px125e con dr 177 va a scatti
Vespone95
Salve a tutti, sono nuovo e non so se ho messo la dicussione nella sezione giusta.
Cmq ho un problema cn il mio px che da poco è stato modificato a dr 177 plug and play con getto 102 e il resto originale. il problema è che nn tiene il minimo e cammina a scatti!!! cosa potrebbe essere?? grazie anticipatamente
Devi verificare l'impianto d'accensione.
Quoto in pieno antovbn4 e aggiungerei una controllatina/pulizia del carburatore;
il getto minimo deve essere il 48/160;
in più direi che un 102 come massimo su un 177 mi sembra un tantino magro.
Se strattona allora non credo si tratti di problema di getto max che comunque secondo l'esperienza di molti va messo da 106 / 108 per un dr177, ma bensi da esperienza personale ti posso dire che sarà un problema elettrico, quindi scintilla alla candela che non scocca bene e quindi strattoni non appena scocca e si infiamma la miscela incombusta.
Personalmente ho un p125x a puntine platinate e li c'erano i fili dello statore cotti che facevano massa e giù di strattoni e scoppiettii! Sembravo una harley in decellerazione!!! Cambiato il campo magnetico tutto si è regolarizzato.
Prima di fare questo assicurati anche che la candela sia buona perchè alle volte anche se nuove danno problemi, provane un'altra prima di smontare tutte cose. :ciao:
scusa come faccio a raggiungere quel colore ?
Se adesso sei più chiaro (come suppongo che tu sia) devi aumentare il getto di qualche punto, se sei più scuro devi al contrario prendere un getto più piccolo
