Quanto pagate di assicurazione per la vs. Vespa?
maurix
L'ultimo preventivo che ho fatto è di 110,00 €/anno alla Milano Assicurazioni, è la più conveniente da queste parti che ho trovato (anche se non le ho girate tutti)
mi consigliate qualcuna più economica?
Allora qui a L'Aquila l'ho fatta alla helvetia per 132 € per un anno (costerebbe 115 € ma ho meno di 26 anni e per la seconda vespa paghi solo 25 € in più) , devi essere iscritto ad un club (ache quella del vespa club va bene) con 'assistenza e carroattrezzi se la vespa si ferma (e qui mi tocco)
Cmq in puglia le assicurazioni sono molto care quindi il prezzo andrebbe bene, ma paghi 110€ per 6 mesi o per un anno?
78 euro alla sai-fondiaria con il 125 (assicurazione agevolata grazie al vespaclub) Senza agevolazione alla carige pagavo 179 circa
Con il 200 senza agevolazione pagavo sui 200 euro...
cmq non vorrei dire una castroneria, ma mi sa che i prezzi delle assicurazioni variano a seconda della città in cui si vive, inoltre i 125 sono i più cari da assicurare xchè li guidano i 16cenni...
ho appena cambiato compagnia
prima : SAI circa 70 x il gs e circa 90 x il 125 obbligo iscrizione ad un club federato fmi/asi
ora sono passato all'helvetia : 124 la prima + 8 euro le successive 2-3-4- ecc.
compresa assistenza in caso di guasti (traino ecc)
circolazione libera, massimale 2.600.00,00 E.
unico vincolo : limitata a 2 guidatori
con possibilità di estenderla a 4 ( chiaramente le cifre raddoppiano)
anche qui obbligo tessera fmi/asi
Lo penso anche io per quanto riguarda le assicurazioni "normali" , credo comunque che sulle storiche non ci siano differenze di cilindrata. Variano invece e di molto da compagnia a compagnia, dalla città, dalle eventuali e ormai sempre meno convenzioni stipulate con i vari Vespa Club o motoclub, ecc ecc.
Con la tessera del vespa club, presso la Augusta assicurazioni, tre vespe (e quindi sconto quantità) 150 sprint 52€, et3 125 78€ e 50 special 48€. Le vespa devono avere più di 30 anni e con il vincolo che solo due persone possono usarle... costa di più la revisione... :rabbia:
si, intendevo le assicurazioni normali, le agevolate invece costano poco ma hanno qualche piccolo vincolo, la mia ad esempio non la si può sospendere e come dicevi giustamente tu non conta la cilindrata...
Io in molise pago 115 alla SAI e sono iscritto FMI, però solo io e non la Vespa!!!!
anche io alla sai pago 100 euro tondi tondi per la mia 50L inscritta ASI in piemonte.l'assicuratore mi ha detto che dovrebbe diminuire ogni anno...
Il p200E l'ho assicurato con la Milano a 110 euro
Ho dovuto cambiare perchè la SARA con cui ero assicurato prima nella mia città ha triplicato i prezzi delle polizze storiche per dissuadere i clienti
