Jump to content
Posted
Ciao a tutti,
ho un problema da beginner, al quale magari è già stata data risposta (nel qual caso mi scuso e se per favore mi indicate il post, vado subito a documentarmi nella sede giusta).
Devo staccare la scatoletta cromata del commutatore devioluci e non so come fare per non distruggerlo... mi dite come si fa per favore?
grazie assai!
Posted
Sarebbe bene sapere su quale modello di Vespa è montato ... comunque desumo che non essendoci viti o bulloncini, in questo caso penso ci saresti arrivato da solo, il devioluci è incastrato a pressione. Io normalmente inserisco un cacciavite piatto e lo giro in modo da forzare l'allontanamento della calotta dal manubrio. Nel caso sia ostico provo nella parte inferiore che in caso di leggero piegamento non si vede.
Aspetta magari anche altri interventi che è previsto un trucco particolare ;-)
Posted
Intanto grazie. Il modello è, come da oggetto del post, vespa 125 super del '66. Non sono presenti viti o bulloni, ma nella parte inferiore del pezzo cromato c'è una sorta di rivetto a testa piatta
Posted
Non toccare il rivetto. Il coperchio e su a pressione. Lo devi sfilare usando un piccolo cacciavite e molta attenzione.
Reply to this topic...
  • Create New...
