al minimo 50, al max 95, spillo prova prima la seconda tacca e poi anche a terza e scegli la migliore delle due, tacche ovvio partendo dall'alto.... vite laterale svitala parecchio tipo 6-8 mezzi giri da chiusa,.... il filtro serve quello a conchiglia della POLINI, è vuoto ma serve, costa pochissimo per altro.
Il mio lo stò carburando in questi giorni, sono già messo benissimo e minimo perfetto....ma con marma POLINI EVO necessita di rivisitazione profonda e poi sono anche RIFASATO di albero travasi e scarico.
che candela monti?
che tarature ha il tuo phbl 24?
suppongo che il collettore sia col lamellare all'aspirazione al cilindro e non il vecchio piston ported
albero montato? Normale o anticipato?
Hai lavorato in canna il cilindro oppure è tutto vergine?
Marmitta?
Se vuoi delle risposte devi dare delle informazioni.
Se è tutto normale (ma non penso visto quello che dici) con proma, 24 settaggio classico di tarature, 50 minimo 88 di massimo se sei senza filtro con champion L78C
che candela monti?
Marmitta?
confermo.... io sono con il 90 ma ho una marmitta che svuota da paura!!!
Che accensione PK o puntine?
Monto una bosch W7AC
Travasi di base allargati, valvola allargata ed albero rms racing.
Credo che il problema possa essere troppo ritardo dell'albero e quindi rifiuto ai bassi, c'è qualche modo per aggiustarlo o bisogna comprare un albero nuovo ?
ma è piston ported o misto lamellare ? , accensione a puntine o elettroniica e quanto pesa il volano? marmitta ? ecc ecc comunque sui miei due doppia al di la' delle configurazioni sempre misto lamellare con 24 phbl senza filtro ho 52 di minimo e circa 100 di max con candela ngk da 8 " ti consiglio al di la' della marca di prenderle senza resistore ...puo' dare problemi " chiudo ricordandoti anche di "calibrare bene la lunghezza del tubo benzina = che non faccia giri strani ....nonchè di controllare il filtrino sul carburatore...e naturalmente che il collettore sia montato per bene ..non ci vuole nulla che aspiri aria ...
È un misto lamellare con accensione a puntine e volano da 1,170kg
Marmitta polini a banana
24phbl senza filtro
Se vado ad un andatura calma la candela diventa nera costringendomi a cambiarla
Candele uso le bosch w7ac
Carburatore controllato e pulito con tubo della benzina che cade a picco senza nessun giro
Il collettore è montato bene ma se era largo non doveva aspirare aria e quindi smagrire ?
Un doppia si riempe di benzina ai bassi regimi anche quando la lamella non chiude bene,eventualmente controlla anche quello.Le bosch w7 sono troppo calde,per evitar problemi passa alle w4 ac o equivalenti.
Se ho carburato con quella gradazione mettendone una più freddo ingrasserei la carburazione perchè brucia meno benzina
tu inizia a fare le cose secondo l'ordine corretto
prima si mette a punto l'accensione poi si fa la carburazione
il colore della candela quale verifica della carburazione è veritiero solo se l'anticipo di accensione è a posto e la candela è della giusta gradazione termica
la gradazione termica dipende fondamentalmente da come è fatta la tua termica, in primis dalla sua compressione. Più alto e l'rdc e più deve essere fredda la candela. il doppia della polini è compresso........
Proverò a fare come dici tu ma ho il ricambista come bosch a solo quella gradazione, io adesso ho tra le mani una ngk all'iridio br9ix mi sembra e una champion l87c, che gradazione devo comprare e che marca(non ngk)?
la champion è L78C
monta quella
Lo statore è a 16 gradi, lo porto a 18-19 ?
17 è meglio - la fai tu la fase dell'accensione con le punte?
prima devi sistemare l'anticipo POI l'apertura delle punte...
l'RMS racing è anticipato e la valvola è allungata al suo massimo....
in Doppia quel Motore NON funzionerà MAI!
consiglio di mettere il collettore normale da 24, e chiudere la finestra per le lamelle con una placchetta di metallo avvitata e guarnita...
getti 110-50 spillo seconda tacca dall'alto e air box polini al posto del filtro o conetto Malossi.... funzionerà....
AGGIUNGO che una valvola simile si può fare solo e solamente se non ha la minima riga ed è di partenza PERFETTISSIMA!
Dimentica il minimo.... dimenticalo.
