andrix24 Inviato Marzo 22, 2015 Inviato Marzo 22, 2015 Ciao, Ho una vespa PX150E a cui ho fatto revisionare completamente il motore. Dopo il montaggio del motore ho provato a metterla in moto ma tiene il minimo solo tirando l'aria. Ho pensato che il getto del minimo fosse intasato così l'ho tolto , insieme al getto del massimo , e l'ho pulito soffiandoci l'aria...ma il problema persiste. Potrebbe essere dovuto alla carburazione nel senso che dovrò agire sia sulle viti laterale e quella sopra dell'aria? Nel caso qualcuno potrebbe indicarmi come regolare le suddette viti ? Grazie mille 0 Cita
snaicol Inviato Marzo 22, 2015 Inviato Marzo 22, 2015 Non so in quali condizioni fosse il carburatore prima della pulizia. Ma un getto non si pulisce solo con un getto di aria compressa. Il foro é talmente piccolo che se si fosse depositato dello sporco incrostato, non basterebbe a farlo venire via. Un effetto come da te rilevato può essere proprio dovuto dal getto minimo intasato. Ti consiglio come prima cosa provare a passare uno spillo o filo di acciaio (ricavato da un vecchio cavo frizione freno o altro) cercando di notare se effettivamente al suo passaggio, viene asportato dello sporco. N. 0 Cita
logan88 Inviato Marzo 23, 2015 Inviato Marzo 23, 2015 ciao, io ho il tuo stesso problema, anche se ho un'altra vespa, comunque ho rinunciato a pulire i getti perchè l'ho fatto 1000 volte senza risultato! quindi ho deciso di comprarli nuovi, dovrebbero arrivarmi oggi! se risolvo ti faccio sapere 0 Cita
frankj Inviato Marzo 23, 2015 Inviato Marzo 23, 2015 A parte i getti, hai controllato i 2 passaggi che trovi in basso nella vaschetta del galleggiante ?? Ovviamente sempre con ferretto prima e aria dopo..... 0 Cita
andrix24 Inviato Marzo 23, 2015 Autore Inviato Marzo 23, 2015 A parte i getti, hai controllato i 2 passaggi che trovi in basso nella vaschetta del galleggiante ?? Ovviamente sempre con ferretto prima e aria dopo..... I 2 passaggi non li ho controllati , ho verificato solo il getto del minimo e massimo. Stasera farò una verifica anche nella vaschetta... grazie 0 Cita
llucky Inviato Marzo 23, 2015 Inviato Marzo 23, 2015 siccome lo fa dopo una revisione completa e al minimo interviene anche la vite posteriore, prova a controllare a quanti giri è settata, magari è troppo chiusa... 0 Cita
andrix24 Inviato Marzo 23, 2015 Autore Inviato Marzo 23, 2015 (modificato) è settata di un giro e mezzo .. . devo portarla a 2 giri e mezzo ? Modificato Marzo 23, 2015 da andrix24 0 Cita
logan88 Inviato Marzo 23, 2015 Inviato Marzo 23, 2015 è settata di un giro e mezzo .. . devo portarla a 2 giri e mezzo ? prova, non è un valore fisso per tutti i motori... un giro e mezzo è solo il riferimento da cui partire aumenta di mezzo giro alla volta e vedi come si comporta i getti non mi sono arrivati, provo anche io così e vedo come va mi raccomando di fare tutto a motore bello caldo 0 Cita
pulun Inviato Marzo 23, 2015 Inviato Marzo 23, 2015 Ciao,Ho una vespa PX150E a cui ho fatto revisionare completamente il motore. Dopo il montaggio del motore ho provato a metterla in moto ma tiene il minimo solo tirando l'aria. Ho pensato che il getto del minimo fosse intasato così l'ho tolto , insieme al getto del massimo , e l'ho pulito soffiandoci l'aria...ma il problema persiste. Potrebbe essere dovuto alla carburazione nel senso che dovrò agire sia sulle viti laterale e quella sopra dell'aria? Nel caso qualcuno potrebbe indicarmi come regolare le suddette viti ? Grazie mille Non vorrei fare il menagramo ma... se il problema è nato dopo il rimontaggio del motore causa revisione... Secondo me aspiri aria da qualche parte... Paraolio lato volano, guarnizioni carburatore-scatola, base cilindro o cilindro-testa... Buon lavoro! 0 Cita
llucky Inviato Marzo 23, 2015 Inviato Marzo 23, 2015 è settata di un giro e mezzo .. . devo portarla a 2 giri e mezzo ? prima di trarre conclusioni drastiche prova a due giri e mezzo e vedi se va meglio, soprattutto se scende rapidamente di giri, poi si vedrà 0 Cita
Echospro Inviato Marzo 23, 2015 Inviato Marzo 23, 2015 Ma la vite che agisce sulla ghigliottina e che regola i giri al minimo l'hai avvitata per vedere se cambia qualcosa? Gg 0 Cita
petebull Inviato Marzo 23, 2015 Inviato Marzo 23, 2015 Quando tiri l'aria tiene il minimo. Quanto resta accesa con l'aria tirata? Quando si scalda si spegne o resta sempre accesa con l'aria tirata? 0 Cita
