The Ripper Inviato Agosto 29, 2011 Inviato Agosto 29, 2011 No, devi mettere la lunghezza totale, che trovi sulla scheda tecnica. Ciao, Gino il problema è che la scheda tecnica è uguale al manuale d'uso e manutenzione...non avevo visto il numero di omologazione... ma per la lunghezza, è quella che viene riportata...la larghezza è a posto perchè viene menzionata proprio come larghezza massima, ma per lunghezza viene usato solo il termine "lunghezza" e secondo lo schema riportato in alto, è di 1675 mm, dall'asse anteriore alla coda... 0 Cita
GiPiRat Inviato Agosto 29, 2011 Inviato Agosto 29, 2011 il problema è che la scheda tecnica è uguale al manuale d'uso e manutenzione...non avevo visto il numero di omologazione... ma per la lunghezza, è quella che viene riportata...la larghezza è a posto perchè viene menzionata proprio come larghezza massima, ma per lunghezza viene usato solo il termine "lunghezza" e secondo lo schema riportato in alto, è di 1675 mm, dall'asse anteriore alla coda... Mi rendo conto ora che nel disegno della scheda tecnica c'è un errore, viene riportata la lunghezza massima (giusta) ma il disegno indica la lunghezza dal mozzo anteriore alla coda, che, se vedi il disegno, dovrebbe essere la somma dell'interasse (1175 mm.) più la parte dall'asse della ruota posteriore alla fine del telaio (290 mm.). Ma la somma è sbagliata! Dovrebbe essere 1175+290=1465 mm., invece viene riportata la lunghezza di 1675 mm., che è, infatti, la lunghezza totale! Quella giusta. Ciao, Gino 0 Cita
The Ripper Inviato Agosto 29, 2011 Inviato Agosto 29, 2011 Mi rendo conto ora che nel disegno della scheda tecnica c'è un errore, viene riportata la lunghezza massima (giusta) ma il disegno indica la lunghezza dal mozzo anteriore alla coda, che, se vedi il disegno, dovrebbe essere la somma dell'interasse (1175 mm.) più la parte dall'asse della ruota posteriore alla fine del telaio (290 mm.). Ma la somma è sbagliata! Dovrebbe essere 1175+290=1465 mm., invece viene riportata la lunghezza di 1675 mm., che è, infatti, la lunghezza totale! Quella giusta. Ciao, Gino meno male...avevo fatto anche io quel calcolo, ma poi appunto mi mancava la distanza dal mozzo alla fine della ruota... meglio così.. grazie mille, Gino e scusa il disturbo 0 Cita
Boogs Inviato Settembre 7, 2011 Inviato Settembre 7, 2011 Dopo 2 anni e problemi vari la mia vnb6t è stata iscritta al registro storico!!! (n. 134857) A detta di alcuni utenti esperti aveva qualche problema di orginalità, ma alla fine tutto è andato bene. 0 Cita
carloee Inviato Settembre 7, 2011 Inviato Settembre 7, 2011 scusate, ho cercato notizie in proposito ma non ho trovato nulla... ma se un mezzo è cointestato a due persone come si fa per l'iscrizione al registro storico? bisogna iscriversi in due all'fmi/asi o ne basta uno? e se si iscrive uno solo dei due, la tessera rimane nominale solo a uno dei due propietari? 0 Cita
GiPiRat Inviato Settembre 7, 2011 Inviato Settembre 7, 2011 scusate, ho cercato notizie in proposito ma non ho trovato nulla... ma se un mezzo è cointestato a due persone come si fa per l'iscrizione al registro storico? bisogna iscriversi in due all'fmi/asi o ne basta uno? e se si iscrive uno solo dei due, la tessera rimane nominale solo a uno dei due propietari? Credo si possa iscrivere solo uno dei due, ma la tessera è nominale, quindi, naturalmente, risulta iscritto solo il titolare della tessera. Ma ti consiglio di porre questa domanda direttamente all'FMI: Contatti Ciao, Gino 0 Cita
s7400dp21957 Inviato Settembre 7, 2011 Inviato Settembre 7, 2011 alleluia, dopo aver presentato la pratica all'esaminatore di zona, Roma, a marzo e dopo che quiesti l'ha presentata alla commissione a maggio, oggi ho letto sul sito dell'fmi che la mia lambra è iscritta la RS nazionale delle moto d'epoca n* 134xxx. Anche questa è andata. Adesso spetterò l'arrivo della documentazione ma credo che passi almeno un'altro mese. 0 Cita
Stagnutti Inviato Settembre 15, 2011 Inviato Settembre 15, 2011 Oggi è comparsa pure a me....ma dite che ci vorrà un altro mese?!t?! 0 Cita
GiPiRat Inviato Settembre 16, 2011 Inviato Settembre 16, 2011 Oggi è comparsa pure a me....ma dite che ci vorrà un altro mese?!t?! Così pare, almeno dalle esperienze di altri. Ciao, Gino 0 Cita
DeXoLo Inviato Settembre 16, 2011 Inviato Settembre 16, 2011 Confermo, a me è arrivato oggi, quindi anche meno di un mese. Solo che ora ho un problemino, ho cambiato indirizzo, come mi devo comportare? A chi (di essa) e con che modalità lo devo comunicare alla FMI? Gino sai qualcosa in merito? 0 Cita
