Inizio restauro VBA 1959
ettore_1973
Ecco il risultato finale.. Naturalmente il copriventola deve essere ancora verniciato color alluminio:lol:...
Ha voi l'ardua sentenza....:orrore:
Tra qualche giorno proverò a inserire il video del motore in moto!!!:ciao:
  • Risposte 69
Top Posters In This Topic
Passato il fondo della sikkens perchè non sono riuscito a trovarne uno della max meyer color nocciola 3000m ed ecco a voi il risultato...:oops:
Per oggi, anzi per questo mese i lavori terminano qui dato che vado in ferie per 20 giorni:Ave_2:
La vespa è stata coperta con un telo e messa a riposo in attesa degli stucchini e lisciatura grana 1000 bagnata per poi essere ricoperta dalla vernice BILUX azzura metallizzata...:quote:
  • 1 month later...
Bentornati... :ok:
Dopo aver lisciato la mano di fondo Sikkens con 1200 h2o mi sono accinto a passare il fondo nocciola 3000m,, :Ave_2: e poi con la tecnica bagnato su bagnato anche il bilux,, Ho appeno finito..:mrgreen: (20:00) quindi vedrò/drete i risultati domani... accontentatevi di qlc foto... a domani...:risata1:
E' bene si!
Stamani con la luce del sole ho guardato bene il risultato ottenuto con la verniciatura.. nessuna colatina, nessun pelucchio insomma niente di niente solamente una vernice ruvida al tatto e satinata come da foto... :Ave_2:
In un piccolo pezzo ho provato a carteggiare con la 1200 ad acqua e una passata di cromar ma niente da fare tutti i micropuntini diventavano piani ma allo stesso tempo color nocciola:testate:
Quindi o poca vernice nonostante due mani al 50/100 e una al 75 oppure la pressione della pistola troppo alta.. 4,5:mah:
:rabbia:Allora che faccio ?!:nono:
Beh ho iniziato a carteggiarla tutta con la 1200 ad acqua e poi mi toccherà dargli altre due mani di bilux...
Chiedo consiglio sul da farsi e su come sia possibile (La nitro lo passata dopo tre ore che avevo finito con il fondo nocciola) :testate::testate::testate::mogli:
Forse la tecnica bagnato su bagnato ti ha tradito e il colore è penetrato troppo sul fondo color nocciola. In alternativa il problema potrebbe essere poca vernice oppure entrambi le ipotesi congiunte....
Ora passata la 1200 e con la base asciutta sicuramente risolvi, per la pressione non mi sembra che 4.5 sia alta ma dipende anche dall'ugello della pistola.
Oggi dopo aver finito di carteggiare ho applicato altre due mani di bilux è il risultato finale è più che sufficiente come da foto...:-)
Aspetterò almeno tre giorni prima di lucidarla e se è il caso di spianarla con una carteggiata 2000 ad acqua:mavieni:
Ecco il risultato nelle foto :quote:
  • 2 weeks later...
  • 2 weeks later...
Finalmente terminata, manca solamente le trasmissione del tachimetro e la gemma superiore del faro posteriore:risata1:
Ecco le foto.. sono graditi commenti critiche ed elogi.. Grazie anticipatamente a tutti i membri di questo interessantissimo forum.. alla prossima!!
Forse una bella VBB:applauso:
MODERATOR
bellissima!!:applauso::applauso::applauso::applauso::applauso:
