ciao a tutti,sono nuovi e ho un problema,il mio px monta un dr 177 e a freddo,al minimo in accelerazione e quando cambio marcia mi fa un rore bestiale,mentre se accelero e vado a velocità costante nessun rumori.premetto che la vespa va alla grande.ho smontato il dr e la biella ha un leggerissimo movimento.ho 34ooo km originali.mai cambiato nulla.ho letto che se fosse sbiellato il rumore lo farebbe sempre.secondo voi esperti cosa può essere? il rumore è identico al video postato dall'utente blonz.io non riesco a postare video.grazie a tutti e scusatemi se ho sbagliato qualcosa
Prima individua se il rumore proviene dalla biella
Inizia col controllare la chiusura del dado della frizione e che il volano sia integro e correttamente serrato (usa la dinamometrica se l'hai), dopodiché togli il cilindro ed il pistone e vedi le condizioni della biella sull'albero e il gioco dei cuscinetti.
Certo, revisionare il motore è sempre una bella cosa,
Gg
biella controllata,ha un leggero movimento facendo avanti e indietro.quello che non mi spiego è il perché accelerando mentre vado tutti i rumori spariscono la vespa ha 34000 km originali
Un "leggero" movimento?
Non deve avere nessun movimento perpendicolarmente allo spinotto.
Probabilmente non senti rumore quando carichi perché la biella perde gioco sullo spinotto, ma quando rilasci riprende a suonare .....
E comunque anche se non fosse la biella, un rumore come quello non lo sottovaluterei
4 ore fa, fabiogiac dice:
nessuno che mi dice...😔😔😔
Devi avere pazienza, soprattutto nel weekend :-)
Gg
ho riscontrato un rumore simile revisionando un motore di Piaggio Bravo assemblato alla "ammiocuggino". In pratica la gabbia a rulli della testa di biella era sbagliata ed al minimo lo spinotto del pistone ballava. Non credo sia il tuo problema però controlla questa eventualità :)
  • 2 weeks later...
Inviato (modificato)
ciao, questo video evidenzia un rumore, è la rottura della testa di biella, in sostanza dove è attaccata all'albero.Mentre vai a manetta non si sente,vuoi per il fruscio dell'aria e tutto il resto, mentre al rilascio,il rumore è evidente
Modificato da paletti
  • 2 months later...
Il 11/12/2021 at 00:41, paletti dice:
Ho avuto lo stesso rumore....volano che grattava sul carter!!!
Modificato da ilbintar
