perdita benzina marmitta vespa p125x
Enz0
Salve ragazzi. La mia vespa senza miscelatore p125x del '79, circa un mesetto fa iniziò a perdere benza da fermo, dallo sfiato della marmitta (gocciolio copioso) e dal collettore (poche gocce). Leggendo un pò sul forum ho sostituito spillo conico e revisionato carburatore. A distanza di un mese, dopo che in seguito al mio intervento il problema era a tutti gli effetti sparito, stamane ritrovo la fastidiosa pozza di benza sotto la vespa. Stesso identico problema di, prima. Non riesco manco a metterla in moto. Cosa può essere secondo voi? Grazie in anticipo per la collaborazione.
Il condotto è in ottime condizioni, a vista, e le guarnizioni sono nuove. Quello che non mi spiego è il fatto che, dopo il mio intervento, il problema per un mese è stato risolto...
Cambia la torretta è lei! Oppure altra soluzione uno spillo a settimana, appena prende la sagoma del condotto inizia a perdere.... è così....
controllate le guarnizioni per bene, se perde dalle guarnizioni lo vedi subito, torcetta e lente e dopo aver pulito tutto ed asciugato con carta scottex guardi se cola da qualche punto.... se non cola... torretta nuova....
con la benzina in marmitta comunque è la torretta al 100%.
Grazie per l'interessamento. Mi vien difficile da credere possa essere torretta. Ho visto il tutto con i miei occhi e sembra essere perfetta. Anche lo spillo che ho sostituito in precedenza era nuovo, compreso la testina in gomma. L unica cosa che non andava è che era ammortizzato, e la mia vespa monta quello non ammortizzato, che ho prontamente rimpiazzato. Per il resto nell alloggio carburatore è tutto ok... non ci sono perdite. Temo possa essere qualcos altro...
