200 perde un pochino in cambiata tra terza e quarta
Sheeba
Ciao ragazzi, ho un piccolo problema col mio 200 originale. Tirando la terza ed infilando la quarta velocemente la vespa mi perde un po’ il tiro della terza come se andasse giù di giri e li riprende piantandosi poi a 90km/h 100 scarsi se mi metto basso… Può essere che sia un po’ spompo il gt? Incrostazioni sullo scarico o marmitta non adeguata? Ho montato una megadella slx 8 coni versione un pelo più aperta per 210 ecc… In inverno vorrei poi aprire revisionare carter e montare o un 210 malossi sport  o il pinasco 225 c60…
Al momento ho montato: rubinetto sip fastflow2, carburatore pinasco 24er con getto Max 138 freno aria 140 getto minimo aumentato di uno step (non ricordo adesso il valore), airbox maggiorato e cornetto aspirazione (sono senza filtro). Ha un buon tiro e coppia fino in terza ma appunto come metto la 4 si siede un attimo e poi allunga, ah il gt è originale per ora
MODERATOR
Monti un GT 200 originale?
Gg
38 minuti fa, Echospro dice:
Gg
Ciao si esatto e ad essere sincero non ho la più pallida idea di quanti km abbia e se è mai stato revisionato. I carter son sicuro che non sono mai stati aperti, la vespa ha 40 anni e quasi 34mila km
16 minuti fa, mpfreerider dice:
Che rapporti hai? Il peggioramento è avvenuto col cambio di marmitta?
Ciao ho su i suoi originali del 200 prima serie, scusami ma non so quali siano purtroppo sono alle prime armi ed il discorso trasmissione rapporti ecc è ancora arabo, mi piacerebbe però capirci qualcosa.
Il peggioramento l’ho avuto da poco, la marmitta appena montata andava bene.
Ho già notato che il cuscinetto lato volano ha un minimo di gioco e quando tiro la frizione il volano si sposta di poco mentre quella di un amico non lo fa… Ho anche tacconato cambiando paraolio lato volano perché avevo una piccola perdita, in inverno toccherà aprire e revisionare un po’ il tutto…
Domanda da ignorante eh, magari dico una fesseria: avendo quel gioco minimo sul volano tirando la frizione  non è che si sposta un poco anche l’albero facendo fare così un po’ di sforzo nel momento cambiata al pistone??
MODERATOR
Se monti un GT originale ti conviene controllare squish ed Rapporto di compressione, perchè i motori 200 sono stati montati molto ad minchiam.
Trovi motori che passano tranquillamente i 110 Km/h senza troppi problemi e motori apparentemente uguali che non superano i 90 Km/h
Il mio era tra quest'ultimi, con altezze tra testa e pistone talmente elevate che l'effetto squish non era nemmeno possibile.
Lavora su i due paramenti che ti ho indicato, sugli allineamenti dei travasi e vedrai che non avrai problemi per spingere la 4a.
Altra cosa: Rimetti il carburatore ed i getti originali perchè hai una configurazione che non ha senso per un 200 originale.
Gg
Grazie mille, sicuramente con l’arrivo del brutto tempo farò tutte queste verifiche e nel frattempo mi informo bene da avere una bella infarinatura.
Per quanto riguarda rimettete carburatore e getti originali, così com’è adesso è anche migliorata rispetto a com’era da originale. Con l’airbox maggiorato, il conetto aspirazione senza filtro e la marmitta è diventata molto più briosa e scattante in basso. Poi ho anche notato che tende a scarburarsi meno salendo di quota e va meglio, abitando in montagna passo dai 800 magari ai 2000mt nei giretto che facciamo 👍🏻
