screecit Inviato 13 ottobre 2016 - 14:44 Share Inviato 13 ottobre 2016 - 14:44 Ciao. Sto valutando un parafango fondo di magazzino. Come riconoscere un parafango di vespa faro basso da un parafango di ape faro basso ? Sono identici di codice di ricambio dell ' epoca ? Ringrazio. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati senatore Inviato 13 ottobre 2016 - 15:36 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 13 ottobre 2016 - 15:36 Dipende dall'anno sia del ricambio per Ape e sia dall'anno della vespa. Ipotesi: se la vespa è sino al 1953 primi mesi del 1954, i parafanghi che montano su queste vespe sono in alluminio. Ovviamente cambia anche a seconda dell'anno, per cui se il parafango che hai trovato è in lamiera d'acciaio, è pacifico che non vada bene. Successivamente, sia l'Ape che la Vespa montano il parafango in lamiera d'acciaio ma, sempre che non ricordi male, il parafango dell'Ape è più grosso rispetto a quello della vespa. Insomma è una tombola. Ma il venditore non specifica per cosa sia il parafango? Hai delle foto? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
screecit Inviato 13 ottobre 2016 - 16:37 Autore Share Inviato 13 ottobre 2016 - 16:37 Il venditore non specifica perché dice di non saperlo. Il parafango è di ferro. Mi deve mandare le foto. Gli ho chiesto anche le misure interne. Curiosità : Il parafango di alluminio per vespa non è uguale dalla v1 fino alla v33 ? Saluti. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati senatore Inviato 13 ottobre 2016 - 19:17 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 13 ottobre 2016 - 19:17 No, i parafanghi non sono tutti uguali dalla V1 alla V33. Come minimo ci sono due tipi di parafango e cioè dalla V1 alla V14 e dalla V15 alla V33. Tuttavia non sono in grado di affermare che dalla V1 alla V14 non ci possano essere delle differenze ed anche dalla V15 alla V33. Comunque, in linea di massima, dovrebbero esser due tipi diversi come già detto. Ma a te, per che vespa serve il parafango? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
screecit Inviato 13 ottobre 2016 - 21:04 Autore Share Inviato 13 ottobre 2016 - 21:04 Il parafango me ne servirebbero più di uno. Ho comprato dei telai faro basso. Uno sicuro riporta sigla v30 ma vorrei trovare la forcella completa . Uno che sta tra v30 e v33. Non si vedono i numeri. Uno mezzo di vespa che dovrebbe essere 53/54 oppure struzzo 1 . Anche qui non si vedono i numeri. Devo ritirare tutto. Ho solo pagato. Quindi immaginavo che quello di ferro poteva andare bene per il terzo mezzo telaio. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati senatore Inviato 14 ottobre 2016 - 04:53 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 14 ottobre 2016 - 04:53 Beh, se quel mezzo telaio è di un 53, anche li ci va il parafango in alluminio. Se poi è un 54 o una "struzzo" potrebbe andar bene quello in ferro. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
screecit Inviato 14 ottobre 2016 - 20:26 Autore Share Inviato 14 ottobre 2016 - 20:26 Alcune misure. - - - post uniti in automatico dal sistema - - - Lunghezza = 50,6 centimetri Larghezza = 19,6 centimetri 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati senatore Inviato 14 ottobre 2016 - 21:47 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 14 ottobre 2016 - 21:47 Non so che dirti per le misure. Per il parafango, non può essere per vespa del 1950 perchè era in alluminio. A giudicare dalla bombatura, parrebbe di un Ape. Ora che lo guardo meglio, non vedo il foro di entrata e i uscita dei fili dell'impianto del faro; pertanto, direi che potrebbe essere o di una VL o di una GS o di una VB1 o di un'Ape ma non di quelle con il faro sul parafango. Da notare il condizionale, utilizzato in tutti i casi, e ci sta pure che potrebbe anche non essere originale. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespa979 Inviato 14 ottobre 2016 - 22:08 Share Inviato 14 ottobre 2016 - 22:08 Quanche anno fà ho avuto tra le mani dei parafanghi di ricambio aftermarket con punzonato in un angolo un quadratino con scritto all'inerno ape 150, molto simili a questo delle foto compreso il color fondo rossastro. Di sicuro non è per vespa pre 54, l'assenza del foro per l'impianto elettrico potrebbe anche essere per motivi di adattabilità ad entrambi i modello di vespa FB o Struzzo (il foro eventualmente si puo' praticare). Per le misure non ricordo, posso prendere quelle del FB del 53 se ti è utile. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
screecit Inviato 14 ottobre 2016 - 23:13 Autore Share Inviato 14 ottobre 2016 - 23:13 Certo per le misure del parafango farobasso 1953 che è in alluminio. Ringrazio. Ancora altre misure di altro parafango. - - - post uniti in automatico dal sistema - - - Lunghezza = 51,2 centimetri Larghezza = 19,6 centimetri 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati senatore Inviato 15 ottobre 2016 - 05:52 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 15 ottobre 2016 - 05:52 Questo ha l'attacco per forcella tipo 98 ed è sicuramente per i primi tipi di Ape. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
MarcoV14 Inviato 17 ottobre 2016 - 18:41 Share Inviato 17 ottobre 2016 - 18:41 Ciao, se può essere utile per affinare la tua ricerca, ti allego le misure di foratura dei parafanghi. Come ha già scritto più sopra Senatore, i parafanghi dalla V1 alla V33 si dividono principalmente in due famiglie, di cui la seconda sono quelli su cui era montato il faro regolabile. Che io sappia, fra questi ultimi parafanghi non vi sono sostanziali ed evidenti differenze, fatta eccezione per la foratura del fissaggio faro. Sulla V15 era montato per la prima volta il faro regolabile ma la sua posizione rimaneva pressoché come quella delle precedenti bacchetta con i fari fissi, cioè piuttosto in avanti; dalla successiva V30 venne spostato in posizione più arretrata (verso il clacson) penso per preservarlo maggiormente dagli urti. Nelle immagini, il parafango sabbiato è quello della V15, mentre quello verde (o con quel poco che ne rimane...) è di una V32, quindi con il tipo di foratura abbinabile ai due telai interi che hai acquistato 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
screecit Inviato 17 ottobre 2016 - 22:22 Autore Share Inviato 17 ottobre 2016 - 22:22 Grazie. Riassumendo : V1-V14 Parafango in alluminio con fanale non regolabile posizionato in avanti. V15 Parafango in alluminio con fanale regolabile posizionato in avanti. V30-V33 Parafango in alluminio con fanale regolabile posizionato indietro. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
