Salve a tutti ragazzi
Volevo porvi una domanda in riferimento alla ruggine nei serbatoi
Qualcuno di voi ha mai effettuato il trattamento tankerite? Che risultati avete ottenuto? Consigliate il trattamento?
non è presente molta ruggine interne, ma qualche chiazza che si è riformata quando la vespa è stata ferma e il serbatoio aveva benzina al suo interno.
qualcuno consiglia di cambiarlo direttamente, ma non si formerà a sua volta ruggine quando la vespa sarà ferme? a meno che non si prendano le giuste precauzioni.
in attesa di vostri consigli auguro a tutti una buona giornata
di trattamenti tankerite ne ho fatti qualcuno e se fatto bene lo ritengo valido,l importante e' la pulizia del serbatoio e la giusta miscelazione della resina. risultato finale mai piu' ruggine e pulizie carburatore continue.t5rosso
grazie per la risposta.
dato che ha già fatto questo tipo di trattamento mi puo guidare gentilmente sull'acquisto e nell'uso del prodotto?
avevo visto su ebay questo della power tank :
https://www.ebay.it/itm/Power-Tank-trattamento-per-serbatoio-PICCOLO-Piu-economico-di-tankerite/303139664967?hash=item4694883447:g:7KsAAOSwu2VZY5zs
o questo della stessa marca che non so in cosa differisce:
https://www.ebay.it/itm/Power-Tank-GUM-trattamento-serbatoio-KIT-PICCOLO-Piu-economico-di-tankerite/301862576589?hash=item46486961cd:g:O0EAAOSwOgdYnBu1
e questo:
https://www.ebay.it/itm/Power-Tank-Bianco-trattamento-serbatoio-KIT-SMALL-Piu-economico-di-tankerite/301862561363?hash=item4648692653:g:vPsAAOSw9~5ZXlTC
io uso il tankerite della ditta frama, con gli altri non ho esperienza. il serbatoio se non devi riverniciarlo lo devi mascherare con il nastrocarta da carrozziere e gli dai due passate per coprire bene. lo lavi internamente con il diluente nitro per sgrassarlo ,almeno due volte. se la ruggine e' superficiale basta usare l acido rimuovi ruggine in dotazione al kit ,rigirando piu volte il serbatoio in maniera che agisca ovunque ci sia ossido. una volta pulito lo devi risciaqure con acqua, poi lo devi lavare con alcol puro al 99% che assorbira' tutta l umidita lo soffi per bene e poi procedi alla preparazione della resina seguendo le istruzioni alla lettera( molto importante) tutti i redisidui di pulizia devi recuperarli e smaltirli secondo le normative vigenti. buon lavoro t5rosso
Ciao! Sperimentato anche il tankerite Frama. Viene un lavoro pulito e si spera, affidabile nel tempo.
Bisogna prestare alcune precauzioni che non sono indicate sul foglietto illustrativo che spiega come preparare serbatoio: attenzione a non avere un composto troppo denso, in questo modo uno spessore troppo elevato rimarrà adeso alle pareti del serbatoio, creando dei problemi nella zona di attacco del rubinetto (esperienza personale), che poi bisognerebbe andare a recuperare rimuovendo parzialmente il composto essiccato.
Come puoi vedere dalle foto, il lavoro finale è pulito e a mio parere anche la colorazione rossa della resina non da fastidio e anzi impreziosisce il serbatoio. Ci sono anche prodotti che hanno colori trasparenti o opachi molto meno appariscenti (considera che a rubinetto chiuso, nessuno si può accorgere che il serbatoio è stato trattato!).
per durare dura, nelle istruzioni mettono la percentuale di diluizione che va fatta con l alcol puro al 90 %, io uso quello puro al 99% e lo trovo da leroy merlin . ma penso anche in colorificio, come detto da gianluca per evitare eccessivi spessori bisogna rigirare continuamente il serbatoio . la cosa che raccomando e' pazienza e metodo il risultato finale ti dara' soddisfazione.t5rosso
complimenti, veramente un ottimo lavoro, spero di riuscire ad ottenere anche io qualcosa di simile.
ricapitolando, mi consiglia di acquistare lo stesso suo prodotto, lo ha acquistato su internet o in negozio?
per i dosaggi trovo tutto scritto sul librettino guida?
quali sono le tempistiche che mi consiglia?
di solito ai mercatini hanno lo stand , ma vendono  anche online, in allegato ci sono le istruzioni, nel momento in cui farai il trattamento eventualmente ti rifai vivo online ma oenso che con i nostri consigli che ti abbiamo dato riuscirai nel tuo intento. t5rosso
non riesco a trovare la tankerite della marca consigliata, se acquisto quelli postati?
e in piu ci sono piu tipi di tankerite, cosa li differisce?
  • 4 years later...
Ciao a tutti
Riesumo questa discussione per un consiglio
Stasera, dopo alcuni mesi di fermo, ho riacceso la mia Verdona e l'ho fatta sgranchire per qualche chilometro, visto che la bella stagione è arrivata e come sempre mi prudono le mani per fare qualche chilometro.
Rientrato in box, per controllare quanta benzina ho ancora nel serbatoio (almeno 3/4, a memoria, ma era circa a metà) mi è preso un colpo: il tappo si svitava "ruvido" e all'interno si è formata la ruggine, perfino sul tubo passante per l'olio e sul tappo stesso :doh:
In tanti anni, è la prima volta che mi succede
Il motore per ora gira rotondo e regolare ma so bene che è solo questione di tempo e presto qualche morchia ferrosa tapperà il filtro.
Il mio tempo libero attualmente non è molto e pensavo di sostituire direttamente il serbatoio, rinviando il trattamento con la resina a quando sarò un po' più tranquillo. Avete un venditore o una marca da consigliarmi? La Verdona è un PX150E Arcobaleno con mix
Grazie a tutti
Inviato (modificato)
https://www.ebay.it/itm/266271392320?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=711-127632-2357-0&ssspo=eVbE9MWZSAC&sssrc=4429486&ssuid=Z8sQGtAzQBi&var=&widget_ver=artemis&media=COPY
Ho comprato ancora da questo venditore, molto disponibile, mai un problema.
Ma è strana questa cosa della ruggine all'interno del serbatoio...anch'io lascio le mie vespe ferme durante l'inverno, da anni, mai visto ruggine.
Tra l'altro ho proprio una px identica alla tua, stesso anno, con mix, ma elestart.
Modificato da Pier2162
1 ora fa, Pier2162 dice:
Guarda, anch'io mi sono stupito. Non mi era mai sucesso, e non è nemmeno così tanto tempo che non la uso... Mah
grazie mille
