di chiusura sportellino motore; Dettagli di verniciatura: · Con il verde del “63 sono in tinta anche i cerchioni, i tamburi, la forcella anteriore, il copriventola, il fanalino posteriore, il portapacchi, il supporto sellino; · Colori parti meccaniche: cerchi, tamburi, carter coprivolano, forcella e mozzo anteriore in alluminio 1.268.0983. · Pozzetto sottosella verniciato quasi completamente; · vano motore verniciato; · Interno parafango anteriore verniciato; · Pareti laterali del serbatoio verniciate per 3 cm; · Numeri OM-DGM verniciati; · Logo-sigla- numero di telaio solo con fondo; 0 Quote
745marco Posted December 29, 2010 Posted December 29, 2010 aggiungo i modelli 63-64 avevano la sella con molla in vista e piastra piatta con scritta 'aquila made in italy' i modelli 65 avevano la seconda serie di selle come la 125 nuova con scritta 'piaggio',il carburatore da 14 era montato solo sulle prime serie del 63 dopo tutte da 16,altra differenza del manubrio tutte le 50 con stemma rettangolare fino al 67 devono essere abbinate alla sua forcella anch'essa abbinata al bloccasterzo di tipo corto e ad un bullone che stringe il manubrio sulla forcella che ha la particolarità di essere dello di un solo diametro ,se il manubrio o la forcella non sono compatibili si avrà un manubrio distaccato dal telaio di 3 cm o un manubrio che raschia sul telaio,la sacca portaattrezzi è di maggiore dimensioni,e il piatto posteriore delle ganasce è fissato su prigionieri da 6mm poi maggiorati ad 8mm,anche il sistema di messa in moto interno non ha una molla che spinge l'ingranaggio libero ma 3 rondelle di cui una bombata comunque complimenti molto preciso 0 Quote
Cidneo65 Posted December 29, 2010 Author Posted December 29, 2010 Grazie 745marco avevo un dubbio sul carburatore che non ho trovato da nessuna parte, il particolare della forcella non lo conoscevo, la sacca portaoggetti non l'ho scritta perchè era scontata visto le misure del vano, ma meglio precisare anche il piatto dietro ai ragione conoscievo il particolare mami era sfuggito. Complimenti a te. 0 Quote
Cidneo65 Posted January 29, 2011 Author Posted January 29, 2011 Altro particolare che mi lascia un dubbio è la forcella, deve essere senza ingrassatore? fino a che modello? Ciao grazie. 0 Quote
cazzitte Posted January 29, 2011 Posted January 29, 2011 nei primi modelli è io ne ho una sul selettore marce invece del pallino pallino c'è una linea linea e le strisce di gomma del tappeto sono più lunghe la leva della benzina ha la forma tipo 150 gs il serbatoio è diverso dalle serie successive la marmitta ha il tubo discarico in alto rispetto alla marmitta della special la scritta vespa 50 è rivettata. 0 Quote
teach67 Posted January 29, 2011 Posted January 29, 2011 bella guida, davvero interessante.... sto curando il restauro di un esemplare del 64, mi dite quali sono le strisce pedana esatte?????? ricordo di aver letto un vecchio tread in cui sottolineavano che sono differenti da quelle per i modelli sucessivi. sopratutto mi interesserebbe sapere chi le riproduce..... grazie per l'attenzione pier px :ciao: 0 Quote
simospecial Posted January 30, 2011 Posted January 30, 2011 ciao io possiedo una 50 n del '65, volevo chiedere se questo modello prevede la sella singola oppure devo montare quella lunga a banana nel caso quella singola dove potrei trovarla? grazie 0 Quote
fabris78 Posted January 30, 2011 Posted January 30, 2011 ciao io possiedo una 50 n del '65, volevo chiedere se questo modello prevede la sella singola oppure devo montare quella lunga a banana Simò parliamo di prima serie. Non di 50N;-)......ad ogni modo la tua monta di serie quella lunga biposto senza cinghia passeggero. 0 Quote
vespaio77 Posted January 30, 2011 Posted January 30, 2011 Grazie 745marco avevo un dubbio sul carburatore che non ho trovato da nessuna parte, il particolare della forcella non lo conoscevo, la sacca portaoggetti non l'ho scritta perchè era scontata visto le misure del vano, ma meglio precisare anche il piatto dietro ai ragione conoscievo il particolare mami era sfuggito.Complimenti a te. ...se può essere utile al post io ho visto una 50 prima serie 63 molto bassa di telaio con la tacca al manettino cambio e con la particolarità del tappo manubrio in alluminio!!! naturalmente marchiato piaggio e con un piccolissimo foro centrale (forse come centraggio per la rifinitura a macchina) mi è stato detto dall'attuale proprietario (ex dipendente piaggio e noto collezzionista di s.croce) che era montato solo sulle primissime serie ma solo su pochissimi esemplari... 0 Quote
simospecial Posted January 30, 2011 Posted January 30, 2011 Simò parliamo di prima serie. Non di 50N;-)......ad ogni modo la tua monta di serie quella lunga biposto senza cinghia passeggero. ok grazie allora anche la sella devo cambiare!!! 0 Quote
