one101one Inviato Agosto 21, 2016 Inviato Agosto 21, 2016 Posto queste foto per i curiosi,volendo sapere come è fatta dentro la loro marmitta,o per chi vuole cimentarsi per renderla più performante,io ne possedevo una in più e ci ho provato,avendo le mani laboriose,che non sanno stare ferme.ho ottenuto buoni risultati, Spero di fare cosa gradita.[ATTACH=CONFIG]150166[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]150167[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]150168[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]150169[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]150170[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]150171[/ATTACH] Come fa ad andare un motore con una marmitta tappata così! Mah!! 0 Cita
leika Inviato Agosto 21, 2016 Inviato Agosto 21, 2016 Scusami non capisco ! Dove stanno le migliorie ... Nella pratica cosa hai fatto? Saluti Volano d'oro 0 Cita
vespanunzio Inviato Agosto 21, 2016 Inviato Agosto 21, 2016 Nessuno che ha aperto/riutilizzato la marmitta originale euro 3? cosa bisogna fare? come va? Grazie Mio nipote ha voluto usarla per scatalizzare ed ho seguito la guida di poeta... Dunque ho aperto la sezione con le tre viti a brugola è tolto il nido d'api a forza di trapano con punta da metallo... Dai e dai siamo riusciti a togliere il nido e l'abbiamo rimontata, tappando la presa d'aria superiore con lana di vetro. Che dire, mio nipote è soddisfatto, la vespa va bene, ha acquistato ai bassi, copre tutto il conta km (lui è leggero...) e per ora va... Il segreto è che abbiamo sempre la mia original messa da parte, per cui problemi di revisione non ce ne dovrebbero essere, la montiamo a turno per fare la revisione e poi la mettiamo da parte. I miei due cent... 0 Cita
Marchino5678 Inviato Agosto 22, 2016 Inviato Agosto 22, 2016 quindi mi confermi che il catalizzatore e' solo nel pezzo di collettore, all'interno della padella non ce n'e' un altro? dentro la padella l'avete modifiacata o lasciata originale? 0 Cita
leika Inviato Agosto 22, 2016 Inviato Agosto 22, 2016 Mah!!! non mi voglio sbilanciare perché non ho ancora eseguito la revisione , lo farò a settembre , a me sembra una esagerazione nel riportare le nostre vespe più originali possibili , vedremo!!! Saluti Volano d'oro 0 Cita
vespanunzio Inviato Agosto 27, 2016 Inviato Agosto 27, 2016 quindi mi confermi che il catalizzatore e' solo nel pezzo di collettore, all'interno della padella non ce n'e' un altro?dentro la padella l'avete modifiacata o lasciata originale? Così diceva la guida di "poeta" e io quella ho seguito... 0 Cita
poeta Inviato Agosto 27, 2016 Inviato Agosto 27, 2016 Così diceva la guida di "poeta" e io quella ho seguito... Io le euro tre le scatalizzo così infatti, e se hanno la KUKUSAN la sostituisco con la DUCATI o simili.... getti 50-160 al minimo 150-be5-100 al max ghigliottina la 8 per spaco al posto della 13-11, se si mantiene la ghigliottina 13-11 originale consiglio 160-Be3-102 al max. la 150 dovrebbe segnare sui 95-105 se non meglio..... la 125 tutto uguale solo puntale da 98-96...... se ghigliottina gas da 11-13 anche un 100. 0 Cita
Amanetta Inviato Settembre 13, 2021 Inviato Settembre 13, 2021 ciao sto cercando esattamente una marmitta come questa con kat chi può aiutarmi é introvabile mi serve per collaudare px in Svizzera 0 Cita
Vale85 Inviato Settembre 14, 2021 Inviato Settembre 14, 2021 6 ore fa, Amanetta dice: ciao sto cercando esattamente una marmitta come questa con kat chi può aiutarmi é introvabile mi serve per collaudare px in Svizzera Buongiorno, tipo queste? https://www.ebay.it/itm/284248699885?_trkparms=amclksrc%3DITM%26aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20160908105057%26meid%3D119965c126a84336ae4621ac4faa7ebf%26pid%3D100675%26rk%3D1%26rkt%3D15%26sd%3D284248699885%26itm%3D284248699885%26pmt%3D0%26noa%3D1%26pg%3D2380057&_trksid=p2380057.c100675.m4236&_trkparms=pageci%3A7fab900d-1511-11ec-b4b2-fa55f775ef41|parentrq%3Ae27e77ad17b0a826daa8226cfff6d18c|iid%3A1 https://www.ebay.it/itm/203585813663?_trkparms=amclksrc%3DITM%26aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20160908105057%26meid%3D119965c126a84336ae4621ac4faa7ebf%26pid%3D100675%26rk%3D2%26rkt%3D15%26sd%3D284248699885%26itm%3D203585813663%26pmt%3D0%26noa%3D1%26pg%3D2380057&_trksid=p2380057.c100675.m4236&_trkparms=pageci%3A7fab900d-1511-11ec-b4b2-fa55f775ef41|parentrq%3Ae27e77ad17b0a826daa8226cfff6d18c|iid%3A1 0 Cita
