Vespa gs quanti volt
lira
Chiedo un aiuto "elettrico"
il mio problema e' la ricarica della batteria, misurando con il tester mi segna 6,25 quando e' su di giri, 5,95  invece quando e' al minimo. Questo in corrente continua misurando ai poli della batteria
invece misurando in corrente alternata ai 2 fili neri che fuoriescono dalla bobina di alimentazione misuro 7 volt cadaun filo ( totale quindi 14 volt? )
e' normale una differenza cosi' enorme fra AC e DC?
ho cambiato bobina interna, raddrizzatore, verificato continuita' cavi
sono alla frutta, qualcuno ha qualche idea ?
aiutatemi grazie!
Ciao, grazie
Anche la mia e' vs5
ho praticamente sostituito tutto
il mio dubbio sta nel fatto che , dove c'e' il raddrizzatore, misuro in AC i 2 fili neri e misuro 7 volt cadauno
da quel che ho capito leggendo in internet, non dovrebbe esserci molta differenza fra ac e dc
non so se e' un problema di collegamenti, ma io ho seguito la discussione che c'e' in evidenza sul forum e mi sembra uguale
quando arrivo a casa metto una foto
allora
aggiornamento
con batteria a 5,85 si accende con mezza pedalata
ho provato anche senza batteria e si accende lo stesso
ho controllato tutto il cablaggio, per prova sul commutatore ho tenuto solo i 2 fili ( verde e rosso bobina AT) che fanno accendere la moto, per capire se era qualche filo che disperdeva e i volt i cc sono sempre 6 anche accelerando
non e' che qualcuno gli e' gia' successo e lo ha risolto?
questo e' il collegamento al raddrizzatore
grazie
non so che dirti, il lavoro al raddrizzatore sembra curato (molto meglio di quello che feci io) ,se la vespa parte con quei pochi volt sei gia in vantaggio. per i collegamenti questo presumo lo hai gia letto
http://old.vesparesources.com/content/198-Sostituiamo-il-raddrizzatore
Ti ringrazio per esserti interessato
comunque se dovessi risolvere lo scrivo sul forum, cosi' da poter essere di aiuto a qualche altro disperato
grazie ancora
ecco una foto fatta meglio forse
secondo voi puo' essere la bobina at esterna?
praticamente e' l' unica cosa che non ho cambiato, assieme alla candela
il volano invece l avevo mandato a rimagnetizzare da un signore di padova, e mi ricordo che sollevava un peso di 500 grammi su ogni magnete
Controllero' per bene la massa, comunque avevo provato a vedere con il tester se c' era continuita' dal polo della massa del raddrizzatore al telaio ed era ok
non e ' che anche tu hai un gs?
e' perche' volevo capire se i 6/7 volt in corrente alternata che escono da ciascun filo nero ( ho testato i 2 fili neri, togliendo la scatoletta nera sopra il filtro del carbu ) e' abbastanza oppure se e' troppo poco per arrivare poi a 6/7/8 volt in corrente continua
facendo questa prova capirei subito se il problema e' il volano o la bobina interna, oppure i collegamenti intorno al raddrizzatore
grazie
  • 4 weeks later...
Buongiorno a tutti.
Purtroppo non sono in grado di dare un aiuto per risolvere il problema visto che non ne ho le conoscenze. Però vorrei comunque esprimere la mia solidarietà in quanto anch'io sono alle prese con problemi elettrici per la mia VS3.
A tale proposito, visto che la mia fa pochissima luce, il meccanico mi ha detto che ci sarebbe da cambiare il volano o meglio rimagnetizzarlo.
Potete darmi i riferimenti del sig. Dario di Padova cosi gli porto anche il mio? Grazie mille!
ecco i dati
BENETTI Dario
Via Giotto, n. 42
35020 PERNUMIA (PADOVA)
cell. 3385485672
anche t5 rosso ha questi macchinari, non so pero' se fa questi lavori per altri, pero' prova a chiederglielo
hai provato prima a vedere se le 2 bobine luci sono ancora buone? magari basta sostituire quelle ( una volta avevo letto che il grande largo ciospe aveva risolto il tuo stesso problema cambiando semplicemente le 2 bobine)
Ciao e grazie per la risposta.
La bobina luci è già stata cambiata senza nessun miglioramento. Le lampadine sono corrette, la parabola è decente, la batteria è carica e il raddrizzatore funziona.
Dalla disperazione l'ho portata da un meccanico ufficiale che mi ha confermato che serve metter mano al volano. Speriamo sia quello.
Tu hai risolto il tuo problema?
