Jump to content
VR News
  • IMAGES HOSTING
Lepre
la freccia nella pancia
Ciao a tutti, avrei una piccola questione da sottoporre: dalla prima volta che  ho aperto le pance della mia Vespa (PX 125 Touring del 2017) ho riscontrato dei problemi di funzionamento degli indicatori di direzione posteriori ( a destra non si accende più e a sinistra ... dipende dai giorni )
Per la diagnosi sono andato a ritroso partendo, ovviamente, dalle lampadine e verificando l'integrità dei cablaggi fino al perno di contatto dei due cofani e dal contatto nel telaio a sotto il nasello e tutto è risultato a posto; il dubbio che mi viene è che, per qualche motivo, il contatto all'interno del telaio si sposti verso l'interno e non faccia più ... contatto.
Potrebbe essere plausibile e, se si, come mi suggerite di procedere, oppure semplicemente sono io che sono ciuccio e non riesco a risistemare bene i cofani?
Buoni km a tutti.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Siccome ho avuto anch'io lo stesso identico problema, ti segnalo nel mio caso di cosa si trattava: l'alloggiamento della lampadina era lasco per cui spesso non faceva più massa. Inizialmente avevo risolto inserendo delle zeppette di gomma per tener fermo nella giusta posizione il portalampada. Quando questo non è più bastato (a destra, a sinistra invece va ancora), ho dovuto sostituire tutta la lampada.
Share this post
Link to post
STAFF
Alle volte basta soffiare del pulisci contatti su tutti i punti di contatto.
Share this post
Link to post
Ciao a tutti; in effetti non ho verificato il lato negativo... comunque sto valutando l'idea di ricablare il tutto con un connettore volante, un po' più scomodo ma più sicuro.
Grazie per gli ottimi suggerimenti e buoni km!
Stefano
Inviato dal mio SM-G390F utilizzando Tapatalk
Share this post
Link to post
Il 10/2/2019 at 12:17, Lepre dice:
Buoni km a tutti.
Ciao,ma telo fa quando il motore è al minimo,oppure anche quando è su di giri??
Share this post
Link to post
Il 10/2/2019 at 15:31, Kaliningrad dice:
quoto tutto, ho avuto lo stesso identico problema, invece delle zeppette di gomma ho bloccato il portalampada con la colla a caldo...
Edited by pulun
dimenticanza
Share this post
Link to post
Reply to this topic...
  • Create New...