maurizio58 Inviato Settembre 17, 2011 Inviato Settembre 17, 2011 Confermo, a me è arrivato oggi, quindi anche meno di un mese. Solo che ora ho un problemino, ho cambiato indirizzo, come mi devo comportare? A chi (di essa) e con che modalità lo devo comunicare alla FMI? Gino sai qualcosa in merito? ...puoi chiamare telefonicamente il Comitato regionale della FMI della tua regione. Alla segretaria del Comitato, esponi il problema, e vedrai che lo potrà modificare on line. 0 Cita
Andrea PK50S Inviato Settembre 17, 2011 Inviato Settembre 17, 2011 Finalmente:Ave_2: Anche la mia PK50S dopo 8 mesi di attesa figura iscritta al registro... ora manca il pezzo di carta.... attendere un altro mese sarà una passeggiata;-) 0 Cita
EzioGS160 Inviato Settembre 17, 2011 Inviato Settembre 17, 2011 Ieri è arrivata l'iscrizione della special, ma quella della rally ancora no, speriamo che i ritardi siano dovuti all'incisione della targhetta metallica. A me anno sbagliato il civico, ora proverò a chiamare anche io il delegato di zona e vedremo. 0 Cita
GiPiRat Inviato Settembre 19, 2011 Inviato Settembre 19, 2011 Confermo, a me è arrivato oggi, quindi anche meno di un mese. Solo che ora ho un problemino, ho cambiato indirizzo, come mi devo comportare? A chi (di essa) e con che modalità lo devo comunicare alla FMI? Gino sai qualcosa in merito? Segui il consiglio di Maurizio, chiama la sede regionale o, direttamente, quella centrale. Vedi: Contatti Ciao, Gino 0 Cita
automan73 Inviato Settembre 19, 2011 Inviato Settembre 19, 2011 Segui il consiglio di Maurizio, chiama la sede regionale o, direttamente, quella centrale.Vedi: Contatti Ciao, Gino A me hanno risposto di reinviargli indietro il certificato di rilevanza storica con una nota su quanto c'è da rettificare. Nel mio caso hanno sbagliato la sigla motore e non hanno registrato l'ultima officina che ha operato sul veicolo. Inoltre anche io ho cambiato residenza nel frattempo, in 10 mesi possono succedere tante cose. Addirittura parlano di "possibilità": potevano mostrarsi più accomodanti, visto che ho aspettato 10 mesi: hanno sbagliato loro la sigla motore ed omesso una delle dichiarazioni officina inviate che dovevano essedre riportate sul certificato di rilevanza storica. Inutile commentare... "Buongiorno, abbiamo bisogno che ci invii i certificati in originali allegando due righe sulla problematica e la possibilità di cambiare indirizzo. Cordiali saluti FMI" 0 Cita
DeXoLo Inviato Settembre 19, 2011 Inviato Settembre 19, 2011 Mah... Considerando che l'indirizzo vecchio rimane casa dei miei genitori quasi quasi faccio lo gnorri.... 0 Cita
ruggero Inviato Settembre 20, 2011 Inviato Settembre 20, 2011 Ma sì Mirko... chettefregha... basta che ti arriva... 0 Cita
Andrea PK50S Inviato Ottobre 1, 2011 Inviato Ottobre 1, 2011 Evviva:risata1: Dopo soli 14 giorni della comparsa sul registro on-line.....è arrivato il certificato FMI......ora si torna in strada!!!!! 0 Cita
perluxi Inviato Ottobre 1, 2011 Inviato Ottobre 1, 2011 Ma come procedono con l'evasione delle pratiche? La mia è 120*** e non risulta ancora iscritta.. Cambiano numero da preliminare a pratica effettiva? 0 Cita
NoMoneyMan Inviato Ottobre 8, 2011 Inviato Ottobre 8, 2011 buon giorno a tutti...a me inizia di sembrare una presa in giro...ad agosto nel registro on line FMI mi hanno passato la mia 150 vbb1t e il 50ino del 1967..ma mentre della seconda è arrivato tutto..ora a distanza di quasi 2 mesi ancora non ho visto nulla della prima...va beh che devono fare la targhetta..ma da chi la devono far fare?da un incisore ebanista in africa:boh:..ormai è un anno che sono in ballo...ma va!! spero che voi siate stati più fortunati.. un abbraccio NMM 0 Cita
andy76 Inviato Ottobre 9, 2011 Inviato Ottobre 9, 2011 Raga, come FMI la media tra richiesta di iscrizione e ricevimento della tessera a quanto stiamo (come tempistica). Se mi iscrivo a Gennaio, mi arriva il tutto per maggio?? 0 Cita
GiPiRat Inviato Ottobre 10, 2011 Inviato Ottobre 10, 2011 Raga, come FMI la media tra richiesta di iscrizione e ricevimento della tessera a quanto stiamo (come tempistica). Se mi iscrivo a Gennaio, mi arriva il tutto per maggio?? Puoi iscriverti per il 2012 ai primi di dicembre 2011 e fare contemporaneamente la richiesta per il registro storico, cosi, forse, per maggio ce la fai. Ciao, Gino 0 Cita
DeXoLo Inviato Ottobre 10, 2011 Inviato Ottobre 10, 2011 Mi pare di aver letto che sono leggermente cambiate le procedure, e cioè bisogna fare un paio di foto in meno. O me lo sono sognato? 0 Cita
GiPiRat Inviato Ottobre 10, 2011 Inviato Ottobre 10, 2011 Mi pare di aver letto che sono leggermente cambiate le procedure, e cioè bisogna fare un paio di foto in meno. O me lo sono sognato? Vero, per la sola procedura A: http://www.vesparesources.com/pratiche/46454-nuova-modulistica-registro-storico-fmi.html Ciao, Gino 0 Cita
