Skip to content
View in the app
VESPARESOURCES.COM
i rapporti non sono il mio forte....
ciao ragazzi....mi ritrovo a dover aprire il motore della mia 50 r per cambiare il pignoncino dell'accensione ormai andato....dato che ci sono volevo mettere il diametro 80 della pinasco...che ne pensate?:-)
poi un altra cosa....vorrei mettere dei rapporti che mi diano allungo e accelerazione...quali consigliate?
la vespa è una 50r 3 marce con cerchi special ;-)
grazie a tutti :Ave_2:
  • Replies 79
  • Views 8.8k
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Featured Replies
  • Author
sartana ti stimo :mrgreen: no comunque alla guida sono sempre prudente! però quel po' di accelerazione in più mi serve ;-)
hai mai fatto i 100 con una vespa?
hai mai frenato ai 100 con una vespa?
io mi fido ma .... rispondi a queste domande
  • Author
ci andavano vicino....90....ma per frenare beh ce ne vuole....
Hai 15 anni
lascia perdere
fai un passo alla volta......
..... passar di là è un attimo - sei troppo piccolo
Quoto..potrai mettere sempre tutta la buona volontà che vuoi ma tanto la cazzata ci esce..in fondo è l'età! Tutti ci siamo passati e tutti ci passeremo..
  • Author
e purtroppo si...è un età dove non si ragiona e me ne accorgo dalle cazzate che faccio...e fino ad ora ne ho fatte assai :S mi convincerò a mettere il 102 polini con le 4 marce e la 24/72...più tranquillo sicuramente di un 130...
Mentre leggo già penso: stà scrivendo una caxxata a cui neanche lui crede!! :risata::risata:
Se vuoi ti do il mio 100 PCR che ho sul Kart!;-) Tarato bene può superare i 20000 giri:Lol_5:
Se vuoi un consiglio, vai per gradi!
  • Author
ci tenevo a dirvelo...oggi ho cambiato i silent blok....UNA CAZZATA ASSURDA....almeno ora non giro col motore storto :mrgreen: comunque per ora mi tengo il 75 dr poi a natale metto il 75 polini con le 4 marce e rapporti della 50 tre marce così ho anche qualcosina in più in allungo :-) o no?
la miglior configurazione in assoluto per il tuo motor (con cilindro 75 cc) e è la camapana originale con pignone 18 denti e cambio 4 marce! Poi carburatore 19 e volendo (ma molto meglio se ce la metti...) una bella marmitta polini.... non vorrei essere presuntuoso ma dai retta a me.... ho modificato le mie vespe in tutte tutte tutte le salse da quando avevo 14 anni..... ora sto quasi a 30 di anni.....
:mah: non l'ho mai fatto e quest'inverno mi cimenterò. Sono andato per comprarli e me lo hanno sconsigliato dicendomi che anche con una pressa, se non hai un attrezzo specifico, ma anche no, tribuli come un dannato.
Tu ora mi dici che è una cassata.. spiegati un pò!!;-)
quello della sede ammo posteriore è un po' impegnativo
i 2 del trave entrano senza problemi......con un estrattore home made
:mrgreen:e che è? :mrgreen:
anche io ho cambiato i due tamponi della staffa (dove passa il perno che collega telaio e motore) ho tagliato i vecchi tamponi con la punta del cacciavite, sfilato uno è stato più semplice togliere l'altro... poi ho pulito le sedi con benzina e ho infilato dei nuovi tamponi con un pò di sapone liquido e una pressa.quelli della primavera sn più facili da rimontare perchè hanno la sede (dove scivola il perno) integrata alla plastica del tampone io anche avendo una 3 marce n sono andati benissimo... mediamente facile
Grazie Kampa! Io ho una special e quest'inverno la voglio sezionare:Lol_5:..
Il fatto è che non li ho mai visti i tamponi per rendermi conto delle possibili difficoltà. La manualità non mi manca, il tempo invece..
una barra filettata, un paio di rondelle grosse, un paio di bulloni.
E volendo un bussolotto del diametro dei silent. :ok:
  • Author
Come ha detto luciano :-) io li ho lasciati anche un po' nel congelatore poi ho messo anche un po' di sapone sui silent ;-)
Ok..ho capito!
Grazie nhè!
Luciano appena si riesce, aperitivo ok?
Hola
Io li ho appena cambiati senza nessun problema...un po di pazienza per centrarli, un po di svitol e gli attrezzi usati da Luciano e via!
Ok..ho capito!
Grazie nhè!
Hola
quando vuole signoria vostra. :ok:
  • Author
Si anche io....ci sono meccanici che mi hanno chiesto fino a 50 euro solo di lavoro!!! Quindi credevo chissà che lavoro era! Na cavolata con 36 euro cioè la spesa dei silent me la sono cavata :mrgreen:
azz mi aspettavo chissà che cosa..
Ma va! Sulla vespa è tutto abbastanza semplice.
A meno di quando si fanno lavorazioni particolari di allargamento carter, barenature, ecc...
Ma lì siamo ad un altro livello, che chissà forse un giorno ci arriveremo (come soldi :-))
Reply to this topic...
Account
Navigation
Search
Search
Chrome (Android)
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  2. Select Site settings.
