Jump to content
Informazioni su carter v5b1m
Mirkobg80
 Buonasera a tutti…..avrei bisogno di sapere la soluzione per poter sistemare il blocco motore v5b1m …smontandolo ho notato che il pistone presenta un anomalia (manca un lato della parte inferiore),l’ho trovato tutto tritato nel resto del motore,successivamente ho diviso i carter ed ho notato che dove alloggia l’albero motore il carter presenta delle graffiature,come posso capire se basta sostituire il carter?o devo sostituire anche l’albero?ringrazio anticipatamente chiunque mi dia informazioni a riguardo
Link to comment
Share on other sites
Buonasera, qualche giorno fa avevo già creato una discussione a riguardo,solamente non avevo postato foto….richiedo se per cortesia qualcuno mi sa rispondere….ho smontato il motore e quando ho aperto i carter ho trovato rovinato la parte interna Dove alloggia l’albero motore,qualcuno mi sa dire se va sostituito?grazie
Link to comment
In quella zona non ci sono problemi, c’è da controllare zona valvola sull’altro carter per valutare, se la valvola è buona  fai controllare in rettifica l’albero e poi guarnizioni e cuscinetti nuovi con un cilindro nuovo e si rimonta
Link to comment
MODERATOR
Perchè non hai proseguito nella discussione già aperta in precedenza?
Questa sezione è sbagliata: Chiedo allo staff di unirle
Gg
Link to comment
  • 1 month later...
Reply to this topic...
  • Create New...
