Restauro Vespa 50L
Francesco Osti
Ciao a tutti,
sono un possessore di una Vespa 50 L tre marce faro tondo. La vespa mi è stata regalata dai miei amici per i miei 18 anni, ha quindi un valore affettivo alto
Nel 2010 ho fatto un incidente e non ho mai sistemato la Vespa poichè mia madre era spaventata dall'uso dei mezzi a due ruote e non guadagnando nulla ho rimandato..
Ora sono cresciuto, mi mantengo e vorrei sistemarla. Essendo il regalo dei miei amici vorrei sistemarla piuttosto che buttarla e comprarne una già a posto.
L'incidente ha completamente piegato la ruota che ora e  90 gradi rispetto all'asse e leggermente sotto alla pedana. Inoltre il canotto centrale nell'impatto si è piegato.
All'epoca avevo un preventivo di un meccanico/carrozziere piaggio ufficiale specializzato in vespe sui 1500Euro. Ma son passati anni e sono consapevole che il costo sarà sicuramente più alto. Ho risentito lo stesso meccanico e ora mi dice 4500/5000 euro. Chiedo a voi se questo nuovo preventivo è plausibile.
Volevo sapere da voi esperti come muovermi, chi contattare se conoscete qualcuno bravo e onesto. Io sono di Padova, percio diciamo nord est/ emilia in generale posso muovermi per portarla. Vi allego le foto
Modificato da Francesco Osti
Aggiungere dati luogo
3 minuti fa, lucag63 dice:
Se ti metti d'accordo..per la spedizione vai sul sito spedingo.. oppure pacco facile..
Inviato dal mio ONEPLUS A5010 utilizzando Tapatalk
Grazie mille, proverò a sentire! Per la spedizione infatti non sapevo e ho aggiunto località nord est/ emilia ma se posso spedire non c'è problema.
Se hai voglia.. guarda in restauro large frame..cerca Simone GSX..non ci sono parole..
la vespa non si butta... MAI!
la ruota  a 90° perche ti si e girato il manubrio  basta allentare il bullone  con chiave a tubo da 14mm, usa quella opposta alla candela, lo trovi sul manubrio in basso zona bloccasterzo, ma non dovrebbe girarsi cosi tanto, forse qualcosa si è rotto, e penso andranno riviste le battute di fine corsa sulla forcella, il grave è il tunnel piegato, si raddrizza mettendo un cric a pantografo tra la punta sotto la sella e il piantone dello sterzo, sarebbe utile scaldare a cannello la zona piegata per "ammorbidire la piega" ma è un lavoro  che è impegnativo,
bel regalo che ti hanno fatto, ora deve rinascere
Modificato da luigi139
