Marmitta per 177 polini?
luigimak
  • Risposte 73
non appena la monto vi sapro' dire....
certo che se mi stai dicendo che come "padella" fa rumore, allora le varie espansioni cosa fanno??? :)
Cosa centrano le epansioni....
Cavolo la mia sembra un KTM dal casino che fa ...
Ti ho detto che come padella fa rumore
padella o espansione, sempre del ramo "marmitte" fanno parte...e di norma le espansioni sono piu' "rumorose"...
quindi....
Quindi se compri un espansione sai già che farà casino se invece compri una padella speri che non lo faccia.....Almeno dovrebbe essere così
Sul polini PnP... padellino, sito plus o la polidella..
semiespansioni polini, simonini ecc non fruttano i soldi che costano..
Montare un'espansione vera e propria su un PnP magari col carburatore 20/20 è da scartare a priori come ipotesi.
io voto per il padellino! se poi vuoi "espanderti" devi iniziare a pensare a travasi apirazione e carburatore.
ma fammi capire, ce l'hai con me?
o sono io che fraintendo i toni?
Ma è vero k allungando il tubo k fuoriesce dalla marmitta si allunga di marcia? :testate:
assolutamente no!
in certi casi (parlando di espansioni e non di marmitte a camere) lo spillo più lungo o anche interno, serve per allargare il range di utilizzo della marmitta verso il basso.
solitamente le espansioni (senza entrare in merito a dimensioni e angoli dei coni) "da giri" quindi che "allungano" sono più corte (nello sviluppo fra luce di scarico e spillo).
io sto usando questa polini e mi piace da dio....sia di sound che prestazioni!!!
ed è anche omologata con " dgm vespa px 125/150 n 0990349999"
[ATTACH]88877[/ATTACH]
ciao ho da poco preso un PX 150 freno a disco e mi piacerebbe scatalizzarlo e montare la polini che hai te ma mi preoccupa che faccia troppo rumore è così? ho visto che ne esiste un altro modello con silenziatore in alluminio sai per caso la differenza grazie :ok:
sono identiche ,apparte il silenziAtore,e nonostante quella senza, sia piu' rumorosa,è omologata mentre quella con il silenziatore no lo è!! cosa da :crazy: ma è cosi......:ciao:
si è omologata, ma solo per le vespe senza catalizzatore..
io ad esempio ke ho un px euro2 e quindi con catalizzatore, in teoria non potrei mettere una marmitta senza catalizzatore...in teoria..:Lol_5:
assolutamente no!
mmm...potresti spiegarti meglio? e k marmitta mi consiglieresti considerando k ho un gt 177 polini kn rapporti 23/64 polini e il carburatore 20/20? grz :ciao:
metti una polidella,io mi trovo molto bene, chiedi a Mega! ;-)
già monto la polidella e arrivo a fare a contachilometri a stento i 120 km/h xò vorrei andare ankora + forte quindi dovrei aprirla e pulirla tt diciamo? :mrgreen: grz ankora :)
Metti il SI24 che qualcosa guadagni, poi magari gioca un po' con l'accensione, ritardala un pelo.
Se vuoi andare di più però devi iniziare a lavorare seriamente studiando la distribuzione a tavolino
ce l'ho già su IT :mrgreen: e poi k vuoi dire kn distribuzione a tavolino? sks l'ignoranza xD grz :D
Perchè scrivi in quel modo orribile?......
A tavolinio realizzi il progetto di come vuoi fare il motore ipotizzando le durate delle varie fasi.
Ti costruisci un bel grafico e poi decidi quello che vuoi fare e come lo vuoi fare
:risata::risata::risata::risata::risata::risata::applauso::applauso::applauso::applauso: hai ragione ,,ma perchè:testate::testate::testate:
  • 4 weeks later...
Ragazzi alla fine ho deciso..ho comprato la SIP Road direttamente dal sito della SIP..
l'ho montata la settimana scorsa e devo dirvi che è un'ottima marmitta, non c'è paragone con la SITO (marmitta che montavo prima)
aumenteta la ripresa e finalmente riesce a tirare la 4^ senza problemi anche in salita..
Davvero ottima marmitta!!
ciao quanti giorni ci hanno messo x mandartela? quanto ti fa ora la vespa? :mrgreen:
l'ho ordinata appena l'ho vista disponibile..e sono passati 4 giorni lavorativi(6 compreso sabato e domenica)..
cmq è migliorata moltissimo di rispresa, tira velocemente le marce e arriva subito a 100 senza problemi e senza fatica..:Ave_2:
per quanto riguarda la velocità max è aumentata di poco visto ke i rapporti sono comunque quelli originali ma cmq la cosa bella è che prende subito velocità..a 105/110 km/h tirandola un pò ci arriva (mentre prima tirata al max e vento a favore sfiorava i 100) considerando che ho sempre avuto il paravento..
il sound è ottimo al minimo sembra originale..
appena avrò la possibilità metterò un carbratore 24 e rapporti più lunghi