rEgGaEbOy Posted May 10, 2011 Posted May 10, 2011 complimenti ottima scheda!! mi è rimasto solo un dubbio! il tamburo anteriore va verniciato di verde solo nella parte in vista o va verniciato tutto? grazie mille 0 Quote
Cidneo65 Posted May 10, 2011 Author Posted May 10, 2011 Ciao il mozzo va verniciato solo nella parte esterna in vista, non è da verniciare nella parte dove fanno attrito le ganasce dei freni. 0 Quote
rEgGaEbOy Posted May 10, 2011 Posted May 10, 2011 Ciao il mozzo va verniciato solo nella parte esterna in vista,non è da verniciare nella parte dove fanno attrito le ganasce dei freni. mh ok! grazie mille!!! 0 Quote
giudalippo Posted May 11, 2011 Posted May 11, 2011 I listelli pedana in gomma delle prime prodotte nel 1963 erano avvitati e leggermente diversi da quelli succesivi, sapete se si riecono a reperire da qualche parte? 0 Quote
Cidneo65 Posted May 12, 2011 Author Posted May 12, 2011 I listelli pedana 1 serie li trovi da Pascoli Mauro Pascoli s.r.l. - Ricambi e Accessori Vespa - Ravenna a quanto mi risulta costano cari se non mi sbaglio intorno ai 200 Euro. 0 Quote
rEgGaEbOy Posted May 23, 2011 Posted May 23, 2011 Ciao ragazzi, chiedo una cosa che non ho trovato da nessuna parte! mi sapete indicare di che colore sono i numeri del selettore delle marce?? grazie mille considerado il colore verde originale! 0 Quote
vespa50m1963 Posted July 24, 2011 Posted July 24, 2011 uau that's work! anch'io sto restaurando la mia vespina *63 telaio 41xx e siccome è tutta arrugginita volevo sapere se qualcuno aveva i dettagli descritti in foto... soprattutto i particolari degni solo della " vespina del *63! ...sono stato anche al museo piaggio (a 5km da casa mia ) ma è un conservato (e neanche tanto bene) e non è, almeno nei pezzi visibili un *63 per es. la sella con molla coperta e verniciature varie... se qualcuno di voi ne avesse una restaurata come piaggio l'ha fatta e mettesse qualche foto gliene sarei davvero mooolto grato... anche per mail in formato non ridotto... a breve aprirò un topic con le foto prima ( un disastro ) e poi piano piano dopo... grazie a tutti mike vespa 50 *63 0 Quote
rEgGaEbOy Posted July 24, 2011 Posted July 24, 2011 uau that's work! anch'io sto restaurando la mia vespina *63 telaio 41xx e siccome è tutta arrugginita volevo sapere se qualcuno aveva i dettagli descritti in foto... soprattutto i particolari degni solo della " vespina del *63! ...sono stato anche al museo piaggio (a 5km da casa mia ) ma è un conservato (e neanche tanto bene) e non è, almeno nei pezzi visibili un *63 per es. la sella con molla coperta e verniciature varie... se qualcuno di voi ne avesse una restaurata come piaggio l'ha fatta e mettesse qualche foto gliene sarei davvero mooolto grato... anche per mail in formato non ridotto... a breve aprirò un topic con le foto prima ( un disastro ) e poi piano piano dopo... grazie a tutti mike vespa 50 *63 prova a dare uno sguardo qua magari ti puo aiutare! http://www.vesparesources.com/le-nostre-vespa/32549-salve.html 0 Quote
vespa50m1963 Posted July 24, 2011 Posted July 24, 2011 thank's niente male quanto ti è venuto a costare il lavoro di carrozzeria con il cambio pedana? a me hanno consigliato di saldare perchè le pedane costano solo quelle 200 pippi! 0 Quote
rEgGaEbOy Posted July 24, 2011 Posted July 24, 2011 thank's niente male quanto ti è venuto a costare il lavoro di carrozzeria con il cambio pedana? a me hanno consigliato di saldare perchè le pedane costano solo quelle 200 pippi! mhà in tutto ho speso una 70 di euro per il costo della pedana, (acquistata da ebay ed è d ottima qualità) perché allo smontaggio si è adoperato un amico e al rimontaggio un altro amico che fa il fabbro di professione, di conseguenza tra un amico è l'altro ho pagato solo la pedana, però è un lavoro da fare con estrema cura! 0 Quote
vespa50m1963 Posted September 26, 2011 Posted September 26, 2011 uau questo è oro per il mio restauro! grazie mille VR 0 Quote
rEgGaEbOy Posted October 9, 2012 Posted October 9, 2012 sera ragazzi, guardando la mia vespa, finalmente utlimata, mi rimane un dubbio! ma qual'era lo stemma piaggio giusto? cioè io ne ho comprato uno di quelli "nuovi" ma è praticamente un adesivo a logo quadrato, non si può guardare. non sappiamo niente a riguardo?! 0 Quote
robertino82 Posted September 25, 2014 Posted September 25, 2014 Ciao a tutti. Io ho una Vespa 50 prima serie rossa telaio 53000 circa. Ho usato la scritta "Vespa 50" sullo scudo adesiva color blu notte. Ora leggo che non è corretta. Visto che vorrei farla originale al 100%, potreste confermarmi se la scritta blu notte va bene o no? Ho visto il costo della scritta adesiva in alluminio e prima di prenderla per niente vorrei avere la certezza al 200%. Grazie! 0 Quote
